Prepare-se para uma transição disruptiva de FC para IP do MetroCluster
Antes de iniciar o processo de transição, você deve garantir que a configuração atenda aos requisitos.
Ativar o registo da consola
O NetApp recomenda fortemente que você ative o log do console nos dispositivos que você está usando e execute as seguintes ações ao executar este procedimento:
Deixe o AutoSupport ativado durante a manutenção.
Acione uma mensagem de manutenção do AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de casos durante a atividade de manutenção.
Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como suprimir a criação automática de casos durante as janelas de manutenção programada".
Ative o registo de sessão para qualquer sessão CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registo de sessão, consulte a secção "saída de sessão de registo" no artigo da base de dados de conhecimento "Como configurar o PuTTY para uma conetividade ideal aos sistemas ONTAP".
Requisitos gerais para a transição FC para IP disruptiva
A configuração existente do MetroCluster FC deve atender aos seguintes requisitos:
Ela precisa ser uma configuração de dois nós e todos os nós precisam estar executando o ONTAP 9.8 ou posterior.
Pode ser um MetroCluster com dois nós conectados a malha ou estendido.
Ele deve atender a todos os requisitos e cabeamento, conforme descrito nos procedimentos Instalação e Configuração do MetroCluster.
Ele não pode ser configurado com criptografia de armazenamento NetApp (NSE).
Os volumes MDV não podem ser encriptados.
Você precisa ter acesso remoto ao console para todos os seis nós do site MetroCluster ou Planejar a viagem entre os locais conforme necessário pelo procedimento.
Reutilização do compartimento de unidade e requisitos de unidade para uma transição FC para IP disruptiva
Você precisa garantir que as unidades sobressalentes e o espaço agregado de raiz adequados estejam disponíveis nas gavetas de storage.
Reutilização das gavetas de storage existentes
Ao usar esse procedimento, as prateleiras de armazenamento existentes são mantidas para uso pela nova configuração. Quando node_A_1-FC e node_B_1-FC são removidos, as prateleiras de unidades existentes são conetadas ao node_A_1-IP e node_A_2-IP no cluster_A e node_B_1-IP e node_B_2-IP no cluster_B.
Os novos modelos de plataforma devem oferecer suporte aos novos modelos de plataforma para os compartimentos de storage existentes (aqueles conectados a node_A_1-FC e node_B_1-FC).
Se as gavetas existentes não forem compatíveis com os novos modelos de plataforma, "Transição sem interrupções quando as gavetas atuais não são compatíveis com novos controladores (ONTAP 9.8 e posterior)"consulte .
Você deve garantir que não exceda os limites da plataforma para unidades, etc.
Requisitos de storage para controladores adicionais
Armazenamento adicional deve ser adicionado, se necessário, para acomodar os dois controladores adicionais (node_A_2-IP e node_B_2-ip), porque a configuração está mudando de um arranjo de dois nós para um de quatro nós.
Dependendo das unidades sobressalentes disponíveis nas gavetas existentes, é necessário adicionar unidades adicionais para acomodar controladores adicionais na configuração.
Isso pode exigir prateleiras de armazenamento adicionais, como mostrado na ilustração a seguir.
Você precisa ter mais 14 a 18 unidades cada para o terceiro e quarto controladores (node_A_2-IP e node_B_2-IP):
Três unidades de pool0 TB
Três unidades de pool1 TB
Duas unidades de reserva
Seis a dez unidades para o volume do sistema
Você deve garantir que a configuração, incluindo os novos nós, não exceda os limites da plataforma para a configuração, incluindo contagem de unidades, capacidade de tamanho de agregado raiz, etc.
Esta informação está disponível para cada modelo de plataforma em NetApp Hardware Universe.
Fluxo de trabalho para transição disruptiva
Você deve seguir o fluxo de trabalho específico para garantir uma transição bem-sucedida.
Enquanto você se prepara para a transição, Planeje viagens entre os sites. Observe que depois que os nós remotos forem colocados em rack e cabeados, você precisará ter acesso ao terminal serial aos nós. O acesso ao processador de serviço não estará disponível até que os nós sejam configurados.
