ONTAP MetroCluster
Configure o MetroCluster para transição
Colaboradores netapp-aoife netapp-folivia netapp-martyh netapp-thomi netapp-ranuk
Para preparar a configuração para a transição, adicione os novos nós à configuração existente do MetroCluster e, em seguida, mova os dados para os novos nós.
Enviar uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção
Antes de executar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.
Passos
  1. Para evitar a geração automática de casos de suporte, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a manutenção está em andamento:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
    "manutenção-janela-em-horas" especifica o comprimento da janela de manutenção, com um máximo de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
  2. Repita o comando no cluster de parceiros.
Ativar o modo de transição e desativar o cluster HA
Você deve habilitar o modo de transição do MetroCluster para permitir que os nós antigos e novos operem juntos na configuração do MetroCluster e desabilitar o HA do cluster.
  1. Ativar transição:
    1. Mude para o nível de privilégio avançado:
      set -privilege advanced
    2. Ativar modo de transição:
      metrocluster transition enable -transition-mode non-disruptive
      Observação Execute este comando apenas em um cluster.
    cluster_A::*> metrocluster transition enable -transition-mode non-disruptive
    Warning: This command enables the start of a "non-disruptive" MetroCluster
             FC-to-IP transition. It allows the addition of hardware for another DR
             group that uses IP fabrics, and the removal of a DR group that uses FC
             fabrics. Clients will continue to access their data during a
             non-disruptive transition.
             Automatic unplanned switchover will also be disabled by this command.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    cluster_A::*>
    1. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
      set -privilege admin
  2. Verifique se a transição está ativada nos dois clusters.
    cluster_A::> metrocluster transition show-mode
    Transition Mode
    non-disruptive
    cluster_A::*>
    cluster_B::*> metrocluster transition show-mode
    Transition Mode
    non-disruptive
    Cluster_B::>
  3. Desative o cluster HA.
    Observação Você deve executar esse comando em ambos os clusters.
    cluster_A::*> cluster ha modify -configured false
    Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
    configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
    the event of storage failover.
    Notice: HA is disabled.
    cluster_A::*>
    cluster_B::*> cluster ha modify -configured false
    cluster_B::*>
  4. Verifique se a HA do cluster está desativada.
    cluster_A::> cluster ha show
    High Availability Configured: false
    Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured
    on a two-node cluster to ensure data access availability in the
    event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
    true" command to configure cluster HA.
    cluster_A::>
    cluster_B::> cluster ha show
    cluster_B::>
Unindo os nós IP do MetroCluster aos clusters
Você deve adicionar os quatro novos nós IP do MetroCluster à configuração existente do MetroCluster.
Sobre esta tarefa
Você deve executar essa tarefa em ambos os clusters.
Passos
  1. Adicione os nós IP do MetroCluster à configuração do MetroCluster existente.
    1. Junte o primeiro nó IP do MetroCluster (node_A_3-IP) à configuração FC do MetroCluster existente.
      Welcome to the cluster setup wizard.
      You can enter the following commands at any time:
        "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
        "back" - if you want to change previously answered questions, and
        "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
           Any changes you made before quitting will be saved.
      You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
      To accept a default or omit a question, do not enter a value.
      This system will send event messages and periodic reports to NetApp Technical
      Support. To disable this feature, enter autosupport modify -support disable
      within 24 hours.
      Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination and
      resolution, should a problem occur on your system.
      For further information on AutoSupport, see:
      http://support.netapp.com/autosupport/
      Type yes to confirm and continue {yes}: yes
      Enter the node management interface port [e0M]:
      Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
      Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
      Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
      A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93 has been created.
      Use your web browser to complete cluster setup by accessing https://172.17.8.93
      Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command line
      interface:
      Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}:
      join
      Existing cluster interface configuration found:
      Port    MTU     IP              Netmask
      e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0
      e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0
      Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes
    2. Junte o segundo nó IP do MetroCluster (node_A_4-IP) à configuração FC do MetroCluster existente.
  2. Repita estas etapas para unir node_B_3-IP e node_B_4-IP ao cluster_B.
  3. Se você estiver usando o Onboard Key Manager, execute as seguintes etapas no cluster onde adicionou um novo nó:
    1. Sincronizar a configuração do gerenciador de chaves:
      security key-manager onboard sync
    2. Digite a senha do Gerenciador de Chaves de Bordo quando solicitado.
Configurando LIFs entre clusters, criando interfaces MetroCluster e espelhando agregados de raiz
Você deve criar LIFs de peering de cluster, criar as interfaces MetroCluster nos novos nós IP do MetroCluster.
