SAN hosts and cloud clients
Use o Citrix Hypervisor com o ONTAP
Colaboradores
Você pode configurar as configurações de host SAN ONTAP para as versões do sistema operacional Citrix Hypervisor série 8 com protocolos FC, FCoE e iSCSI.
Inicialização de SAN
O que você vai precisar
Se você decidir usar a inicialização de SAN, ele deve ser suportado por sua configuração. Você pode usar o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" para verificar se o seu sistema operacional, HBA, HBA firmware e o BIOS de inicialização HBA e a versão ONTAP são suportados.
Passos
  1. Mapeie o LUN de inicialização SAN para o host.
  2. Verifique se há vários caminhos disponíveis.
    Observação Vários caminhos ficam disponíveis depois que o sistema operacional host estiver ativo e em execução nos caminhos.
  3. Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
    Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
  4. Reinicie o host para verificar se a inicialização foi bem-sucedida.
Multipathing
Para o Citrix Hypervisor (CH) 8.x, o /etc/multipath.conf arquivo deve existir, mas você não precisa fazer alterações específicas no arquivo. O CH 8.x é compilado com todas as configurações necessárias para reconhecer e gerenciar corretamente LUNs ONTAP. Você pode usar o /sbin/mpathutil comando status para verificar as configurações dos LUNs do ONTAP. As seções a seguir fornecem exemplos de saídas multipath para um LUN mapeado para personas do ASA.
Configuração de todas as matrizes SAN (ASA)
Para todas as configurações de storage SAN (ASA), deve haver um grupo de caminhos com prioridades únicas. Todos os caminhos são ativos/otimizados, o que significa que são atendidos pelo controlador e e/S é enviado em todos os caminhos ativos.
Exemplo
O exemplo a seguir exibe a saída correta para um LUN ONTAP com quatro caminhos ativos/otimizados:
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
Observação Não use um número excessivo de caminhos para um único LUN. Não mais de 4 caminhos devem ser necessários. Mais de 8 caminhos podem causar problemas de caminho durante falhas de storage.
Configurações que não são ASA
Para configurações que não sejam ASA, deve haver dois grupos de caminhos com prioridades diferentes. Os caminhos com prioridades mais altas são Ativo/otimizado, o que significa que eles são atendidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos com prioridades mais baixas estão ativos, mas não são otimizados porque são servidos de um controlador diferente. Os caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
Exemplo
O exemplo a seguir exibe a saída correta para um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados.
# mpathutil status
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
 |- 1:0:0:11   sde   8:64    active ready running
`- 12:0:8:11  sdua  66:544  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   |- 1:0:9:11   sddo  71:96   active ready running
   `- 12:0:26:11 sdyt  129:720 active ready running
Observação Um único LUN não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas de caminho durante falhas de storage.
Definições recomendadas
O sistema operacional Citrix Hypervisor 8.x é compilado com todas as configurações necessárias para reconhecer e gerenciar corretamente LUNs ONTAP. Para o Citrix Hypervisor 8.x, um arquivo zerobyte vazio /etc/multipath.conf deve existir, mas você não precisa fazer alterações específicas no arquivo.
Ative o serviço multipath do host a partir do XenCenter Management Portal e verifique se o serviço multipath está ativado e em execução.
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9 days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
Não há necessidade de anexar conteúdo ao /etc/multipath.conf arquivo, a menos que você tenha dispositivos que não deseja que o multipath gerencie ou que você tenha configurações existentes que substituem os padrões. Você pode adicionar a seguinte sintaxe ao arquivo multipath.conf para excluir os dispositivos indesejados.
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
Observação Substitua o <DevID> pela cadeia WWID do dispositivo que você deseja excluir.
Exemplo
No exemplo a seguir para Citrix Hypervisor 8.x, sda é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
  1. Execute o seguinte comando para determinar o WWID:
    # lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    3600a098038303458772450714535317a
  2. Adicione este WWID à estrofe da lista negra no /etc/multipath.conf:
    #cat /etc/multipath.conf
    blacklist {
      wwid    3600a098038303458772450714535317a
      devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
      devnode "^hd[a-z]"
      devnode "^cciss.*"
Consulte a configuração do tempo de execução do parâmetro multipath usando o $multipathd show config comando. Você deve sempre verificar a configuração em execução para configurações herdadas que podem estar substituindo as configurações padrão, especialmente na seção padrões.
A tabela a seguir mostra os parâmetros críticos multipathd para LUNs ONTAP e os valores necessários. Se um host estiver conetado a LUNs de outros fornecedores e qualquer um desses parâmetros for substituído, ele precisará ser corrigido por estrofes posteriores no multipath.conf que se aplicam especificamente aos LUNs ONTAP. Se isso não for feito, os LUNs do ONTAP podem não funcionar como esperado. Os padrões a seguir devem ser substituídos somente em consulta com o NetApp e/ou o fornecedor do sistema operacional e somente quando o impactos for totalmente compreendido.
Parâmetro Definição
detect_prio
sim
dev_loss_tmo
"infinito"
failback
imediato
fast_io_fail_tmo
5
features
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del
"sim"
hardware_handler
"0"
path_checker
"tur"
path_grouping_policy
"group_by_prio"
path_selector
"tempo de serviço 0"
polling_interval
5
prio
"ONTAP"
product
LUN.*
retain_attached_hw_handler
sim
rr_weight
"uniforme"
user_friendly_names
não
vendor
NetApp
Exemplo
O exemplo a seguir ilustra como corrigir um padrão substituído. Neste caso, o arquivo multipath.conf define valores para path_checker e Detect_prio que não são compatíveis com LUNs ONTAP. Se eles não puderem ser removidos devido a outros arrays SAN conetados ao host, esses parâmetros podem ser corrigidos especificamente para LUNs ONTAP com uma estrofe de dispositivo.
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
Observação O Citrix Hypervisor recomenda o uso de ferramentas de VM Citrix para todas as VMs convidadas baseadas em Linux e Windows para uma configuração suportada.
Problemas conhecidos
A versão do Citrix Hypervisor com ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
ID de erro do NetApp Título Descrição ID do Citrix Tracker
"1242343"
Interrupção do kernel no Citrix Hypervisor 8,0 com QLogic QLE2742 32GB FC durante operações de failover de armazenamento
A interrupção do kernel pode ocorrer durante operações de failover de armazenamento no kernel Citrix Hypervisor 8,0 (4.19.0-1) com QLogic QLE2742 32GB HBA. Este problema solicita a reinicialização do sistema operacional e causa a interrupção do aplicativo. Se o kdump estiver configurado, a interrupção do kernel gera um arquivo vmcore no diretório /var/crash/. Você pode usar o arquivo vmcore para entender a causa da falha. Após a interrupção do kernel, você pode recuperar o sistema operacional reiniciando o sistema operacional host e reiniciando o aplicativo.
"NETAPP-98"
