Configurar AIX 7.3/VIOS 4.x para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP
O software AIX Host Utilities fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts AIX conectados ao armazenamento ONTAP . Ao instalar o AIX Host Utilities em um host AIX 7.3/VIOS 4.x, você pode usá-lo para ajudar a gerenciar operações de protocolo FCP e iSCSI com LUNs ONTAP .
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade. Se sua configuração não suportar inicialização SAN, você poderá usar uma inicialização local.
A inicialização SAN é o processo de configuração de um disco conectado à SAN (um LUN) como um dispositivo de inicialização para um host AIX/PowerVM. Você pode configurar um LUN de inicialização SAN para funcionar em um ambiente AIX Multipath I/O (MPIO) que esteja usando o protocolo FC e executando o AIX Host Utilities com o protocolo FC ou FCoE. O método usado para criar um LUN de inicialização SAN e instalar uma nova imagem de sistema operacional em um ambiente AIX MPIO depende do protocolo que você está usando.
O AIX exige que apenas um caminho esteja visível para um disco de inicialização SAN até que o MPIO seja habilitado. A instalação ou migração de um disco de inicialização AIX geralmente requer restringir temporariamente o zoneamento FC do host para incluir um único iniciador FC e um único alvo FC. Após instalar os Host Utilities, incluindo o pacote PCM, você pode reinicializar o sistema operacional para habilitar totalmente o MPIO. Nesse ponto, adicione os iniciadores FC e alvos FC adicionais à zona. Em seguida, execute cfgmgr -v e bosboot -a para atualizar a configuração de inicialização e incluir todos os caminhos disponíveis.
Use o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional AIX, protocolo e versão do ONTAP oferecem suporte à inicialização SAN.
Siga as práticas recomendadas para configurar uma inicialização SAN na documentação do fornecedor.
Execute uma inicialização local instalando o sistema operacional AIX no disco rígido local, por exemplo, em um SSD, SATA ou RAID.
Etapa 2: instalar os utilitários do host AIX
A NetApp recomenda fortemente a instalação do AIX Host Utilities para dar suporte ao gerenciamento de LUN do ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração. O pacote MPIO do Host Utilities fornece suporte MPIO para AIX e VIOS.
A instalação do AIX Host Utilities fornece configurações de tempo limite adicionais no seu host AIX. |
Etapa 3: Confirme a configuração multipath do seu host
Você pode usar multipathing com AIX e PowerVM para gerenciar LUNs ONTAP .
O multipathing permite que você configure vários caminhos de rede entre o host e o sistema de armazenamento. Se um caminho falhar, o tráfego continua com os caminhos restantes. Os ambientes AIX e PowerVM dos utilitários de host usam a solução de multicaminhos nativa (MPIO) do AIX.
O Path Control Module (PCM) é responsável por controlar vários caminhos para um host AIX. O PCM é um código fornecido pelo fornecedor de armazenamento que lida com o gerenciamento de caminhos e é instalado e habilitado durante a instalação dos Utilitários do Host.
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para seu host, verifique se você tem as configurações recomendadas da NetApp configuradas para seus LUNs ONTAP .
Verifique se "MPIO NetApp" está disponível. "MPIO NetApp" é carregado durante a instalação do AIX Host Utilities e fica disponível após a reinicialização do host.
lsdev -Cc diskExemplo de saídahdisk1 Available 00-00-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk -
Os utilitários de host do AIX carregam as seguintes configurações de parâmetros para LUNs ONTAP .
Mostrar definições de parâmetros
Parâmetro Ambiente Valor para AIX Nota algoritmo
MPIO
round_robin
Definido por Host Utilities (Utilitários do anfitrião)
hcheck_cmd
MPIO
inquérito
hcheck_interval
MPIO
30
hcheck_mode
MPIO
não ativo
lun_reset_spt
MPIO / não MPIO
sim
max_transfer
MPIO / não MPIO
FC LUNs: 0x100000 bytes
qfull_dly
MPIO / não MPIO
atraso de 2 segundos
queue_depth
MPIO / não MPIO
64
reserve_policy
MPIO / não MPIO
no_reserve
re_timeout (disco)
MPIO / não MPIO
30 segundos
Usa os valores padrão do SO
dyntrk
MPIO / não MPIO
Sim
fc_err_recov
MPIO / não MPIO
FAIL_FAIL
q_type
MPIO / não MPIO
simples
num_cmd_elems
MPIO / não MPIO
1024 para AIX 3072 para VIOS
FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems
MPIO / não MPIO
1024 para AIX
FC EN0G
Configure as seguintes configurações para otimizar as operações de E/S para FC.
