ONTAP MetroCluster
Substitua uma gaveta sem interrupções em uma configuração Stretch MetroCluster
Colaboradores netapp-ivanad netapp-thomi
Você pode substituir os compartimentos de disco sem interrupção em uma configuração Stretch MetroCluster por um compartimento de disco totalmente preenchido ou um chassi de compartimento de disco e transferir componentes da gaveta que você está removendo.
O modelo de compartimento de disco que você está instalando deve atender aos requisitos de sistema de storage especificados no "Hardware Universe", que inclui modelos de gaveta compatíveis, tipos de unidades de disco compatíveis, o número máximo de compartimentos de disco em uma pilha e versões ONTAP compatíveis.
Passos
  1. Aterre-se corretamente.
  2. Identifique todos os agregados e volumes que têm discos do loop que contém a gaveta que você está substituindo e anote o nome do Plex afetado.
    Qualquer nó pode conter discos do loop da gaveta afetada e agregados de host ou volumes de host.
  3. Escolha uma das duas opções a seguir com base no cenário de substituição que você está planejando.
    • Se você estiver substituindo um compartimento de disco completo, incluindo o chassi da gaveta, discos e módulos de e/S (IOM), execute a ação correspondente conforme descrito na tabela abaixo:
      Cenário
      Ação
      O Plex afetado contém menos discos da gaveta afetada.
      Substitua os discos um a um na gaveta afetada por peças sobressalentes de outra gaveta.
      Observação Você pode colocar o Plex off-line depois de concluir a substituição do disco.
      O Plex afetado contém mais discos do que na gaveta afetada.
      Mova o Plex off-line e, em seguida, exclua o Plex.
      O Plex afetado tem qualquer disco da prateleira afetada.
      Mova o Plex off-line, mas não o exclua.
    • Se você estiver substituindo apenas o chassi do compartimento de disco e nenhum outro componente, execute as seguintes etapas:
      1. Offline os plexes afetados do controlador onde estão hospedados:
        aggregate offline
      2. Verifique se os plexes estão offline:
        aggregate status -r
  4. Identifique as portas SAS da controladora às quais o loop do compartimento afetado está conetado e desative as portas SAS em ambos os controladores do local:
    storage port disable -node node_name -port SAS_port
    O loop de prateleira afetado é conetado a ambos os locais.
  5. Aguarde que o ONTAP reconheça que o disco está ausente.
    1. Verifique se o disco está em falta:
      sysconfig -a ou sysconfig -r
  6. Desligue o interrutor de alimentação no compartimento de disco.
  7. Desconete todos os cabos de energia do compartimento de disco.
  8. Faça um Registro das portas a partir das quais você desconete os cabos para que você possa fazer o cabeamento da nova gaveta de disco da mesma maneira.
  9. Desconete e remova os cabos que conetam o compartimento de disco às outras gavetas de disco ou ao sistema de storage.
  10. Remova o compartimento de disco do rack.
    Para tornar o compartimento de disco mais leve e fácil de manobrar, remova as fontes de alimentação e a IOM. Se você estiver instalando um chassi de compartimento de disco, remova também as unidades de disco ou as operadoras. Caso contrário, evite remover unidades de disco ou transportadores, se possível, porque o manuseio excessivo pode causar danos internos na unidade.
  11. Instale e fixe o compartimento de disco de substituição nos suportes de suporte e no rack.
  12. Se você instalou um chassi de compartimento de disco, reinstale as fontes de alimentação e IOM.
  13. Reconfigure a pilha de compartimentos de disco conetando todos os cabos às portas do compartimento de disco de substituição exatamente como eles foram configurados no compartimento de disco que você removeu.
  14. Ligue a alimentação do compartimento de disco de substituição e aguarde até que as unidades de disco girem.
  15. Altere a ID do compartimento de disco para uma ID exclusiva de 0 a 98.
  16. Ative todas as portas SAS que você desativou anteriormente .
    1. Aguarde que o ONTAP reconheça que os discos estão inseridos.
    2. Verifique se os discos estão inseridos:
  17. Se estiver substituindo a gaveta de disco completa (chassi da gaveta de disco, discos, IOM), execute o seguinte procedimento:
    Observação Se estiver a substituir apenas o chassis do compartimento de disco e nenhum outro componente, avance para o passo 19.
    1. Determine se a atribuição automática de disco está ativada (ligada).
      storage disk option modify -autoassign
    A atribuição de disco ocorrerá automaticamente.
    1. Se a atribuição automática do disco não estiver ativada, atribua a propriedade do disco manualmente.
  18. Mova os plexes de volta online:
    aggregate online plex name
  19. Recrie quaisquer plexes que foram excluídos espelhando o agregado.
  20. Monitorize os plexos à medida que começam a ressincronizar:
    aggregate status -r <aggregate name>
  21. Verifique se o sistema de armazenamento está funcionando conforme esperado:
    system health alert show
