Atualize ou faça o downgrade do firmware em um switch Brocade FC
Para atualizar ou fazer downgrade do firmware em um switch Brocade FC, você deve usar os comandos específicos do Brocade para desativar o switch, executar e verificar a alteração de firmware e reinicializar e reativar o switch.
Confirme se você verificou e executou as seguintes tarefas para sua configuração:
Verifique se a nova versão do firmware é compatível com a sua solução. Veja o "Hardware Universe" para mais informações.
Você tem os arquivos de firmware.
O sistema está devidamente cabeado.
Todos os caminhos para as gavetas de storage estão disponíveis.
As pilhas do compartimento de disco são estáveis.
A malha do switch FC está saudável.
Não existem componentes com falha no sistema.
O sistema está a funcionar normalmente.
Você tem a senha de administrador e acesso a um servidor FTP ou SCP.
O registo da consola está ativado.
A malha do switch é desativada durante uma atualização ou downgrade de firmware, e a configuração do MetroCluster depende da segunda malha para continuar a operação.
A partir do Fabric os 9,0.1, o SNMPv2 não é suportado nos switches Brocade. Se você atualizar para o Fabric os 9.0.1 ou posterior, use o SNMPv3 para monitoramento de integridade. Para obter mais informações, "Configurando o SNMPv3 em uma configuração MetroCluster"consulte .
Se você estiver atualizando para o Fabric os V 9,2.x ou posterior, você deve ter um certificado Brocade TruFOS instalado, consulte "Guia de atualização de software do Brocade Fabric os, 9,2.x"para obter mais informações.
Essa tarefa deve ser executada em cada uma das malhas de switch sucessivamente para que todos os switches estejam executando a mesma versão de firmware.
Esse procedimento não causa interrupções e leva aproximadamente uma hora para ser concluído. |
Faça login em cada um dos switches da malha.
Os exemplos nas etapas a seguir usam o switch
FC_switch_A_1. -
Desative cada um dos switches na estrutura:
switchCfgPersistentDisableSe este comando não estiver disponível, execute o
switchDisablecomando.FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
Transfira a versão de firmware pretendida:
firmwareDownloadQuando solicitado o nome do arquivo, você deve especificar o subdiretório ou caminho relativo para o arquivo de firmware.
Você pode executar o
firmwareDownloadcomando ao mesmo tempo em ambos os switches, mas você deve permitir que o firmware baixe e confirme corretamente antes de passar para a próxima etapa.FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload Server Name or IP Address: 10.64.203.188 User Name: test File Name: v7.3.1b Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP, 5-HTTP) [1]: 2 Password: Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4 Checking system settings for firmwaredownload... System settings check passed.
Verifique se o firmware foi baixado e comprometido com ambas as partições:
firmwareShowO exemplo a seguir mostra que a transferência do firmware está concluída à medida que ambas as imagens são atualizadas:
FC_switch_A_1:admin> firmwareShow Appl Primary/Secondary Versions ------------------------------------------ FOS v7.3.1b v7.3.1b -
Reinicie os switches:
rebootAlgumas versões de firmware executam automaticamente uma operação de hahReboot depois que o download do firmware é concluído. A reinicialização nesta etapa é necessária mesmo que o haReboot tenha sido executado.
FC_switch_A_1:admin> reboot
Verifique se o novo firmware é para um nível de firmware intermediário ou para uma versão final especificada.
Se o download for para o nível intermediário de firmware, execute as duas etapas anteriores até que a versão especificada seja instalada.
Ativar os interrutores:
switchCfgPersistentEnableSe este comando não estiver disponível, então o interrutor deve estar no
enabledestado apósreboota execução do comando.FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
Verifique se os switches estão online e se todos os dispositivos estão conetados corretamente:
switchShowFC_switch_A_1:admin> switchShow
Verifique se as informações de uso do buffer para um grupo de portas ou todos os grupos de portas no switch são exibidas corretamente:
portbuffershowFC_switch_A_1:admin> portbuffershow
Verifique se a configuração atual de uma porta é exibida corretamente:
portcfgshowFC_switch_A_1:admin> portcfgshow
Verifique as configurações da porta, como velocidade, modo, entroncamento, criptografia e compactação, na saída ISL (Inter-Switch Link). Verifique se as configurações da porta não foram afetadas pelo download do firmware.
Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
Verifique se o sistema é multipathed
node run -node node-name sysconfig -a -
Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters
system health alert show -
Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal
metrocluster show -
Execute uma verificação MetroCluster
metrocluster check run -
Exibir os resultados da verificação MetroCluster
metrocluster check show -
Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes)
storage switch show -
Execute o Config Advisor.
Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
Aguarde 15 minutos antes de repetir este procedimento para a segunda tela do interrutor.
