Atualizar o firmware em uma ponte FibreBridge em uma configuração FC do MetroCluster
O procedimento para atualizar o firmware da ponte depende do modelo da ponte e da versão do ONTAP.
"Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Atualização de firmware em bridgeBridge 7600N ou 7500N bridges em configurações executando o ONTAP 9.4 e posterior
Talvez seja necessário atualizar o firmware em suas bridges do FibreBridge para garantir que você tenha os recursos mais recentes ou para resolver possíveis problemas. Esse procedimento deve ser usado para pontes FibreBridge 7600N ou 7500N em configurações executando o ONTAP 9.4 e posterior.
A configuração do MetroCluster deve estar funcionando normalmente.
Todas as bridges do FibreBridge na configuração do MetroCluster devem estar ativas e operacionais.
Todos os caminhos de armazenamento devem estar disponíveis.
Você precisa da senha de administrador e acesso a um servidor HTTP, FTP ou Trivial File Transfer Protocol (TFTP).
Você deve estar usando uma versão de firmware suportada.
No IMT, você pode usar o campo solução de armazenamento para selecionar sua solução MetroCluster. Use o Explorador de componentes para selecionar os componentes e a versão do ONTAP para refinar sua pesquisa. Você pode clicar em Mostrar resultados para exibir a lista de configurações compatíveis que correspondem aos critérios.
Você pode usar essa tarefa somente em bridges do FibreBridge 7600N ou 7500N em configurações executando o ONTAP 9.4 ou posterior.
Você deve executar essa tarefa em cada bridge do FibreBridge na configuração do MetroCluster, para que todas as bridges estejam executando a mesma versão de firmware.
Esse procedimento não causa interrupções e leva aproximadamente 30 minutos para ser concluído. |
A partir de ONTAP 9.8, o system bridge comando substitui o storage bridge. As etapas a seguir mostram o system bridge comando, mas se você estiver executando uma versão anterior ao ONTAP 9.8, você deve usar o storage bridge comando.
Chame uma mensagem AutoSupport indicando o início da manutenção:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours"manutenção-janela-em-horas" especifica o comprimento da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Vá para a página ATTO FibreBridge e selecione o firmware apropriado para a ponte.
Reveja o Acordo de cuidado/MustRead e Utilizador final e clique na caixa de verificação para indicar a aceitação e prosseguir.
Coloque o arquivo de firmware em um local de rede acessível aos módulos do controlador.
Você pode inserir os comandos nas etapas restantes a partir do console de qualquer um dos módulos do controlador.
Mude para o nível de privilégio avançado:
set -privilege advancedVocê deve responder com "'y'" quando solicitado para continuar no modo avançado e ver o prompt do modo avançado (*>).
Atualize o firmware da ponte.
A partir do ONTAP 9.16,1, você pode usar credenciais para atualizar o firmware da bridge se for necessário pelo servidor para baixar o pacote de firmware.
Se as credenciais não forem necessárias:-
Atualize o firmware da ponte:
system bridge firmware update -bridge <name> -uri <URL-of-firmware-package>Exemplocluster_A> system bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri http://192.168.132.97/firmware.ZBD
Se forem necessárias credenciais:-
Atualize o firmware da ponte e especifique o nome de usuário necessário:
system bridge firmware update -bridge <name> -uri <URL-of-firmware-package> -username <name> -
Digite a senha quando solicitado na saída, como mostrado no exemplo a seguir:
Exemplocluster_A> system bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri http://192.168.132.97/firmware.ZBD -username abc (system bridge) Enter the password: [Job 70] Job is queued: System bridge firmware update job.
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin -
Verifique se a atualização do firmware está concluída:
job show -name "<job_name>"O exemplo a seguir mostra que a tarefa "atualização do firmware da ponte ystem" ainda está em execução:
cluster_A> job show -name "system bridge firmware update" Owning Job ID Name Vserver Node State ------ -------------------- ---------- -------------- ---------- 2246 job-name cluster_A node_A_1 Running Description: System bridge firmware update jobApós cerca de 10 minutos, o novo firmware é totalmente instalado e o estado da tarefa será bem-sucedido:
cluster_A> job show -name "system bridge firmware update" Owning Job ID Name Vserver Node State ------ -------------------- ---------- -------------- ---------- 2246 System bridge firmware update cluster_A node_A_1 Success Description: System bridge firmware update job -
Conclua as etapas de acordo com se o gerenciamento na banda está habilitado e qual versão do ONTAP seu sistema está executando:
Se você estiver executando o ONTAP 9.4, o gerenciamento na banda não é suportado e o comando deve ser emitido a partir do console de bridge:
Execute o
flashimagescomando no console da ponte e confirme se as versões corretas do firmware são exibidas.O exemplo mostra que a imagem flash principal mostra a nova imagem de firmware, enquanto a imagem flash secundária mostra a imagem antiga. flashimages ;Type Version ;===================================================== Primary 3.16 001H Secondary 3.15 002S Ready.
Reinicie a ponte executando o
firmwarerestartcomando a partir da ponte.-
Se você estiver executando o ONTAP 9.5 ou posterior, o gerenciamento na banda é suportado e o comando pode ser emitido a partir do prompt do cluster:
Executar o
system bridge run-cli -name <bridge_name> -command FlashImagescomando.O exemplo mostra que a imagem flash principal mostra a nova imagem de firmware, enquanto a imagem flash secundária mostra a imagem antiga.
cluster_A> system bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command FlashImages [Job 2257] ;Type Version ;===================================================== Primary 3.16 001H Secondary 3.15 002S Ready. [Job 2257] Job succeeded.
Se necessário, reinicie a ponte:
system bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command FirmwareRestart
A partir da versão 2,95 do firmware ATTO, a ponte será reiniciada automaticamente e esta etapa não é necessária. -
Verifique se a ponte foi reiniciada corretamente:
sysconfigO sistema deve ser cabeado para ter alta disponibilidade de multipath (ambas as controladoras têm acesso por meio das pontes aos compartimentos de disco em cada stack).
cluster_A> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig NetApp Release 9.6P8: Sat May 23 16:20:55 EDT 2020 System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789 (cluster_A-02) System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01) System Rev: A4 System Storage Configuration: Quad-Path HA
Verifique se o firmware do FibreBridge foi atualizado:
system bridge show -fields fw-version,symbolic-namecluster_A> system bridge show -fields fw-version,symbolic-name name fw-version symbolic-name ----------------- ----------------- ------------- ATTO_20000010affeaffe 3.10 A06X bridge_A_1a ATTO_20000010affeffae 3.10 A06X bridge_A_1b ATTO_20000010affeafff 3.10 A06X bridge_A_2a ATTO_20000010affeaffa 3.10 A06X bridge_A_2b 4 entries were displayed.
Verifique se as partições são atualizadas a partir do prompt da ponte:
flashimagesA imagem flash principal apresenta a nova imagem de firmware, enquanto a imagem flash secundária apresenta a imagem antiga.
Ready. flashimages ;Type Version ;===================================================== Primary 3.16 001H Secondary 3.15 002S Ready.
Repita os passos 5 a 10 para garantir que ambas as imagens flash são atualizadas para a mesma versão.
Verifique se ambas as imagens flash estão atualizadas para a mesma versão.
flashimagesA saída deve mostrar a mesma versão para ambas as partições.
Ready. flashimages ;Type Version ;===================================================== Primary 3.16 001H Secondary 3.16 001H Ready.
Repita os passos 5 a 13 na próxima ponte até que todas as pontes na configuração do MetroCluster tenham sido atualizadas.
