Use o PowerVM vSCSI para descobrir e configurar LUNs ONTAP
Ao usar servidores PowerVM vSCSI e VIO, você deve usar o login padmin e os comandos padmin apropriados para configurar e descobrir LUNs.
Faça login no host como padmin.
No host AIX, descubra os LUNs recém-criados:
cfgdevO
cfgdevcomando causa:-
Os iniciadores para fazer login no tecido.
O sistema para verificar se existem novos dispositivos.
O sistema para criar novas entradas de dispositivo onde os novos LUNs são mapeados como dispositivos MPIO (Microsoft Multipath I/o) utilizando o PCM predefinido.
Verifique se os dispositivos hdisk MPIO foram criados:
lsdev -type diskOs LUNs aparecem no host como discos. Você pode usar esses discos da mesma maneira que usa discos locais no host.
Anote os números da instância do hdisk. Você os usa quando executa a configuração do caminho.
O
lsdev -type diskcomando produz o seguinte tipo de saída. A saída no exemplo a seguir é truncada.Mostrar exemplo de saída
vioserver$ lsdev -type disk NetApp name status description hdisk0 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk6 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
Obtenha informações sobre a sua configuração:
lsdev -dev hdisk_name -attrO
lsdev -dev hdisk_name -attrcomando produz a seguinte saída:Mostrar exemplo de saída
vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr attribute value description user-settable PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistent Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
Se sua configuração não suportar ALUA, você precisa usar o utilitário dotpaths para definir as prioridades do caminho. O utilitário dotpaths é instalado quando você instala os Utilitários do host. Não use o utilitário dotpaths se o ALUA estiver habilitado. Mude para o
oem_setup_envmodo para executar os dotpaths inserindo o seguinte comando:oem_setup_envQuando você entra
oem_setup_envno modo, o prompt de linha de comando muda de um sinal de dólar para um sinal de libra e você permaneceoem_setup_envno modo até que você o interrompa inserindo um comando como exit.Exemplo# vioserver$ oem_setup_env -
Se a sua configuração suportar ALUA, você pode usá-la para definir a prioridade do caminho. Verifique se o ALUA está ativado:
lun igroup show -instance igroup_name-
Se o ALUA não estiver ativado, ative-o:
igroup set igroup_name alua yes
Para definir a prioridade para todos os LUNs ONTAP, introduza:
dotpaths -
Para definir prioridade para um conjunto específico de disco, introduza:
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]Use a
-vopção para ativar o modo verboso e exibir todas as prioridades. Use a-qopção para consultar todas as prioridades de disco ou individuais.O seguinte é um exemplo de uso do utilitário dotpaths:
vioserver# dotpaths -v hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct ... Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths. vioserver#
Para verificar se o host descobriu os LUNs, digite o seguinte comando:
sanlun lun show -pO exemplo a seguir mostra a saída típica do
sanlun lun show -pcomando para uma configuração de conexão direta. Inclui também osanlun lun show -d hdisk9 -vcomando para exibir informações sobre hdisk9. A saída deste comando foi truncada.Mostrar exemplo de saída
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1Mostrar exemplo de saída
sanlun lun show -vd hdisk10 device host lun vserver lun-pathname filename adapter protocol size mode ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GPFS_p520_FC /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10 fcs3 FCP 100g C LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC Controller Model Name: N5600 Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2 Vserver IP address: 10.225.121.100 Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2 MSID::0x00000000000000000000000080000420 Vserver snapshot name:
