ONTAP SAN Host Utilities
Configure o Proxmox VE 9.x para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP.
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-camdenc netapp-sarajane
Configure o Proxmox VE 9.x para multipathing com parâmetros e configurações específicos para operações de protocolo FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP .
FCP e iSCSI com Proxmox VE 9.x apresentam as seguintes limitações conhecidas:
  • Os utilitários de host Linux não são compatíveis com os sistemas operacionais Proxmox VE 9.x.
  • A configuração de inicialização SAN não é suportada.
Etapa 1: confirme a configuração multipath para seu host
Você pode usar o recurso de multipathing com o Proxmox VE 9.x para gerenciar LUNs do ONTAP .
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para o host, verifique se o /etc/multipath.conf arquivo está definido e se você tem as configurações recomendadas do NetApp configuradas para os LUNs do ONTAP.
Passos
  1. Verifique se o /etc/multipath.conf arquivo sai. Se o arquivo não existir, crie um arquivo vazio de zero bytes:
    touch /etc/multipath.conf
  2. Na primeira vez que o multipath.conf arquivo é criado, talvez seja necessário ativar e iniciar os serviços multipath para carregar as configurações recomendadas:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Cada vez que você inicializar o host, o arquivo vazio de /etc/multipath.conf zero byte carrega automaticamente os parâmetros de multipath de host recomendados pelo NetApp como as configurações padrão. Você não deve precisar fazer alterações no /etc/multipath.conf arquivo para o seu host porque o sistema operacional é compilado com os parâmetros multipath que reconhecem e gerenciam LUNs ONTAP corretamente.
    A tabela a seguir mostra as configurações de parâmetros multipath compilados nativos do sistema operacional Linux para LUNs ONTAP.
    Mostrar definições de parâmetros
    Parâmetro Definição
    detectar_prio
    sim
    dev_loss_tmo
    "infinito"
    failback
    imediato
    fast_io_fail_tmo
    5
    caraterísticas
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    "sempre"
    hardware_handler
    "1"
    no_path_retry
    fila de espera
    path_checker
    "tur"
    path_grouing_policy
    "group_by_prio"
    path_selector
    "tempo de serviço 0"
    polling_interval
    5
    prio
    "ONTAP"
    produto
    LUN
    reter_anexado_hw_handler
    sim
    rr_peso
    "uniforme"
    user_friendly_names
    não
    fornecedor
    NetApp
  4. Opcionalmente, substitua o valor padrão para o find_multipaths parâmetro para garantir que os LUNs do ONTAP sejam descobertos e gerenciados corretamente pelo multipathd:
    1. Definir find_multipaths para "não" na seção de padrões de /etc/multipath.conf :
      defaults {
          find_multipaths "no"
    2. Recarregue o serviço multipath:
      systemctl reload multipathd
    Observação Por padrão, a configuração multipath nativa do sistema operacional Proxmox é definida. find_multipaths para "strict" com o byte zero vazio /etc/multipath.conf O arquivo de configuração é atualizado a cada inicialização do host. Isso pode impedir que o host descubra LUNs ONTAP recém-apresentados como dispositivos multipath, o que significa que eles não aparecem automaticamente sob controle multipath. Os LUNs ONTAP existentes permanecem descobertos e sob controle de múltiplos caminhos após cada reinicialização.
  5. Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
    multipath -ll
    Os parâmetros multipath padrão são compatíveis com configurações ASA, AFF e FAS. Nessas configurações, um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Se houver mais de quatro caminhos, isso pode causar problemas com os caminhos durante uma falha de storage.
    As saídas de exemplo a seguir mostram as configurações de parâmetro e o status do caminho corretos para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS.
    Configuração ASA
    Uma configuração do ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos. Isso melhora a performance atendendo operações de e/S em todos os caminhos ao mesmo tempo.
    Mostrar exemplo
    multipath -ll
    3600a098038315071592b59713261566d dm-38 NETAPP,LUN C-Mode
    size=100G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 8:0:0:7 sdbv 68:144 active ready running
      |- 9:0:0:7 sdbx 68:176 active ready running
      |- 6:0:0:7 sdbr 68:80  active ready running
      `- 7:0:0:7 sdbt 68:112 active ready running
    Configuração AFF ou FAS
    Uma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
    O exemplo a seguir mostra a saída para um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
    Mostrar exemplo
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
Etapa 2: confirme a configuração iSCSI para o seu host
Certifique-se de que iSCSI esteja configurado corretamente para seu host.
