Atualizando ou baixando o firmware em um switch Cisco FC
Para atualizar ou fazer o downgrade do firmware em um switch Cisco FC, você deve usar os comandos específicos do Cisco para desativar o switch, executar e verificar a atualização, reinicializar e reativar o switch.
Confirme se você verificou e executou as seguintes tarefas para sua configuração:
O sistema está devidamente cabeado.
Todos os caminhos para as gavetas de storage estão disponíveis.
As pilhas do compartimento de disco são estáveis.
A malha do switch FC está saudável.
Todos os componentes do sistema são saudáveis.
O sistema está a funcionar normalmente.
Você tem a senha de administrador e acesso a um servidor FTP ou SCP.
O registo da consola está ativado.
A malha do switch é desativada durante a atualização ou downgrade do firmware e a configuração do MetroCluster depende da segunda malha para continuar a operação.
Você deve repetir essa tarefa em cada uma das malhas de switch sucessivamente para garantir que todos os switches estejam executando a mesma versão de firmware.
Tem de ter os ficheiros de firmware.
Esse procedimento não causa interrupções e leva aproximadamente uma hora para ser concluído. |
Faça login em cada um dos switches da malha.
Nos exemplos, os switches são chamados FC_switch_A_1 e FC_switch_B_1.
Determine se há espaço suficiente no diretório bootflash em cada switch:
dir bootflashCaso contrário, exclua os arquivos de firmware indesejados usando o
delete bootflash:file_namecomando. -
Copie os arquivos kickstart e do sistema para os switches:
copy source_filetarget_fileNo exemplo a seguir, o arquivo kickstart (
m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin) e o arquivo do sistema (m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin) estão localizados no servidor FTP 10.10.10.55/firmware/no caminho.O exemplo a seguir mostra os comandos emitidos em FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
Desative todos os VSANs em ambos os switches nesta malha.
Use o seguinte procedimento para desativar as VSANs:
Abra o terminal de configuração:
config t -
Introduza:
vsan database -
Verifique o estado das VSANs:
show vsanTodos os VSANs devem estar ativos.
Suspender as VSANs:
vsan vsan-num suspendExemplo:
vsan 10 suspend -
Verifique novamente o estado dos VSANs:
show vsanTodos os VSANs devem ser suspensos. -
Saia do terminal de configuração:
end -
Salve a configuração.
copy running-config startup-configO exemplo a seguir exibe a saída para FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# FC_switch_A_1# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan -
Instale o firmware desejado nos switches:
install all system bootflash:systemfile_name kickstart bootflash:kickstartfile_nameO exemplo a seguir mostra os comandos emitidos em FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin Enter Yes to confirm the installation.
Verifique a versão do firmware em cada switch para se certificar de que a versão correta foi instalada:
show version -
Ative todos os VSANs em ambos os switches desta malha.
Use o seguinte procedimento para ativar as VSANs:
config t -
Introduza:
vsan database -
show vsanAs VSANs devem ser suspensas.
Ativar as VSANs:
no vsan vsan-num suspendExemplo:
no vsan 10 suspend -
end -
Guardar a configuração:
FC_switch_A_1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:down vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:suspended interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:down vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend FC_switch_A_1(config-vsan-db)# FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan vsan 1 information name:VSAN0001 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 30 information name:MC1_FCVI_2_30 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 40 information name:MC1_STOR_2_40 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 70 information name:MC2_FCVI_2_70 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id operational state:up vsan 80 information name:MC2_STOR_2_80 state:active interoperability mode:default loadbalancing:src-id/dst-id/oxid operational state:up vsan 4079:evfp_isolated_vsan vsan 4094:isolated_vsan FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# -
Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
Verifique se o sistema é multipathed:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
system health alert show -
Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:
metrocluster show -
Execute uma verificação MetroCluster:
metrocluster check run -
Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
metrocluster check show -
Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):
storage switch show -
Execute o Config Advisor.
Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
Repita este procedimento para a segunda tela do interrutor.