Sobre esta tarefa
A porta inicial usada nos exemplos é específica da plataforma. Você deve usar a porta inicial apropriada específica da plataforma do nó IP do MetroCluster.
Passos
  1. Nos novos nós IP do MetroCluster, "Configurar as LIFs entre clusters".
  2. Em cada site, verifique se o peering de cluster está configurado:
    cluster peer show
    O exemplo a seguir mostra a configuração de peering de cluster no cluster_A:
    cluster_A:> cluster peer show
    Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
    cluster_B                 1-80-000011           Available      ok
    O exemplo a seguir mostra a configuração de peering de cluster no cluster_B:
    cluster_B:> cluster peer show
    cluster_A 1-80-000011 Available ok
  3. Configure o grupo de DR para os nós IP do MetroCluster:
    metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster
    cluster_B -local-node node_A_3-IP -remote-node node_B_3-IP
    [Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.
    cluster_A::>
  4. Verifique se o grupo de DR foi criado.
    metrocluster configuration-settings dr-group show
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show
    DR Group ID Cluster                    Node               DR Partner Node
    2           cluster_A
                                           node_A_3-IP        node_B_3-IP
                                           node_A_4-IP        node_B_4-IP
                cluster_B
                                           node_B_3-IP        node_A_3-IP
                                           node_B_4-IP        node_A_4-IP
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
    Você notará que o grupo de DR para os nós FC MetroCluster antigos (Grupo de DR 1) não está listado quando você executa o metrocluster configuration-settings dr-group show comando.
    Você pode usar metrocluster node show o comando em ambos os sites para listar todos os nós.
    cluster_A::> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  node_A_1-FC         configured     enabled   normal
                  node_A_2-FC         configured     enabled   normal
          cluster_B
                  node_B_1-FC         configured     enabled   normal
                  node_B_2-FC         configured     enabled   normal
    2     cluster_A
                  node_A_3-IP      ready to configure
                  node_A_4-IP      ready to configure
    cluster_B::> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    1     cluster_B
          cluster_A
    2     cluster_B
                  node_B_3-IP      ready to configure
                  node_B_4-IP      ready to configure
  5. Configure as interfaces IP do MetroCluster para os nós IP do MetroCluster recém-ingressados:
    Cuidado Não use endereços IP 169.254.17.x ou 169.254.18.x ao criar interfaces IP MetroCluster para evitar conflitos com endereços IP de interface gerados automaticamente pelo sistema no mesmo intervalo.
    metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name
    Consulte "Configuração e conexão das interfaces IP do MetroCluster" para obter considerações ao configurar as interfaces IP.
    Observação Você pode configurar as interfaces IP do MetroCluster a partir de qualquer cluster.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1a -address 172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0
    [Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1b -address 172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0
    [Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1a -address 172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0
    [Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1b -address 172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0
    [Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1a -address 172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0
    [Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1b -address 172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0
    [Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1a -address 172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0
    [Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1b -address 172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0
    [Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
  6. Verifique se as interfaces IP do MetroCluster são criadas:
    metrocluster configuration-settings interface show
    cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show
    DR        Config
    Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway         State
    2     cluster_A
                 node_A_3-IP
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.10    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.10    255.255.255.0   -               completed
                  node_A_4-IP
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.11    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.11    255.255.255.0   -               completed
          cluster_B
                 node_B_3-IP
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.13    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.13    255.255.255.0   -               completed
                  node_B_3-IP
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.12    255.255.255.0   -               completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.12    255.255.255.0   -               completed
    8 entries were displayed.
    cluster_A>
  7. Conete as interfaces IP do MetroCluster:
    metrocluster configuration-settings connection connect
    Observação Esse comando pode levar vários minutos para ser concluído.