Sobre esta tarefa
Você executa as seguintes etapas no host iSCSI.
Passos
  1. Verifique se o pacote iniciador iSCSI (open-iscsi) está instalado:
    $apt list |grep open-iscsi
    Você deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
    open-iscsi/stable,now 2.1.11-1+deb13u2 amd64
  2. Verifique o nome do nó do iniciador iSCSI, que está localizado no /etc/iscsi/initiatorname.iscsi arquivo:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Configure o parâmetro de tempo limite da sessão iSCSI localizado no arquivo /etc/iscsi/iscsid.conf:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    O parâmetro `replacement_timeout`iSCSI controla por quanto tempo a camada iSCSI deve esperar que um caminho ou sessão com tempo limite expirado se restabeleça antes de falhar quaisquer comandos nele. Você deve definir o valor de `replacement_timeout`para 5 no arquivo de configuração iSCSI.
  4. Ative o serviço iSCSI:
    $systemctl enable iscsid
  5. Inicie o serviço iSCSI:
    $systemctl start iscsid
  6. Verifique se o serviço iSCSI está em execução:
    $systemctl status iscsid
    Mostrar exemplo
    ● iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2026-02-20 22:14:34 IST; 2 days ago
     Invocation: 37a44a6ebd3a4e3898dcc6c408b85bec
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
        Process: 4985 ExecStartPre=/usr/lib/open-iscsi/startup-checks.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 4988 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 4991 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 151112)
         Memory: 12.5M (peak: 15.5M)
            CPU: 2.438s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─4990 /usr/sbin/iscsid
                 └─4991 /usr/sbin/iscsid
  7. Descubra os alvos iSCSI:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    mostrar exemplo
    192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. Faça login nos destinos:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Defina o iSCSI para fazer login automaticamente quando o host for inicializado:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Substitua <target_name> pelo nome do alvo ao qual você deseja fazer login automaticamente quando o host for inicializado. Substitua <ip:port> pelo endereço IP e número da porta do alvo. Por exemplo:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Verifique as sessões iSCSI:
    $iscsiadm --mode session
    Mostrar exemplo
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
Etapa 3: opcionalmente, exclua um dispositivo do multipathing
Se necessário, você pode excluir um dispositivo de multipathing adicionando o WWID para o dispositivo indesejado à estrofe "lista negra" para o multipath.conf arquivo.
Passos
  1. Determine o WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda" é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
    Um exemplo WWID é 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Adicione o WWID à estrofe "blacklist":
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Etapa 4: personalizar parâmetros multicaminho para LUNs ONTAP
Se o seu host estiver conectado a LUNs de outros fornecedores e qualquer uma das configurações de parâmetros de multipath estiver sobrescrita, você precisa corrigi-las modificando uma seção existente ou adicionando uma nova seção no arquivo multipath.conf que se aplique especificamente às LUNs ONTAP. Você precisa rolar para baixo no arquivo para revisar as alterações que se aplicam ao seu host. Se você não corrigir os parâmetros, as LUNs ONTAP podem não funcionar como esperado.
Verifique o /etc/multipath.conf arquivo, especialmente na seção padrões, para configurações que possam estar substituindo o configurações padrão para parâmetros multipath.
Cuidado Não deve substituir as definições de parâmetros recomendadas para LUNs ONTAP. Essas configurações são necessárias para o desempenho ideal da configuração do seu host. Entre em Contato com o suporte da NetApp, seu fornecedor de sistemas operacionais ou ambos para obter mais informações.
O exemplo a seguir mostra como corrigir um padrão substituído. Neste exemplo, o multipath.conf arquivo define valores para path_checker e no_path_retry que não são compatíveis com LUNs ONTAP, e você não pode remover esses parâmetros porque os storages ONTAP ainda estão conetados ao host. Em vez disso, você corrige os valores path_checker de e no_path_retry adicionando uma estrofe de dispositivo ao multipath.conf arquivo que se aplica especificamente aos LUNs ONTAP.
Mostrar exemplo
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Etapa 5: Revise os problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