Mapeamento de portas dos nós FC do MetroCluster para os nós IP do MetroCluster
Você precisa ajustar a configuração de porta e LIF do nó MetroCluster FC para que seja compatível com a do nó IP MetroCluster que o substituirá.
Quando os novos nós são inicializados pela primeira vez durante o processo de atualização, cada nó usa a configuração mais recente do nó que está substituindo. Quando você inicializa node_A_1-IP, o ONTAP tenta hospedar LIFs nas mesmas portas que foram usadas no node_A_1-FC.
Durante o procedimento de transição, você executará etapas nos nós antigos e novos para garantir a configuração correta de cluster, gerenciamento e LIF de dados.
Identifique quaisquer conflitos entre o uso da porta FC MetroCluster existente e o uso da porta para as interfaces IP do MetroCluster nos novos nós.
Você deve identificar as portas IP do MetroCluster nos novos controladores IP do MetroCluster usando a tabela abaixo. Em seguida, verifique e Registre se existem LIFs de dados ou LIFs de cluster nessas portas nos nós FC do MetroCluster.
Esses LIFs de dados conflitantes ou LIFs de cluster nos nós FC do MetroCluster serão movidos na etapa apropriada no procedimento de transição.
A tabela a seguir mostra as portas IP MetroCluster por modelo de plataforma. Você pode ignorar a coluna VLAN ID.
Modelo de plataforma
Porta IP MetroCluster
ID DA VLAN
AFF A800
e0b
Não utilizado
e1b
AFF A700 e FAS9000
e5a
e5b
AFF A320
e0g
e0h
AFF A300 e FAS8200
e1a
e1b
FAS8300/A400/FAS8700
e1a
10
e1b
20
AFF A250 e FAS500f
e0c
10
e0b
20
Você pode preencher a tabela a seguir e consultá-la posteriormente no procedimento de transição.
Portas
Portas de interface IP MetroCluster correspondentes (da tabela acima)
LIFs conflitantes nessas portas nos nós FC do MetroCluster
Primeira porta IP MetroCluster em node_A_1-FC
Segunda porta IP MetroCluster em node_A_1-FC
Primeira porta IP MetroCluster em node_B_1-FC
Segunda porta IP MetroCluster no node_B_1-FC
Determine quais portas físicas estão disponíveis nos novos controladores e quais LIFs podem ser hospedados nas portas.
O uso da porta do controlador depende do modelo da plataforma e do modelo do switch IP que você usará na configuração IP do MetroCluster. Você pode coletar o uso de portas das novas plataformas a partir do NetApp Hardware Universe.
Se desejar, Registre as informações da porta para node_A_1-FC e node_A_1-IP.
Irá consultar a tabela à medida que realizar o procedimento de transição.
Nas colunas node_A_1-IP, adicione as portas físicas para o novo módulo de controlador e Planeje os domínios IPspaces e broadcast para o novo nó.
Node_A_1-FC
Node_A_1-IP
LIF
Portas
IPspaces
Domínios de broadcast
Portas
IPspaces
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Gerenciamento de nós
Gerenciamento de clusters
Dados 1
Dados 2
Dados 3
Dados 4
SAN
Porta entre clusters
Se desejar, Registre todas as informações de porta para node_B_1-FC.
Irá consultar a tabela à medida que realizar o procedimento de atualização.
Nas colunas de node_B_1-IP, adicione as portas físicas para o novo módulo de controlador e Planeje o uso da porta LIF, IPspaces e domínios de broadcast para o novo nó.
Nó_B_1-FC
Node_B_1-IP
LIF
Portas físicas
IPspaces
Portas físicas
IPspaces
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Dados 1
Dados 2
Dados 3
Dados 4
SAN
Preparação dos controladores IP MetroCluster
Você deve preparar os quatro novos nós IP do MetroCluster e instalar a versão correta do ONTAP.