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
    cluster_A::>
  8. Verifique se as conexões estão corretamente estabelecidas:
    metrocluster configuration-settings connection show
    cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show
    DR                    Source          Destination
    Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config State
    2     cluster_A
                  node_A_3-IP**
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary completed
                  node_A_4-IP
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary completed
    2     cluster_B
                  node_B_4-IP
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary completed
                  node_B_3-IP
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e1a
                          172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e1b
                          172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary completed
    24 entries were displayed.
    cluster_A::>
  9. Verifique a atribuição automática e o particionamento do disco:
    disk show -pool Pool1
    cluster_A::> disk show -pool Pool1
                         Usable           Disk    Container   Container
    Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -         node_B_2
    1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -         node_B_2
    1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -         node_B_1
    1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -         node_B_1
    1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -         node_B_1
    1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -         node_B_2
    2.20.0              546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1 node_a_1
    2.20.3              546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2 node_a_2
    2.20.5              546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1 node_a_1
    2.20.6              546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1 node_a_1
    2.20.7              546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1 node_a_2
    2.20.10             546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1 node_a_1
    43 entries were displayed.
    cluster_A::>
    Observação Em sistemas configurados para Advanced Drive Partitioning (ADP), o tipo de contentor é "compartilhado" em vez de "remoto", como mostrado na saída de exemplo.
  10. Espelhar os agregados de raiz:
    storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP
    Observação Você deve concluir esta etapa em cada nó IP do MetroCluster.
    cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP
    Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_3_IP"on node "node_A_3-IP"
          in the following manner:
          Second Plex
            RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)
        Usable Physical
              Position   Disk                      Type           Size     Size
              dparity    4.20.0                    SAS               -        -
              parity     4.20.3                    SAS               -        -
              data       4.20.1                    SAS         546.9GB  558.9GB
          Aggregate capacity available for volume use would be 467.6GB.
    cluster_A::>
  11. Verifique se os agregados raiz estão espelhados:
    storage aggregate show
    cluster_A::> aggr show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr0_node_A_1_FC
               349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-FC      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_2_FC
               349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-FC      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_3_IP
               467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr0_node_A_4_IP
               467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr_data_a1
                1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-FC      raid_dp,
        mirrored,
        normal
    aggr_data_a2
                1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-FC      raid_dp,
        mirrored,
Finalizando a adição dos nós IP do MetroCluster
Você precisa incorporar o novo grupo de DR à configuração do MetroCluster e criar agregados de dados espelhados nos novos nós.
Passos
  1. Configure o MetroCluster dependendo se há um ou vários agregados de dados em ambos os clusters:
    Se a sua configuração do MetroCluster tiver…​
    Então faça isso…​
    Vários agregados de dados em ambos os clusters
    A partir do prompt de qualquer nó, configure o MetroCluster:
    metrocluster configure <node-name>
    Observação Você deve correr metrocluster configure e não metrocluster configure -refresh true
    Um único agregado de dados espelhados em ambos os clusters
    1. A partir do prompt de qualquer nó, altere para o nível de privilégio avançado:
      Você deve responder y quando for solicitado a continuar no modo avançado e você vir o prompt do modo avançado (*>).
    2. Configure o MetroCluster com o -allow-with-one-aggregate true parâmetro:
      metrocluster configure -allow-with-one-aggregate true -node-name <node-name>
    3. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
    Observação A prática recomendada é ter vários agregados de dados espelhados. Quando há apenas um agregado espelhado, há menos proteção porque os volumes de metadados estão localizados no mesmo agregado, em vez de em agregados separados.
  2. Reinicie cada um dos novos nós:
    node reboot -node <node_name> -inhibit-takeover true
    Observação Você não precisa reiniciar os nós em uma ordem específica, mas você deve esperar até que um nó seja totalmente inicializado e todas as conexões sejam estabelecidas antes de reiniciar o próximo nó.
