ONTAP MetroCluster
Verifique a integridade de uma configuração do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife
Saiba como verificar se os componentes do MetroCluster estão saudáveis.
Sobre esta tarefa
  • Nas configurações MetroCluster IP e FC, você pode usar a CLI para executar comandos de verificação de integridade e verificar o estado dos componentes do MetroCluster.
  • Nas configurações IP do MetroCluster executando o ONTAP 9.8 ou posterior, você também pode usar o Gerenciador do sistema ONTAP para monitorar e solucionar problemas de alertas de verificação de integridade.
Passos
Verifique a integridade da configuração do MetroCluster dependendo se você está usando a CLI ou o Gerenciador de sistema.
CLI
Siga as etapas a seguir para verificar a integridade de uma configuração do MetroCluster usando a CLI.
Passos
  1. Verifique se os componentes do MetroCluster estão em bom estado:
    metrocluster check run
    cluster_A::*> metrocluster check run
    A operação é executada em segundo plano.
  2. Após a metrocluster check run conclusão da operação, exiba os resultados:
    metrocluster check show
    Após cerca de cinco minutos, são apresentados os seguintes resultados:
    cluster_A:::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
  3. Verificar o estado do funcionamento da verificação do MetroCluster em curso:
    metrocluster operation history show -job-id <id>
  4. Verifique se não há alertas de saúde:
    system health alert show
Gerenciador do sistema ONTAP (somente MetroCluster IP)
A partir do ONTAP 9.8, o Gerenciador do sistema monitora a integridade das configurações IP do MetroCluster e ajuda a identificar e corrigir problemas que possam ocorrer.
O Gerenciador do sistema verifica periodicamente a integridade da configuração IP do MetroCluster. Quando você visualiza a seção MetroCluster no Painel de Controle, geralmente a mensagem é "os sistemas MetroCluster estão saudáveis".
No entanto, quando ocorrer um problema, a mensagem mostrará o número de eventos. Você pode clicar nesta mensagem e exibir os resultados da verificação de integridade dos seguintes componentes:
  • Nó
  • Interface de rede
  • Camada (storage)
  • Cluster
  • Ligação
  • Volume
  • Replicação de configuração
A coluna Status identifica quais componentes têm problemas e a coluna Detalhes sugere como corrigir o problema.
Passos
  1. No System Manager, selecione Dashboard.
  2. Veja a mensagem na seção MetroCluster:
    1. Se a mensagem indicar que a configuração do MetroCluster está saudável e as conexões entre os clusters e o Mediador do ONTAP estão saudáveis (mostradas com marcas de verificação), então você não terá problemas para corrigir.
    2. Se a mensagem indicar o número de eventos ou se as ligações tiverem diminuído (apresentado com um "X"), avance para o passo seguinte.
  3. Clique na mensagem que mostra o número de eventos.
    É apresentado o Relatório de estado do MetroCluster.
  4. Solucione os problemas que aparecem no relatório usando as sugestões na coluna Detalhes.
  5. Quando todos os problemas tiverem sido corrigidos, clique em verificar o estado do MetroCluster.
    Observação Você deve executar todas as tarefas de solução de problemas antes de executar a verificação porque a Verificação de integridade do MetroCluster usa uma quantidade intensiva de recursos.
    A Verificação de integridade do MetroCluster é executada em segundo plano. Você pode trabalhar em outras tarefas enquanto espera que ele termine.
