Configurar o Oracle Linux 7.7 para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP
O software Utilitários de host Linux fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts Linux que estão conetados ao storage ONTAP. Ao instalar o Linux Host Utilities em um host Oracle Linux 7.7, você pode usá-lo para ajudar a gerenciar operações de protocolo FCP e iSCSI com LUNs ONTAP.
Você não precisa configurar manualmente as definições da Máquina Virtual baseada em Kernel (KVM) porque os LUNs ONTAP são mapeados automaticamente para o hipervisor. |
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade.
Use o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o sistema operacional Linux, o adaptador de barramento do host (HBA), o firmware HBA, o BIOS de inicialização HBA e a versão do ONTAP suportam inicialização por SAN.
Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Verifique se a configuração foi bem-sucedida reinicializando o host e verificando se o sistema operacional está funcionando.
Passo 2: Instale os Utilitários de host do Linux
A NetApp recomenda fortemente a instalação dos utilitários de host Linux para suportar o gerenciamento de LUN ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração.
A instalação dos Utilitários de host do Linux não altera nenhuma configuração de tempo limite do host no seu host Linux. |
Etapa 3: Confirme a configuração multipath do seu host
Você pode usar multipathing com o Oracle Linux 7,7 para gerenciar LUNs ONTAP.
Você pode usar o "configurações recomendadas para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7" para configurar o Red Hat Compatible Kernel para Oracle Linux 7.7. |
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para o host, verifique se o /etc/multipath.conf arquivo está definido e se você tem as configurações recomendadas do NetApp configuradas para os LUNs do ONTAP.
Verifique se o
/etc/multipath.confarquivo sai. Se o arquivo não existir, crie um arquivo vazio de zero bytes:touch /etc/multipath.conf -
Na primeira vez que o
multipath.confarquivo é criado, talvez seja necessário ativar e iniciar os serviços multipath para carregar as configurações recomendadas:chkconfig multipathd on/etc/init.d/multipathd start -
Cada vez que você inicializar o host, o arquivo vazio de
/etc/multipath.confzero byte carrega automaticamente os parâmetros de multipath de host recomendados pelo NetApp como as configurações padrão. Você não deve precisar fazer alterações no/etc/multipath.confarquivo para o seu host porque o sistema operacional é compilado com os parâmetros multipath que reconhecem e gerenciam LUNs ONTAP corretamente.A tabela a seguir mostra as configurações de parâmetros multipath compilados nativos do sistema operacional Linux para LUNs ONTAP.
Mostrar definições de parâmetros
Parâmetro Definição detectar_prio
sim
dev_loss_tmo
"infinito"
failback
imediato
fast_io_fail_tmo
5
caraterísticas
"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del
"sim"
hardware_handler
"0"
no_path_retry
fila de espera
path_checker
"tur"
path_grouing_policy
"group_by_prio"
path_selector
"tempo de serviço 0"
polling_interval
5
prio
"ONTAP"
produto
LUN
reter_anexado_hw_handler
sim
rr_peso
"uniforme"
user_friendly_names
não
fornecedor
NetApp
Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
multipath -llOs parâmetros padrão de multipath suportam configurações AFF e FAS . Nessas configurações, um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas durante uma falha de armazenamento.
Uma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
Os exemplos de saída a seguir mostram as configurações corretas dos parâmetros e o status do caminho para LUNs ONTAP em uma configuração AFF ou FAS com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
Mostrar exemplo
multipath -ll 3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running | |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running |- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
Passo 4: Opcionalmente, exclua um dispositivo de multipathing
Se necessário, você pode excluir um dispositivo de multipathing adicionando o WWID para o dispositivo indesejado à estrofe "lista negra" para o multipath.conf arquivo.
Determine o WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sda" é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
Um exemplo WWID é
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Adicione o WWID à estrofe "blacklist":
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Etapa 5: Personalizar parâmetros multipath para LUNs ONTAP
Se o seu host estiver conetado a LUNs de outros fornecedores e qualquer configuração de parâmetro multipath for substituída, você precisará corrigi-los adicionando estrofes posteriormente multipath.conf no arquivo que se aplicam especificamente aos LUNs ONTAP. Se você não fizer isso, os LUNs do ONTAP podem não funcionar como esperado.
Verifique o /etc/multipath.conf arquivo, especialmente na seção padrões, para configurações que possam estar substituindo o configurações padrão para parâmetros multipath.
Não deve substituir as definições de parâmetros recomendadas para LUNs ONTAP. Essas configurações são necessárias para o desempenho ideal da configuração do seu host. Entre em Contato com o suporte da NetApp, seu fornecedor de sistemas operacionais ou ambos para obter mais informações. |
O exemplo a seguir mostra como corrigir um padrão substituído. Neste exemplo, o multipath.conf arquivo define valores para path_checker e no_path_retry que não são compatíveis com LUNs ONTAP, e você não pode remover esses parâmetros porque os storages ONTAP ainda estão conetados ao host. Em vez disso, você corrige os valores path_checker de e no_path_retry adicionando uma estrofe de dispositivo ao multipath.conf arquivo que se aplica especificamente aos LUNs ONTAP.
