(AIX MPIO sem PowerVM) Descubra e configure LUNs com AIX
Quando você usa o AIX sem PowerVM, você pode executar o cfgmgr comando para permitir que o host descubra os LUNs. Você não precisa reiniciar o host para descobrir os LUNs. Para confirmar que o host descobriu os LUNS, você pode usar o utilitário sanlun.
As etapas a seguir não se aplicam a um host que esteja executando um ambiente PowerVM. |
Faça login como root no host.
No host AIX, descubra os LUNs recém-criados:
cfgmgrO
cfgmgrcomando ajuda com o seguinte:-
Os iniciadores para fazer login no tecido.
O sistema para verificar se existem novos dispositivos.
O sistema para criar novas entradas de dispositivo.
Exibir todos os discos AIX, incluindo os LUNs NetApp:
lsdev -Cc diskOs LUNs aparecem no host como discos. Você pode usar esses discos da mesma maneira que usa discos locais no host. O arquivo ODM de configurações do host instalado como parte dos Utilitários do host faz com que os LUNs sejam exibidos como discos FCP do NetApp.
Anote os números da instância do hdisk. Você os usa quando executa a configuração do caminho.
O exemplo a seguir mostra a
lsdev -Cc disksaída de comando em um ambiente FC.Mostrar exemplo de saída
# lsdev -Cc disk hdisk0 Available 08-08-00-5,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 08-08-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
Obtenha informações sobre a sua configuração:
lsattr -El hdisk_nameMostrar exemplo de saída
# lsattr -El hdisk65 PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
Se a sua configuração suportar ALUA, você pode usá-la para definir a prioridade do caminho. Verifique se o ALUA está ativado:
lun igroup show -instance igroup_name-
Se o ALUA não estiver ativado, ative-o:
igroup set igroup_name alua yes
Se sua configuração não suportar ALUA, você precisa usar o utilitário dotpaths para definir as prioridades do caminho. O utilitário dotpaths é instalado quando você instala os Utilitários do host. Não use o utilitário dotpaths se o ALUA estiver habilitado.
Defina a prioridade para todos os LUNs ONTAP:
dotpaths -
Defina a prioridade para um conjunto específico de discos:
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]Use a
-vopção para ativar o modo verboso e exibir todas as prioridades. Use a-qopção para consultar todas as prioridades de disco ou individuais.
Verifique se o host descobriu os LUNs:
sanlun lun showO exemplo a seguir mostra a saída típica para
sanlun lun showo comando em um ambiente multipathing Microsoft Multipath I/o (MPIO):Mostrar exemplo de saída
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1
