Configurar o CentOS 7.4 para FCP e iSCSI para armazenamento ONTAP
O software Utilitários de host Linux fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts Linux que estão conetados ao storage ONTAP. Ao instalar o Linux Host Utilities em um host CentOS 7.4, você pode usá-lo para ajudar a gerenciar operações de protocolo FCP e iSCSI com LUNs ONTAP.
Você não precisa configurar manualmente as definições da Máquina Virtual baseada em Kernel (KVM) porque os LUNs ONTAP são mapeados automaticamente para o hipervisor. |
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade.
Use o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o sistema operacional Linux, o adaptador de barramento do host (HBA), o firmware HBA, o BIOS de inicialização HBA e a versão do ONTAP suportam inicialização por SAN.
Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Verifique se a configuração foi bem-sucedida reinicializando o host e verificando se o sistema operacional está funcionando.
Passo 2: Instale os Utilitários de host do Linux
A NetApp recomenda fortemente a instalação dos utilitários de host Linux para suportar o gerenciamento de LUN ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração.
A instalação dos Utilitários de host do Linux não altera nenhuma configuração de tempo limite do host no seu host Linux. |
Etapa 3: Confirme a configuração multipath do seu host
Você pode usar multipathing com o CentOS 7.4 para gerenciar LUNs ONTAP.
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para o host, verifique se o /etc/multipath.conf arquivo está definido e se você tem as configurações recomendadas do NetApp configuradas para os LUNs do ONTAP.
Verifique se o
/etc/multipath.confarquivo sai. Se o arquivo não existir, crie um arquivo vazio de zero bytes:touch /etc/multipath.conf -
Na primeira vez que o
multipath.confarquivo é criado, talvez seja necessário ativar e iniciar os serviços multipath para carregar as configurações recomendadas:chkconfig multipathd on/etc/init.d/multipathd start -
Cada vez que você inicializar o host, o arquivo vazio de
/etc/multipath.confzero byte carrega automaticamente os parâmetros de multipath de host recomendados pelo NetApp como as configurações padrão. Você não deve precisar fazer alterações no/etc/multipath.confarquivo para o seu host porque o sistema operacional é compilado com os parâmetros multipath que reconhecem e gerenciam LUNs ONTAP corretamente.A tabela a seguir mostra as configurações de parâmetros multipath compilados nativos do sistema operacional Linux para LUNs ONTAP.
Mostrar definições de parâmetros
Parâmetro Definição detectar_prio
sim
dev_loss_tmo
"infinito"
failback
imediato
fast_io_fail_tmo
5
caraterísticas
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del
"sim"
hardware_handler
"0"
no_path_retry
fila de espera
path_checker
"tur"
path_grouing_policy
"group_by_prio"
path_selector
"tempo de serviço 0"
polling_interval
5
prio
"ONTAP"
produto
LUN
reter_anexado_hw_handler
sim
rr_peso
"uniforme"
user_friendly_names
não
fornecedor
NetApp
Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
multipath -llOs parâmetros multipath padrão suportam configurações ASA, AFF e FAS . Nessas configurações, um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas durante uma falha de armazenamento.
As saídas de exemplo a seguir mostram as configurações de parâmetro e o status do caminho corretos para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS.
Configuração ASAUma configuração do ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos. Isso melhora a performance atendendo operações de e/S em todos os caminhos ao mesmo tempo.
multipath -ll 3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 11:0:7:1 sdfi 130:64 active ready running |- 11:0:9:1 sdiy 8:288 active ready running |- 11:0:10:1 sdml 69:464 active ready running |- 11:0:11:1 sdpt 131:304 active ready running
Configuração AFF ou FASUma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
O exemplo a seguir exibe a saída de um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
multipath -ll 3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running | |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running |- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
Passo 4: Opcionalmente, exclua um dispositivo de multipathing
Se necessário, você pode excluir um dispositivo de multipathing adicionando o WWID para o dispositivo indesejado à estrofe "lista negra" para o multipath.conf arquivo.
Determine o WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sda" é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
Um exemplo WWID é
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Adicione o WWID à estrofe "blacklist":
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Etapa 5: Personalizar parâmetros multipath para LUNs ONTAP
Se o seu host estiver conetado a LUNs de outros fornecedores e qualquer configuração de parâmetro multipath for substituída, você precisará corrigi-los adicionando estrofes posteriormente multipath.conf no arquivo que se aplicam especificamente aos LUNs ONTAP. Se você não fizer isso, os LUNs do ONTAP podem não funcionar como esperado.
Verifique o /etc/multipath.conf arquivo, especialmente na seção padrões, para configurações que possam estar substituindo o configurações padrão para parâmetros multipath.
Não deve substituir as definições de parâmetros recomendadas para LUNs ONTAP. Essas configurações são necessárias para o desempenho ideal da configuração do seu host. Entre em Contato com o suporte da NetApp, seu fornecedor de sistemas operacionais ou ambos para obter mais informações. |
O exemplo a seguir mostra como corrigir um padrão substituído. Neste exemplo, o multipath.conf arquivo define valores para path_checker e no_path_retry que não são compatíveis com LUNs ONTAP, e você não pode remover esses parâmetros porque os storages ONTAP ainda estão conetados ao host. Em vez disso, você corrige os valores path_checker de e no_path_retry adicionando uma estrofe de dispositivo ao multipath.conf arquivo que se aplica especificamente aos LUNs ONTAP.
Mostrar exemplo
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
O host CentOS 7.4 com armazenamento ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
| ID de erro do NetApp | Título | Descrição |
1440718 |
Se você desmarcar ou mapear um LUN sem executar uma nova digitalização SCSI, isso pode levar à corrupção de dados no host. |
Quando você define o parâmetro de configuração multipath 'testable_changed_wwwids' como SIM, ele desativa o acesso ao dispositivo de caminho no caso de uma alteração WWID. O multipath desativará o acesso ao dispositivo de caminho até que o WWID do caminho seja restaurado para o WWID do dispositivo multipath. Para saber mais, "Base de dados de Conhecimento da NetApp: A corrupção do sistema de arquivos no iSCSI LUN no Oracle Linux 7"consulte . |
O que se segue?
"Saiba mais sobre como usar a ferramenta Linux Host Utilities" .
Saiba mais sobre espelhamento ASM
O espelhamento do Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM) pode exigir alterações nas configurações de multipath do Linux para permitir que o ASM reconheça um problema e alterne para um grupo de falhas alternativo. A maioria das configurações ASM no ONTAP usa redundância externa, o que significa que a proteção de dados é fornecida pelo array externo e o ASM não espelha dados. Alguns sites usam ASM com redundância normal para fornecer espelhamento bidirecional, normalmente em diferentes sites. "Bancos de dados Oracle no ONTAP"Consulte para obter mais informações.