Esta tarefa deve ser executada em cada um dos novos nós:
Node_A_1-IP
Node_A_2-IP
Node_B_1-IP
Node_B_2-IP
Os nós devem ser conetados a qualquer new storage shelves. Eles devem não ser conetados às prateleiras de armazenamento existentes que contêm dados.
Essas etapas podem ser executadas agora ou mais tarde no procedimento quando os controladores e as gavetas forem desmontados. Em qualquer caso, você deve limpar a configuração e preparar os nós antes conetando-os às prateleiras de storage existentes e antes fazer alterações de configuração nos nós FC do MetroCluster.
Não execute estas etapas com os controladores MetroCluster IP conectados aos compartimentos de storage existentes que foram conectados aos controladores MetroCluster FC. |
Nestas etapas, você limpa a configuração nos nós e limpa a região da caixa de correio em novas unidades.
Conete os módulos de controladora às novas gavetas de storage.
No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:
ha-config showO estado HA para todos os componentes deve ser "mccip".
Se o estado do sistema apresentado do controlador ou do chassis não estiver correto, defina o estado HA:
ha-config modify controller mccip``ha-config modify chassis mccip -
Sair do modo de manutenção:
haltDepois de executar o comando, aguarde até que o nó pare no prompt DO Loader.
Repita as seguintes subetapas em todos os quatro nós para limpar a configuração:
Defina as variáveis ambientais como valores padrão:
set-defaults -
Salvar o ambiente:
saveenv
bye -
Repita as seguintes subetapas para inicializar todos os quatro nós usando a opção 9a no menu de inicialização.
No prompt DO Loader, inicie o menu de inicialização:
boot_ontap menu -
No menu de inicialização, selecione a opção ""9a"" para reinicializar o controlador.
Inicialize cada um dos quatro nós para o modo Manutenção usando a opção "'5" no menu de inicialização.
Registre a ID do sistema e de cada um dos quatro nós:
sysconfig -
Repita as etapas a seguir em node_A_1-IP e node_B_1-IP.
Atribua a propriedade de todos os discos locais a cada site:
disk assign adapter.xx.* -
Repita a etapa anterior para cada HBA com compartimentos de unidades anexados no node_A_1-IP e node_B_1-IP.
Repita as etapas a seguir em node_A_1-IP e node_B_1-IP para limpar a região da caixa de correio em cada disco local.
Destrua a região da caixa de correio em cada disco:
mailbox destroy local``mailbox destroy partner
Parar todas as quatro controladoras:
halt -
Em cada controlador, exiba o menu de inicialização:
boot_ontap menu -
Em cada um dos quatro controladores, limpe a configuração:
wipeconfigQuando a operação wipeconfig for concluída, o nó retorna automaticamente ao menu de inicialização.
Repita as seguintes subetapas para inicializar novamente todos os quatro nós usando a opção 9a no menu de inicialização.
boot_ontap menu -
Deixe o módulo controlador concluir a inicialização antes de passar para o próximo módulo controlador.
Depois que "'9a" é concluído, os nós retornam automaticamente ao menu de inicialização.
Desligue os controladores.
Verificando a integridade da configuração do MetroCluster FC
Você deve verificar a integridade e a conectividade da configuração do MetroCluster FC antes de realizar a transição
Esta tarefa é executada na configuração MetroCluster FC.
Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
Verifique se o sistema é multipathed:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
system health alert show -
Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:
metrocluster show -
Execute uma verificação MetroCluster:
metrocluster check run -
Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
metrocluster check show -
Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):
storage switch show -
Execute o Config Advisor.
Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
Verifique se os nós estão no modo não HA:
storage failover show
Remoção da configuração existente do tiebreaker ou de outro software de monitoramento
Se a configuração existente for monitorada com a configuração tiebreaker do MetroCluster ou outros aplicativos de terceiros (por exemplo, ClusterLion) que possam iniciar um switchover, você deverá remover a configuração do MetroCluster do tiebreaker ou de outro software antes da transição.
Remova a configuração existente do MetroCluster do software tiebreaker.
Remova a configuração do MetroCluster existente de qualquer aplicativo de terceiros que possa iniciar o switchover.
Consulte a documentação da aplicação.