Parâmetro Versões AIX Valor padrão do sistema operacional AIX Valor recomendado da NetApp rw_timeout (disco)
AIX 7.3TL3
NPIV:30 segundos, vSCSI:45 segundos
NPIV: 30 segundos, vSCSI: 120 segundos
AIX 7.2TL5
VIOS 3.1
30 segundos
30 segundos
VIOS 4.1
30 segundos
30 segundos
Configure as seguintes configurações para otimizar as operações de E/S para iSCSI.
AIX 7.3TL3
vSCSI:45 segundos
vSCSI:120 segundos
AIX 7.2TL5
vSCSI:45 segundos
vSCSI:120 segundos
VIOS 3.1
120 segundos
30 segundos
VIOS 4.1
120 segundos
30 segundos
Todos os AIX7.2 e AIX 7.3 autônomos
120 segundos
30 segundos
isw_err_recov (iscsi0)
falha_atrasada
falha_rápida
Se sua configuração de armazenamento incluir sincronização ativa do MetroCluster ou do SnapMirror , altere as configurações padrão:
MetroClusterPor padrão, o sistema operacional AIX impõe um tempo limite de E/S menor quando não há caminhos disponíveis para um LUN. Isso pode ocorrer em configurações que incluem malha SAN de switch único e em configurações do MetroCluster que apresentam failovers não planejados. Para obter informações adicionais e alterações recomendadas nas configurações padrão, consulte o artigo da Base de conhecimento"Quais são as considerações de suporte ao host AIX em uma configuração do MetroCluster ?" .
Sincronização ativa do SnapMirrorSnapMirror active sync é compatível com um host AIX. O comportamento de suporte varia conforme a versão do ONTAP:
A partir do ONTAP 9.19.1, SnapMirror active sync é suportado na configuração Active/Active, permitindo operações de SnapMirror active sync sem interrupções. Consulte o artigo da Knowledge Base "SnapMirror active sync suporte para AIX: comportamento por release do ONTAP e orientações de migração".
Para ONTAP 9.11.1 a 9.18.1, SnapMirror active sync é suportado na configuração ativo/em espera. Consulte o artigo da Knowledge Base "Como configurar um host AIX para SnapMirror active sync no ONTAP 9.11.1 a 9.18.1".
Verifique as configurações dos parâmetros e se vários caminhos estão listados para um LUN ONTAP :
lsmpioNo exemplo a seguir, para um sistema AFF ou FAS , o PCM é listado para NetApp.
Mostrar exemplo
# lsmpio -l hdisk1 name path_id status path_status parent connection hdisk1 0 Enabled Non fscsi6 203200a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 1 Enabled Non fscsi8 203100a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 2 Enabled Sel,Opt fscsi6 203000a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 3 Enabled Sel,Opt fscsi8 203800a098ba7afe,5b000000000000 # lsattr -El hdisk1 PCM PCM/friend/NetAppDefaultPCM Path Control Module False PR_key_value 0x6d0000000002 Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x5b000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x204800a098ba7afe FC Node Name False pvid none Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy PR_shared Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xec409 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True timeout_policy fail_path Active/Passive Disk Path Control Module True ww_name 0x203200a098ba7afe FC World Wide Name False
Verifique o status do caminho para LUNs ONTAP :
sanlun lun showOs exemplos de saída a seguir mostram o status correto do caminho para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS .
Configurações do ASAUma configuração ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos ("primários"). Isso melhora o desempenho ao atender operações de E/S por todos os caminhos ao mesmo tempo.
Mostrar exemplo
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78 ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: hdisk78 Mode: C Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin ------ ------- ------ ------- --------- ---------- host vserver AIX AIX MPIO path path MPIO host vserver path state type path adapter LIF priority ------ ------- ------ ------- --------- ---------- up primary path0 fcs0 fc_aix_1 1 up primary path1 fcs0 fc_aix_2 1 up primary path2 fcs1 fc_aix_3 1 up primary path3 fcs1 fc_aix_4 1Configuração AFF ou FASUma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
O exemplo a seguir exibe a saída correta para um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados ("primários") e dois caminhos ativos/não otimizados ("secundários"):
Mostrar exemplo
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78 ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: hdisk78 Mode: C Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- host vserver AIX AIX MPIO path path MPIO host vserver path state type path adapter LIF priority ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- up secondary path0 fcs0 fc_aix_1 1 up primary path1 fcs0 fc_aix_2 1 up primary path2 fcs1 fc_aix_3 1 up secondary path3 fcs1 fc_aix_4 1
Etapa 4: Revise os problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
"Saiba mais sobre como usar a ferramenta AIX Host Utilities" .
