ONTAP MetroCluster
Proteger ou desproteger uma ponte FibreBridge em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-thomi netapp-ivanad
Para desativar facilmente protocolos Ethernet potencialmente inseguros em uma ponte, começando com o ONTAP 9.5, você pode proteger a ponte. Isto desativa as portas Ethernet da ponte. Você também pode reativar o acesso Ethernet.
  • A proteção da ponte desativa os protocolos e serviços de porta telnet e de outras portas IP (FTP, ExpressNAV, ICMP ou Quicknav) na ponte.
  • Este procedimento usa gerenciamento fora da banda usando o prompt ONTAP, que está disponível a partir do ONTAP 9.5.
    Você pode emitir os comandos da CLI de bridge se não estiver usando o gerenciamento fora da banda.
  • O unsecurebridge comando pode ser usado para reativar as portas Ethernet.
  • No ONTAP 9.7 e anteriores, executar o securebridge comando no FibreBridge ATTO pode não atualizar o status da ponte corretamente no cluster de parceiros. Se isso ocorrer, execute o securebridge comando do cluster de parceiros.
Observação A partir de ONTAP 9.8, o storage bridge comando é substituído por system bridge. As etapas a seguir mostram o storage bridge comando, mas se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, o system bridge comando é preferido.
Passos
  1. A partir do prompt ONTAP do cluster que contém a ponte, proteja ou desprenda a ponte.
    O seguinte comando protege bridge_A_1:
    cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command securebridge
    O comando a seguir desprotege bridge_A_1:
    cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command unsecurebridge
  2. No prompt ONTAP do cluster que contém a ponte, salve a configuração da ponte:
    storage bridge run-cli -bridge bridge-name -command saveconfiguration
    cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command saveconfiguration
  3. No prompt ONTAP do cluster que contém a ponte, reinicie o firmware da ponte:
    storage bridge run-cli -bridge bridge-name -command firmwarerestart
    cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command firmwarerestart