  3. Verifique se os nós são adicionados ao grupo de DR:
    DR                               Configuration  DR
    1     cluster_A
                  node-A-1-FC        configured     enabled   normal
                  node-A-2-FC        configured     enabled   normal
          Cluster-B
                  node-B-1-FC        configured     enabled   normal
                  node-B-2-FC        configured     enabled   normal
    2     cluster_A
                  node-A-3-IP        configured     enabled   normal
                  node-A-4-IP        configured     enabled   normal
          Cluster-B
                  node-B-3-IP        configured     enabled   normal
                  node-B-4-IP        configured     enabled   normal
    cluster_A::>
  4. Crie agregados de dados espelhados em cada um dos novos nós MetroCluster:
    storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node-name -diskcount no-of-disks -mirror true
    Observação Você deve criar pelo menos um agregado de dados espelhados por local. Recomenda-se ter dois agregados de dados espelhados por local em nós IP do MetroCluster para hospedar os volumes MDV. No entanto, um único agregado por local é suportado (mas não recomendado). É aceitável que um site do MetroCluster tenha um único agregado de dados espelhados e o outro site tenha mais de um agregado de dados espelhados.
    O exemplo a seguir mostra a criação de um agregado em node_A_3-IP.
    cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_3-IP -diskcount 10 -mirror t
    Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_3-IP" would be:
          First Plex
            RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
        Usable Physical
              dparity    5.10.15                   SAS               -        -
              parity     5.10.16                   SAS               -        -
              data       5.10.17                   SAS         546.9GB  547.1GB
              data       5.10.18                   SAS         546.9GB  558.9GB
              data       5.10.19                   SAS         546.9GB  558.9GB
          Second Plex
        Usable Physical
              dparity    4.20.17                   SAS               -        -
              parity     4.20.14                   SAS               -        -
              data       4.20.18                   SAS         546.9GB  547.1GB
              data       4.20.19                   SAS         546.9GB  547.1GB
              data       4.20.16                   SAS         546.9GB  547.1GB
          Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.
    [Job 440] Job succeeded: DONE
    cluster_A::>
  5. Verifique se todos os nós no cluster estão íntegros:
    cluster show
    A saída deve ser exibida true para o health campo para todos os nós.
  6. Confirme se o takeover é possível e os nós estão conectados executando o seguinte comando em ambos os clusters:
    storage failover show
    cluster_A::> storage failover show
                                        Takeover
    Node           Partner              Possible    State Description
    Node_FC_1      Node_FC_2              true      Connected to Node_FC_2
    Node_FC_2      Node_FC_1              true      Connected to Node_FC_1
    Node_IP_1      Node_IP_2              true      Connected to Node_IP_2
    Node_IP_2      Node_IP_1              true      Connected to Node_IP_1
  7. Confirme se todos os discos conetados aos nós IP do MetroCluster recém-ingressados estão presentes:
    disk show
  8. Verifique a integridade da configuração do MetroCluster executando os seguintes comandos:
    1. metrocluster check run
    2. metrocluster check show
    3. metrocluster interconnect mirror show
    4. metrocluster interconnect adapter show
  9. Mova os volumes MDV_CRS dos nós antigos para os novos nós no privilégio avançado.
    1. Apresentar os volumes para identificar os volumes MDV:
      Observação Se você tiver um único agregado de dados espelhados por local, mova ambos os volumes MDV para esse único agregado. Se você tiver dois ou mais agregados de dados espelhados, mova cada volume MDV para um agregado diferente.
      O exemplo a seguir mostra os volumes MDV na saída de exibição de volume:
      cluster_A::> volume show
      Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
      cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A
                             aggr_b1      -          RW            -          -     -
      cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B
                             aggr_b2      -          RW            -          -     -
      cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A
                             aggr_a1      online     RW         10GB     9.50GB    0%
      cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                             aggr_a2      online     RW         10GB     9.50GB    0%
      11 entries were displayed.mple
    2. Defina o nível de privilégio avançado:
    3. Mova os volumes MDV, um de cada vez:
      volume move start -volume mdv-volume -destination-aggregate aggr-on-new-node -vserver vserver-name
      O exemplo a seguir mostra o comando e a saída para mover MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A para agregar data_A3 em node_A_3.
      cluster_A::*> vol move start -volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate data_a3 -vserver cluster_A
      Warning: You are about to modify the system volume
               "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might cause severe
               performance or stability problems. Do not proceed unless directed to
               do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y
      [Job 494] Job is queued: Move "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A" to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A -volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view the status of this operation.
    4. Use o comando volume show para verificar se o volume MDV foi movido com sucesso:
      volume show mdv-name
      A saída seguinte mostra que o volume MDV foi movido com sucesso.
    cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
    1. Voltar ao modo de administração:
