ONTAP MetroCluster
Configure os novos controladores IP MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife
Rack e cabo os novos controladores IP MetroCluster.
Passos
  1. Planeje o posicionamento dos novos módulos de controladora e compartimentos de armazenamento conforme necessário.
    O espaço em rack depende do modelo de plataforma dos módulos de controladora, dos tipos de switch e do número de compartimentos de storage em sua configuração.
  2. Aterre-se corretamente.
  3. Se a atualização exigir a substituição dos módulos da controladora, por exemplo, a atualização de um AFF A800 para um sistema AFF A90 ou de um AFF C800 para um sistema AFF C80, você deve remover o módulo da controladora do chassi quando substituir o módulo da controladora. Para todas as outras atualizações, vá para Passo 4.
    Na parte frontal do chassis, utilize os polegares para empurrar firmemente cada unidade até sentir um batente positivo. Isto confirma que as unidades estão firmemente assentadas contra o plano médio do chassis.
    Mostra a remoção do módulo do controlador do chassis
  4. instale os módulos do controlador.
    As etapas de instalação a seguir dependem se a atualização requer a substituição dos módulos da controladora ou se os módulos IOM são necessários para converter as controladoras antigas em uma gaveta externa.
    Se você está atualizando…​ Siga os passos para …​
    • Um AFF A150 para um sistema AFF A20
    • Um AFF A220 para um sistema AFF A20
    Conversão de controladora para compartimento externo
    • Um AFF A800 para um sistema AFF A90
    • Um AFF C800 para um sistema AFF C80
    • Um AFF A250 para um sistema AFF A30
    • Um AFF C250 para um sistema AFF C30
    • Um sistema AFF A70 para um sistema AFF A90
    Substituição do módulo do controlador
    Quaisquer outras combinações de atualização de controladora
    Todas as outras atualizações
    Se seus controladores IP MetroCluster originais forem modelos AFF A150 ou AFF A220, você poderá converter o par de HA AFF A150 ou AFF A220 em um compartimento de unidades de DS224C TB e anexá-lo aos novos nós.
    Por exemplo, ao atualizar de um sistema AFF A150 ou AFF A220 para um sistema AFF A20, você pode converter o par de HA AFF A150 ou AFF A220 em uma gaveta de DS224C TB trocando os módulos de controladora AFF A150 ou AFF A220 por IOM12 módulos.
    Passos
    1. Substitua os módulos do controlador no nó que você está convertendo por módulos de gaveta IOM12.
    2. Defina a ID do compartimento de unidades.
      Cada compartimento de unidade, incluindo o chassi, precisa de uma ID exclusiva.
    3. Redefina outras IDs de gaveta de unidade conforme necessário.
    4. Desligue as prateleiras.
    5. Cable o compartimento de unidade convertido a uma porta SAS no novo sistema e, se você estiver usando cabeamento ACP fora da banda, à porta ACP no novo nó.
    6. Ligue a energia do compartimento de unidades convertido e de quaisquer outros compartimentos de unidades conectados aos novos nós.
    7. Ligue a energia para os novos nós e, em seguida, interrompa o processo de inicialização em cada nó pressionando Ctrl-C para acessar o prompt do ambiente de inicialização.
    A instalação dos novos controladores separadamente não se aplica a atualizações de sistemas integrados com discos e controladores no mesmo chassi, por exemplo, de um sistema AFF A800 para um sistema AFF A90. Você deve trocar os novos módulos do controlador e as placas de e/S depois de desligar os controladores antigos, como mostrado na imagem abaixo.
    A imagem de exemplo a seguir é apenas para representação, os módulos do controlador e as placas de e/S podem variar entre sistemas.
    Mostra a troca do módulo do controlador
    Instale os módulos do controlador no rack ou gabinete.
  5. Faça o cabeamento das conexões de alimentação, console serial e gerenciamento dos controladores, conforme descrito em "Cable os switches IP MetroCluster".
    Não conete nenhum outro cabo que tenha sido desconetado dos controladores antigos neste momento.
  6. Ligue os novos nós e inicialize-os no modo Manutenção.
