Mover um volume de metadados em uma configuração FC do MetroCluster
Você pode mover um volume de metadados de um agregado para outro agregado em uma configuração do MetroCluster. Talvez você queira mover um volume de metadados quando o agregado de origem for desativado ou sem espelhamento, ou por outros motivos que tornam o agregado inelegível.
Você deve ter o administrador de cluster Privileges para executar esta tarefa.
O agregado de destino deve ser espelhado e não deve estar no estado degradado.
O espaço disponível no agregado de destino deve ser maior que o volume de metadados que você está movendo.
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Identifique o volume de metadados que deve ser movido:
volume show MDV_CRS*Cluster_A::*> volume show MDV_CRS* Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- Cluster_A MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A Node_A_1_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster_A MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B Node_A_2_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster_A MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A Node_B_1_aggr1 - RW - - - Cluster_A MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B Node_B_2_aggr1 - RW - - - 4 entries were displayed. Cluster_A::> -
Identificar um agregado-alvo qualificado:
metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibilityO comando a seguir identifica os agregados em cluster_A que estão qualificados para hospedar volumes de metadados:
Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments ------------ ------------------------------------------ -------------- -------- Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true - Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true - Node_A_1_aggr2 - true Node_A_2_aggr2 - true Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
No exemplo anterior, Node_A_1_aggr2 e Node_A_2_aggr2 são elegíveis. -
Iniciar a operação de movimentação de volume:
volume move start -vserver svm_name -volume metadata_volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name*O seguinte comando move o volume de metadados "MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1" de "Aggregate Node_A_1_aggr1" para "Aggregate Node_A_1_aggr2":
Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 -destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01 Warning: You are about to modify the system volume "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A". This may cause severe performance or stability problems. Do not proceed unless directed to do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y [Job 109] Job is queued: Move "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver "svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01". Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status of this operation. -
Verifique o estado da operação de movimentação de volume:
volume move show -volume vol_constituent_name -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
