ONTAP SAN Host Utilities
Configurar o Oracle Linux 7.2 para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-sdaffy netapp-ranuk netapp-reenu netapp-sarajane netapp-aoife
O software Utilitários de host Linux fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts Linux que estão conetados ao storage ONTAP. Ao instalar o Linux Host Utilities em um host Oracle Linux 7.2, você pode usá-lo para ajudar a gerenciar operações de protocolo FCP e iSCSI com LUNs ONTAP.
Observação Você não precisa configurar manualmente as definições da Máquina Virtual baseada em Kernel (KVM) porque os LUNs ONTAP são mapeados automaticamente para o hipervisor.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade.
Antes de começar
Use o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o sistema operacional Linux, o adaptador de barramento do host (HBA), o firmware HBA, o BIOS de inicialização HBA e a versão do ONTAP suportam inicialização por SAN.
Passos
  1. "Crie um LUN de inicialização SAN e mapeie-o para o host".
  2. Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
    Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
  3. Verifique se a configuração foi bem-sucedida reinicializando o host e verificando se o sistema operacional está funcionando.
Passo 2: Instale os Utilitários de host do Linux
A NetApp recomenda fortemente a instalação dos utilitários de host Linux para suportar o gerenciamento de LUN ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração.
Observação A instalação dos Utilitários de host do Linux não altera nenhuma configuração de tempo limite do host no seu host Linux.
Etapa 3: Confirme a configuração multipath do seu host
Você pode usar multipathing com o Oracle Linux 7,2 para gerenciar LUNs ONTAP. O Oracle Linux 7,2 suporta Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 e UEK R4. O sistema operacional inicializa com o kernel UEK R3 por padrão
Observação Você pode usar o "configurações recomendadas para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2" para configurar o Red Hat Compatible Kernel para Oracle Linux 7.2.
Passos
Dependendo da sua configuração, selecione a aba UEK 3 ou UEK 4.
UEK 3
As configurações do Oracle Linux UEK 3 com e sem ALUA são atualizadas automaticamente. Após a atualização das configurações, você precisa habilitar o "ALUA Handler":
  1. Crie um backup da imagem initrd.
  2. Adicione o seguinte valor de parâmetro ao kernel para que ALUA e não ALUA funcionem:
    rdloaddriver=scsi_dh_alua
    Exemplo de saída
    kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
  3. Recrie a imagem initrd:
    dracut -f
  4. Reinicie o host.
  5. Revise a saída do cat /proc/cmdline comando para verificar se a configuração está completa.
UEK 4
Para Oracle Linux UEK 4, verifique se o /etc/multipath.conf arquivo está definido e que as configurações recomendadas da NetApp estão configuradas para seus LUNs ONTAP.
  1. Verifique se o /etc/multipath.conf arquivo sai. Se o arquivo não existir, crie um arquivo vazio de zero bytes:
    touch /etc/multipath.conf
  2. Na primeira vez que o multipath.conf arquivo é criado, talvez seja necessário ativar e iniciar os serviços multipath para carregar as configurações recomendadas:
    chkconfig multipathd on
    /etc/init.d/multipathd start
  3. Cada vez que você inicializar o host, o arquivo vazio de /etc/multipath.conf zero byte carrega automaticamente os parâmetros de multipath de host recomendados pelo NetApp como as configurações padrão. Você não deve precisar fazer alterações no /etc/multipath.conf arquivo para o seu host porque o sistema operacional é compilado com os parâmetros multipath que reconhecem e gerenciam LUNs ONTAP corretamente.
    Mostrar definições de parâmetros
    Parâmetro Definição
    detectar_prio
    sim
    dev_loss_tmo
    "infinito"
    failback
    imediato
    fast_io_fail_tmo
    5
    caraterísticas
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    "sim"
    hardware_handler
    "0"
    no_path_retry
    fila de espera
    path_checker
    "tur"
    path_grouing_policy
    "group_by_prio"
    path_selector
    "tempo de serviço 0"
    polling_interval
    5
    prio
    "ONTAP"
    produto
    LUN
    reter_anexado_hw_handler
    sim
    rr_peso
    "uniforme"
    user_friendly_names
    não
    fornecedor
    NetApp
  4. Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
    multipath -ll
    Os parâmetros padrão de multipath suportam configurações AFF e FAS . Nessas configurações, um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas durante uma falha de armazenamento.
    Uma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
    Os exemplos de saída a seguir mostram as configurações corretas dos parâmetros e o status do caminho para LUNs ONTAP em uma configuração AFF ou FAS com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
    Mostrar exemplo
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
Passo 4: Opcionalmente, exclua um dispositivo de multipathing
Se necessário, você pode excluir um dispositivo de multipathing adicionando o WWID para o dispositivo indesejado à estrofe "lista negra" para o multipath.conf arquivo.
Passos
  1. Determine o WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda" é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
    Um exemplo WWID é 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Adicione o WWID à estrofe "blacklist":
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Etapa 5: Personalizar parâmetros multipath para LUNs ONTAP
Se o seu host estiver conetado a LUNs de outros fornecedores e qualquer configuração de parâmetro multipath for substituída, você precisará corrigi-los adicionando estrofes posteriormente multipath.conf no arquivo que se aplicam especificamente aos LUNs ONTAP. Se você não fizer isso, os LUNs do ONTAP podem não funcionar como esperado.
Verifique o /etc/multipath.conf arquivo, especialmente na seção padrões, para configurações que possam estar substituindo o configurações padrão para parâmetros multipath.
Cuidado Não deve substituir as definições de parâmetros recomendadas para LUNs ONTAP. Essas configurações são necessárias para o desempenho ideal da configuração do seu host. Entre em Contato com o suporte da NetApp, seu fornecedor de sistemas operacionais ou ambos para obter mais informações.
O exemplo a seguir mostra como corrigir um padrão substituído. Neste exemplo, o multipath.conf arquivo define valores para path_checker e no_path_retry que não são compatíveis com LUNs ONTAP, e você não pode remover esses parâmetros porque os storages ONTAP ainda estão conetados ao host. Em vez disso, você corrige os valores path_checker de e no_path_retry adicionando uma estrofe de dispositivo ao multipath.conf arquivo que se aplica especificamente aos LUNs ONTAP.
Mostrar exemplo
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
O que se segue?
  • "Saiba mais sobre como usar a ferramenta Linux Host Utilities" .
  • Saiba mais sobre espelhamento ASM
    O espelhamento do Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM) pode exigir alterações nas configurações de multipath do Linux para permitir que o ASM reconheça um problema e alterne para um grupo de falhas alternativo. A maioria das configurações ASM no ONTAP usa redundância externa, o que significa que a proteção de dados é fornecida pelo array externo e o ASM não espelha dados. Alguns sites usam ASM com redundância normal para fornecer espelhamento bidirecional, normalmente em diferentes sites. "Bancos de dados Oracle no ONTAP"Consulte para obter mais informações.
