ONTAP MetroCluster
Atribua a propriedade do disco para sistemas não AFF em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-thomi netapp-ivanad
Se os nós do MetroCluster não tiverem os discos corretamente atribuídos ou se você estiver usando DS460C compartimentos de disco na sua configuração, será necessário atribuir discos a cada um dos nós na configuração do MetroCluster de acordo com compartimento a compartimento. Você criará uma configuração na qual cada nó tem o mesmo número de discos em seus pools de discos locais e remotos.
Sobre esta tarefa
Os controladores de armazenamento têm de estar no modo de manutenção.
Se a configuração não incluir DS460C compartimentos de disco, essa tarefa não será necessária se os discos tiverem sido atribuídos corretamente quando recebidos de fábrica.
Observação
O pool 0 sempre contém os discos que são encontrados no mesmo local do sistema de armazenamento que os possui.
O pool 1 sempre contém os discos que são remotos para o sistema de storage que os possui.
Se a configuração incluir DS460C compartimentos de disco, você deve atribuir manualmente os discos usando as seguintes diretrizes para cada gaveta de 12 discos:
Atribuir estes discos na gaveta…​
Para este nó e pool…​
0 - 2
Pool do nó local 0
3 - 5
Pool do nó de PARCEIRO HA 0
6 - 8
Parceiro de DR do pool de nós locais 1
9 - 11
Parceiro de DR do pool de parceiros de HA 1
Esse padrão de atribuição de disco garante que um agregado seja minimamente afetado caso uma gaveta fique offline.
Passos
  1. Se você não tiver feito isso, inicialize cada sistema no modo Manutenção.
  2. Atribua os compartimentos de disco aos nós localizados no primeiro local (local A):
    Os compartimentos de disco no mesmo local que o nó são atribuídos ao pool 0 e os compartimentos de disco localizados no local do parceiro são atribuídos ao pool 1.
    Você deve atribuir um número igual de prateleiras a cada pool.
    1. No primeiro nó, atribua sistematicamente as gavetas de disco locais ao pool 0 e às gavetas de disco remotas ao pool 1:
      disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool
      Se o controlador de storage Controller_A_1 tiver quatro compartimentos, você emitirá os seguintes comandos:
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1
    2. Repita o processo para o segundo nó no local, atribuindo sistematicamente as gavetas de disco locais ao pool 0 e as gavetas de disco remotas ao pool 1:
      Se o controlador de storage Controller_A_2 tiver quatro compartimentos, você emitirá os seguintes comandos:
    *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
    *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1
  3. Atribua os compartimentos de disco aos nós localizados no segundo local (local B):
    1. No primeiro nó no local remoto, atribua sistematicamente suas gavetas de disco locais ao pool 0 e suas gavetas de disco remotas ao pool 1:
      disk assign -shelf local-switch-nameshelf-name -p pool
      Se o controlador de storage Controller_B_1 tiver quatro compartimentos, você emitirá os seguintes comandos:
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1
    2. Repita o processo para o segundo nó no local remoto, atribuindo sistematicamente suas gavetas de disco locais ao pool 0 e suas gavetas de disco remotas ao pool 1:
      disk assign -shelf shelf-name -p pool
      Se o controlador de storage Controller_B_2 tiver quatro compartimentos, você emitirá os seguintes comandos:
    *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0
    *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0
    *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1
    *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1
  4. Confirme as atribuições do compartimento:
    storage show shelf
  5. Sair do modo de manutenção:
    halt
  6. Apresentar o menu de arranque:
    boot_ontap menu
  7. Em cada nó, selecione a opção 4 para inicializar todos os discos.
