ONTAP MetroCluster
Crie um agregado de dados espelhado em cada nó FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-ahibbard netapp-thomi netapp-ivanad
Você precisa criar um agregado de dados espelhados em cada nó no grupo de DR.
Sobre esta tarefa
  • Você deve saber quais unidades serão usadas no novo agregado.
  • Se o seu sistema tiver vários tipos de unidades (storage heterogêneo), você deve entender como garantir que o tipo de unidade correto seja selecionado.
  • As unidades são de propriedade de um nó específico; quando você cria um agregado, todas as unidades nesse agregado precisam ser de propriedade do mesmo nó, que se torna o nó inicial desse agregado.
    Em sistemas que usam ADP, agregados são criados usando partições nas quais cada unidade é particionada em partições P1, P2 e P3.
  • Os nomes agregados devem estar em conformidade com o esquema de nomenclatura que você determinou quando você planejou sua configuração do MetroCluster.
  • Os nomes dos agregados devem ser únicos em todos os sites MetroCluster. Isso significa que você não pode ter dois agregados diferentes com o mesmo nome no site A e no site B.
Observação Recomenda-se manter pelo menos 20% de espaço livre em agregados espelhados para desempenho e disponibilidade ideais do armazenamento. Embora a recomendação seja de 10% para agregados não espelhados, os 10% adicionais de espaço podem ser usados pelo sistema de arquivos para absorver alterações incrementais. Alterações incrementais aumentam a utilização de espaço em agregados espelhados devido à arquitetura baseada em copy-on-write de Snapshot do ONTAP. O não cumprimento dessas melhores práticas pode ter um impacto negativo no desempenho.
Passos
  1. Apresentar uma lista de peças sobresselentes disponíveis:
    storage disk show -spare -owner <node_name>
  2. Criar o agregado:
    storage aggregate create -mirror true
    Se você estiver conectado ao cluster na interface de gerenciamento do cluster, poderá criar um agregado em qualquer nó do cluster. Para verificar se o agregado foi criado em um nó específico, use o -node parâmetro ou especifique as unidades que pertencem a esse nó.
    Você pode especificar as seguintes opções:
    • Nó inicial do agregado (ou seja, o nó que possui o agregado em operação normal)
    • Lista de unidades específicas que devem ser adicionadas ao agregado
    • Número de unidades a incluir
      Observação Na configuração mínima suportada, na qual um número limitado de unidades está disponível, você deve usar a opção force-small-Aggregate para permitir a criação de um agregado RAID-DP de três discos.
    • Estilo de checksum para usar para o agregado
    • Tipo de unidades a utilizar
    • Tamanho das unidades a utilizar
    • Velocidade de condução a utilizar
    • Tipo RAID para grupos RAID no agregado
    • Número máximo de unidades que podem ser incluídas em um grupo RAID
    • Se unidades com RPM diferentes são permitidas
      Para obter mais informações sobre essas opções, consulte a storage aggregate create página de manual.
      O comando a seguir cria um agregado espelhado com 10 discos:
    cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node node_A_1 -mirror true
    [Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
    [Job 15] The job is starting.
    [Job 15] Job succeeded: DONE
  3. Verifique o grupo RAID e as unidades do seu novo agregado:
    storage aggregate show-status -aggregate <aggregate-name>