Mostrar exemplo
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
O host Oracle Linux 7.7 com armazenamento ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
| ID de erro do NetApp | Título | Descrição |
1440718 |
Se você desmarcar ou mapear um LUN sem executar uma nova digitalização SCSI, isso pode levar à corrupção de dados no host. |
Quando você define o parâmetro de configuração multipath 'testable_changed_wwwids' como SIM, ele desativa o acesso ao dispositivo de caminho no caso de uma alteração WWID. O multipath desativará o acesso ao dispositivo de caminho até que o WWID do caminho seja restaurado para o WWID do dispositivo multipath. Para saber mais, "Base de dados de Conhecimento da NetApp: A corrupção do sistema de arquivos no iSCSI LUN no Oracle Linux 7"consulte . |
Atrasos de e/S observados devido a operações de leitura/gravação não conseguiram alternar por caminhos secundários durante o failover de armazenamento com Qlogic QLE2672(16G) |
As operações de e/S podem não ser retomadas por caminhos secundários durante operações de failover de armazenamento no kernel Oracle Linux 7,7 (5,4.17-2011,0.7.el7uek.x86_6) com o QLogic QLE2672 16G HBA. Se o progresso de e/S parar devido a caminhos primários bloqueados durante o failover de armazenamento, a operação de e/S pode não ser retomada por caminhos secundários, causando um atraso de e/S. A operação de e/S é retomada somente depois que os caminhos primários ficam on-line após a conclusão da operação de failover de storage giveback. |
Atrasos de e/S observados devido à falha da operação de leitura/gravação em caminhos secundários durante o failover de armazenamento com Emulex LPe16002(16G) |
As operações de e/S podem não ser retomadas por caminhos secundários durante operações de failover de armazenamento no kernel Oracle Linux 7,7 (5,4.17-2011,0.7.el7uek.x86_6) com Emulex LPe16002 16G HBA. Se o progresso de e/S parar devido a caminhos primários bloqueados durante o failover de armazenamento, a operação de e/S pode não ser retomada por caminhos secundários, causando um atraso de e/S. A operação de e/S é retomada somente depois que os caminhos primários ficam on-line após a conclusão da operação de failover de storage giveback. |
Atrasos de e/S observados e os relatórios estão passando para o estado bloqueado, NÃO PRESENTE durante o failover de armazenamento com Emulex LPe16002(16G) |
Durante as operações de failover de armazenamento no Oracle Linux 7,6 com o kernel UEK5U2 executado com um adaptador de barramento de host (HBA) Fibre Channel (FC) Emulex LPe16002B-M6 16G, o progresso da e/S pode parar devido ao bloqueio dos relatórios. Os relatórios de operação de failover de armazenamento mudam de estado "online" para estado "bloqueado", causando um atraso nas operações de leitura e gravação. Depois que a operação for concluída com êxito, os relatórios não conseguem voltar ao estado "online" e continuam a permanecer no estado "bloqueado". |
Atrasos de e/S observados e Rports estão se movendo para o estado bloqueado, NÃO PRESENTE durante o failover de armazenamento com Qlogic QLE2672(16G) e QLE2742(32G) |
As portas remotas Fibre Channel (FC) podem estar bloqueadas no Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7,6 com o host QLogic QLE2672 16G durante operações de failover de armazenamento. Como as interfaces lógicas ficam inativas quando um nó de storage está inativo, as portas remotas definem o status do nó de storage como bloqueado. O progresso da e/S pode parar devido às portas bloqueadas se você estiver executando um host QLogic QLE2672 16G e um adaptador de barramento de host (HBA) Fibre Channel (FC) de QLE2742 32GB GB. Quando o nó de storage retorna ao seu estado ideal, as interfaces lógicas também aparecem e as portas remotas devem estar on-line. No entanto, as portas remotas ainda podem estar bloqueadas. Esse estado bloqueado Registra como falha em LUNS na camada multipath. Você pode verificar o estado das portas remotas com o seguinte comando: Cat /sys/class/fc_Remote_ports/rport-*/port_stat você deve ver a seguinte saída: Bloqueado bloqueado bloqueado bloqueado Online |
O que se segue?
"Saiba mais sobre como usar a ferramenta Linux Host Utilities" .
Saiba mais sobre espelhamento ASM
O espelhamento do Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM) pode exigir alterações nas configurações de multipath do Linux para permitir que o ASM reconheça um problema e alterne para um grupo de falhas alternativo. A maioria das configurações ASM no ONTAP usa redundância externa, o que significa que a proteção de dados é fornecida pelo array externo e o ASM não espelha dados. Alguns sites usam ASM com redundância normal para fornecer espelhamento bidirecional, normalmente em diferentes sites. "Bancos de dados Oracle no ONTAP"Consulte para obter mais informações.
