Conclua a transição do MetroCluster
Para concluir a transição, você deve verificar a operação da nova configuração IP do MetroCluster.
Verifique a configuração IP do MetroCluster.
Você deve executar esta etapa em cada cluster no modo de privilégio avançado.
O exemplo a seguir mostra a saída para cluster_A.
cluster_A::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node_A_1-IP true true false node_A_2-IP true true false 2 entries were displayed. cluster_A::>
O exemplo a seguir mostra a saída para cluster_B.
cluster_B::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node_B_1-IP true true false node_B_2-IP true true false 2 entries were displayed. cluster_B::>
Habilitar a HA do cluster e o failover de storage.
Você deve executar esta etapa em cada cluster.
Verifique se a capacidade de HA do cluster está ativada.
cluster_A::> cluster ha show High Availability Configured: true cluster_A::> cluster_A::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node_A_1-IP node_A_2-IP true Connected to node_A_2-IP node_A_2-IP node_A_1-IP true Connected to node_A_1-IP 2 entries were displayed. cluster_A::> -
Desativar o modo de transição MetroCluster.
Mude para o nível de privilégio avançado:
set -privilege advanced -
Desativar modo de transição:
metrocluster transition disable -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
cluster_A::*> metrocluster transition disable cluster_A::*>
Verifique se a transição está desativada:
metrocluster transition show-modeVocê deve executar essas etapas em ambos os clusters.
cluster_A::> metrocluster transition show-mode Transition Mode -------------------------- not-enabled cluster_A::>
cluster_B::> metrocluster transition show-mode Transition Mode -------------------------- not-enabled cluster_B::>
Se você tiver uma configuração de oito nós, repita todo o procedimento a partir de "Prepare-se para a transição de uma configuração MetroCluster FC para uma configuração MetroCluster IP" para cada um dos grupos de RD FC.
