Atribua a propriedade do disco para os sistemas AFF em uma configuração FC do MetroCluster
Se você estiver usando sistemas AFF em uma configuração com agregados espelhados e os nós não tiverem os discos (SSDs) corretamente atribuídos, atribua metade dos discos em cada gaveta a um nó local e a outra metade dos discos a seu nó de parceiro de HA. Você deve criar uma configuração na qual cada nó tenha o mesmo número de discos em seus pools de discos locais e remotos.
Os controladores de armazenamento têm de estar no modo de manutenção.
Isso não se aplica a configurações que tenham agregados sem espelhamento, uma configuração ativo/passivo ou que tenham um número desigual de discos em pools locais e remotos.
Esta tarefa não é necessária se os discos tiverem sido corretamente atribuídos quando recebidos de fábrica.
O pool 0 sempre contém os discos que são encontrados no mesmo local do sistema de armazenamento que os possui, enquanto o Pool 1 sempre contém os discos que são remotos para o sistema de armazenamento que os possui. |
Se você não tiver feito isso, inicialize cada sistema no modo Manutenção.
Atribua os discos aos nós localizados no primeiro local (local A):
Você deve atribuir um número igual de discos a cada pool.
No primeiro nó, atribua sistematicamente metade dos discos em cada gaveta ao pool 0 e a outra metade ao pool 0 do parceiro de HA: Mais
disk assign -disk disk-name -p pool -n number-of-disksSe o controlador de storage Controller_A_1 tiver quatro gavetas, cada uma com SSDs de 8 TB, você emitirá os seguintes comandos:
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1 -n 4
Repita o processo para o segundo nó no local, atribuindo sistematicamente metade dos discos em cada gaveta ao pool 1 e a outra metade ao pool 1 do parceiro de HA
disk assign -disk disk-name -p poolSe o controlador de storage Controller_A_1 tiver quatro gavetas, cada uma com SSDs de 8 TB, você emitirá os seguintes comandos:
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4
Atribua os discos aos nós localizados no segundo local (local B):
No primeiro nó no local remoto, atribua sistematicamente metade dos discos em cada gaveta ao pool 0 e a outra metade ao pool 0 do parceiro de HA: Mais
disk assign -disk disk-name -p poolSe o controlador de storage Controller_B_1 tiver quatro gavetas, cada uma com SSDs de 8 TB, você emitirá os seguintes comandos:
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1 -n 4
Repita o processo para o segundo nó no local remoto, atribuindo sistematicamente metade dos discos em cada gaveta ao pool 1 e a outra metade ao pool 1 do parceiro de HA:
disk assign -disk disk-name -p poolSe o controlador de storage Controller_B_2 tiver quatro gavetas, cada uma com SSDs de 8 TB, você emitirá os seguintes comandos:
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1 -n 4 *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1 -n 4
Confirme as atribuições de disco:
storage show disk -
Sair do modo de manutenção:
halt -
Apresentar o menu de arranque:
boot_ontap menu -
Em cada nó, selecione a opção 4 para inicializar todos os discos.
