Verifique a configuração FC do MetroCluster
Você pode verificar se os componentes e as relações na configuração do MetroCluster estão funcionando corretamente. Você deve fazer uma verificação após a configuração inicial e depois de fazer quaisquer alterações na configuração do MetroCluster. Você também deve fazer uma verificação antes de um switchover negociado (planejado) ou de uma operação de switchback.
Se o metrocluster check run comando for emitido duas vezes dentro de um curto espaço de tempo em um ou em ambos os clusters, um conflito pode ocorrer e o comando pode não coletar todos os dados. Os comandos subsequentes metrocluster check show não mostram a saída esperada.
Verificar a configuração:
metrocluster check runO comando é executado como um trabalho em segundo plano e pode não ser concluído imediatamente.
cluster_A::> metrocluster check run The operation has been started and is running in the background. Wait for it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To check the status of the running metrocluster check operation, use the command, "metrocluster operation history show -job-id 2245"
cluster_A::> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.
Exibir resultados mais detalhados do comando mais recente
metrocluster check run:metrocluster check aggregate showmetrocluster check cluster showmetrocluster check config-replication showmetrocluster check lif showmetrocluster check node showOs
metrocluster check showcomandos mostram os resultados do comando mais recentemetrocluster check run. Você deve sempre executar ometrocluster check runcomando antes de usar osmetrocluster check showcomandos para que as informações exibidas sejam atuais.O exemplo a seguir mostra a
metrocluster check aggregate showsaída do comando para uma configuração de MetroCluster de quatro nós saudável:cluster_A::> metrocluster check aggregate show Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58 Node Aggregate Check Result --------------- -------------------- --------------------- --------- controller_A_1 controller_A_1_aggr0 mirroring-status ok disk-pool-allocation ok ownership-state ok controller_A_1_aggr1 mirroring-status ok disk-pool-allocation ok ownership-state ok controller_A_1_aggr2 mirroring-status ok disk-pool-allocation ok ownership-state ok controller_A_2 controller_A_2_aggr0 mirroring-status ok disk-pool-allocation ok ownership-state ok controller_A_2_aggr1 mirroring-status ok disk-pool-allocation ok ownership-state ok controller_A_2_aggr2 mirroring-status ok disk-pool-allocation ok ownership-state ok 18 entries were displayed.O exemplo a seguir mostra a
metrocluster check cluster showsaída do comando para uma configuração de MetroCluster de quatro nós saudável. Isso indica que os clusters estão prontos para executar um switchover negociado, se necessário.Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04 Cluster Check Result --------------------- ------------------------------- --------- mccint-fas9000-0102 negotiated-switchover-ready not-applicable switchback-ready not-applicable job-schedules ok licenses ok periodic-check-enabled ok mccint-fas9000-0304 negotiated-switchover-ready not-applicable switchback-ready not-applicable job-schedules ok licenses ok periodic-check-enabled ok 10 entries were displayed.
