ONTAP MetroCluster
Atualize para novos switches Brocade FC em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-martyh netapp-ivanad netapp-thomi netapp-ranuk netapp-aherbin
Se estiver atualizando para novos switches Brocade FC, substitua os switches na primeira malha, verifique se a configuração MetroCluster está totalmente operacional e substitua os switches na segunda malha.
  • A configuração do MetroCluster deve estar em bom estado e em funcionamento normal.
  • As malhas de switch MetroCluster consistem em quatro switches Brocade.
    As ilustrações nos passos seguintes mostram os interrutores atuais.
  • Os switches devem estar executando o firmware suportado mais recente.
  • Esse procedimento não causa interrupções e leva aproximadamente duas horas para ser concluído.
  • Você precisa da senha de administrador e acesso a um servidor FTP ou SCP.
  • "Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Os tecidos de troca são atualizados um de cada vez.
No final deste procedimento, todos os quatro interrutores serão atualizados para novos interrutores.
Atualização do Brocade para G620 após a conclusão
Passos
  1. Desative o primeiro tecido do switch:
    FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
    Atualização do Brocade para G620 com o Fabric 1 desativado
  2. Substitua os interrutores antigos em um local do MetroCluster.
    1. Solte o cabo e retire o interrutor desativado.
    2. Instale o novo interrutor no rack.
      Atualização do Brocade para G620 com A1 substituído
    3. Desative os novos switches executando o seguinte comando em ambos os switches:
    4. Faça o cabo do novo switch usando as atribuições de portas recomendadas.
    5. Repita essas subetapas no site do parceiro MetroCluster para substituir o segundo switch na primeira malha de switch.
      Ambos os switches na malha 1 foram substituídos.
    Atualização do Brocade para G620 com B1 substituído
  3. Ligue os novos interrutores e deixe-os arrancar.
  4. Configure os switches Brocade FC usando um dos seguintes procedimentos:
  5. Guardar a configuração do interrutor:
    cfgSave
  6. Aguarde 10 minutos para que a configuração se estabilize.
  7. Confirme a conetividade com os discos inserindo o seguinte comando em qualquer um dos nós MetroCluster:
    run local sysconfig -v
    A saída mostra os discos conectados às portas do iniciador na controladora e identifica as gavetas conetadas às pontes FC para SAS:
    node_A_1> run local sysconfig -v
    NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
    System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
    System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
    System Rev: 70
    System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should be multi-path HA**
    slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<=== Initiator port**
    		Firmware rev:      7.5.0
    		Flash rev:         0.0.0
    		Host Port Id:      0x60130
    		FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    		FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    		SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
    		SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    		SFP Serial Number: URQ0Q9R
    		SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    		Link Data Rate:    16 Gbit
    		Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
      **<List of disks visible to port\>**
    		 ID     Vendor   Model            FW    Size
    		brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04 847.5GB (1953525168 512B/sect)
    		brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02 847.5GB (1953525168 512B/sect)
    		**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
    		FC-to-SAS Bridge:
    		brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102980
    		brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102980
    		brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N101167
    		brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102974
      **<List of storage shelves visible to port\>**
    		brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200  IOM3 B: 0200
    		brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200  IOM3 B: 0200
  8. Voltando ao prompt do switch, verifique a versão do firmware do switch:
    firmwareShow
  9. Simular uma operação de comutação:
    1. A partir do prompt de qualquer nó, altere para o nível de privilégio avançado set -privilege advanced
      Você precisa responder com "'y'" quando solicitado para continuar no modo avançado e ver o prompt do modo avançado (*>).
    2. Efectuar a operação de comutação com o -simulate parâmetro:
      metrocluster switchover -simulate
    3. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
      set -privilege admin
  10. Repita os passos anteriores no segundo tecido do interrutor.
Depois de repetir as etapas, todos os quatro switches foram atualizados e a configuração do MetroCluster está em operação normal.
Fluxo de trabalho para MetroCluster após a substituição do switch Brocade G620 e conclusão da atualização
