Configure o RHEL 7,0 para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP
O software Utilitários de host Linux fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts Linux que estão conetados ao storage ONTAP. Quando você instala os Utilitários de host do Linux em um host do Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7,0, você pode usar os Utilitários de host para ajudar a gerenciar operações de protocolo FCP e iSCSI com LUNs do ONTAP.
Você não precisa configurar manualmente as definições da Máquina Virtual baseada em Kernel (KVM) porque os LUNs ONTAP são mapeados automaticamente para o hipervisor. |
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade.
Use o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o sistema operacional Linux, o adaptador de barramento do host (HBA), o firmware HBA, o BIOS de inicialização HBA e a versão do ONTAP suportam inicialização por SAN.
Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Verifique se a configuração foi bem-sucedida reinicializando o host e verificando se o sistema operacional está funcionando.
Passo 2: Instale os Utilitários de host do Linux
A NetApp recomenda fortemente a instalação dos utilitários de host Linux para suportar o gerenciamento de LUN ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração.
A instalação dos Utilitários de host do Linux não altera nenhuma configuração de tempo limite do host no seu host Linux. |
Etapa 3: Confirme a configuração multipath do seu host
Você pode usar multipathing com RHEL 7,0 para gerenciar LUNs ONTAP.
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para o host, verifique se o /etc/multipath.conf arquivo está definido e se você tem as configurações recomendadas do NetApp configuradas para os LUNs do ONTAP.
Verifique se o
/etc/multipath.confarquivo existe:ls /etc/multipath.confSe o arquivo não existir, crie um arquivo vazio de zero bytes:
touch /etc/multipath.conf -
Na primeira vez que o
multipath.confarquivo é criado, talvez seja necessário ativar e iniciar os serviços multipath para carregar as configurações recomendadas:systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
Cada vez que você inicializar o host, o arquivo vazio de
/etc/multipath.confzero byte carrega automaticamente os parâmetros de multipath de host recomendados pelo NetApp como as configurações padrão. Você não deve precisar fazer alterações no/etc/multipath.confarquivo para o seu host porque o sistema operacional do host é compilado com os parâmetros multipath que reconhecem e gerenciam LUNs ONTAP corretamente.A tabela a seguir mostra as configurações de parâmetros multipath compilados pelo sistema operacional Linux nativo para LUNs ONTAP.
Mostrar definições de parâmetros
Parâmetro Definição detectar_prio
sim
dev_loss_tmo
"infinito"
failback
imediato
fast_io_fail_tmo
5
caraterísticas
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del
"sim"
hardware_handler
"0"
no_path_retry
fila de espera
path_checker
"tur"
path_grouing_policy
"group_by_prio"
path_selector
"tempo de serviço 0"
polling_interval
5
prio
"ONTAP"
produto
LUN.*
reter_anexado_hw_handler
sim
rr_peso
"uniforme"
user_friendly_names
não
fornecedor
NetApp
Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
multipath -llOs parâmetros multipath padrão suportam configurações ASA, AFF e FAS . Nessas configurações, um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas durante uma falha de armazenamento.
As saídas de exemplo a seguir mostram as configurações de parâmetro e o status do caminho corretos para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS.
Configuração ASAUma configuração do ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos. Isso melhora a performance atendendo operações de e/S em todos os caminhos ao mesmo tempo.
# multipath -ll 3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 3:0:7:9 sdco 69:192 active ready running |- 3:0:8:9 sddi 71:0 active ready running |- 14:0:8:9 sdjq 65:320 active ready running `- 14:0:7:9 sdiw 8:256 active ready running
Configuração AFF ou FASUma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
O exemplo a seguir exibe a saída de um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
# multipath -ll 3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 3:0:3:0 sdd 8:48 active ready running | |- 3:0:4:0 sdx 65:112 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 14:0:2:0 sdfk 130:96 active ready running `- 14:0:5:0 sdgz 132:240 active ready running
Passo 4: Opcionalmente, exclua um dispositivo de multipathing
Se necessário, você pode excluir um dispositivo de multipathing adicionando o WWID para o dispositivo indesejado à estrofe "lista negra" para o multipath.conf arquivo.
Determine o WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sda" é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
Um exemplo WWID é
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Adicione o WWID à estrofe "blacklist":
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Etapa 5: Personalizar parâmetros multipath para LUNs ONTAP
Se o seu host estiver conetado a LUNs de outros fornecedores e qualquer configuração de parâmetro multipath for substituída, você precisará corrigi-los adicionando estrofes posteriormente multipath.conf no arquivo que se aplicam especificamente aos LUNs ONTAP. Se você não fizer isso, os LUNs do ONTAP podem não funcionar como esperado.
Verifique o /etc/multipath.conf arquivo, especialmente na seção padrões, para configurações que possam estar substituindo o configurações padrão para parâmetros multipath.
Não deve substituir as definições de parâmetros recomendadas para LUNs ONTAP. Essas configurações são necessárias para o desempenho ideal da configuração do seu host. Entre em Contato com o suporte da NetApp, seu fornecedor de sistemas operacionais ou ambos para obter mais informações. |
O exemplo a seguir mostra como corrigir um padrão substituído. Neste exemplo, o multipath.conf arquivo define valores para path_checker e no_path_retry que não são compatíveis com LUNs ONTAP, e você não pode remover esses parâmetros porque os storages ONTAP ainda estão conetados ao host. Em vez disso, você corrige os valores path_checker de e no_path_retry adicionando uma estrofe de dispositivo ao multipath.conf arquivo que se aplica especificamente aos LUNs ONTAP.
Mostrar exemplo
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
O RHEL 7,0 com a versão de armazenamento ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
| ID de erro do NetApp | Título | Descrição |
O host Emulex 16G FC (LPe16002B-M6) falha durante a e/S com operações de failover de storage |
Você pode observar uma falha de host do Emulex FC de 16G GB (LPe16002B-M6) durante a e/S com operações de failover de storage. |
Falhas de travamento ou caminho do host QLogic observadas durante e/S com operações de failover de armazenamento |
Você pode observar falhas de travamento ou caminho de um host no host QLogic durante e/S com operações de failover de armazenamento. Em tais cenários, você pode ver a seguinte mensagem: "Caixa de correio cmd timeout ocorreu, cmd 0X54, mb[0] e firmware dump salvo para temp buffer" mensagens que leva à falha do host hung/path. |
Falhas de travamento ou caminho do host Emulex FCoE (OCe10102-FX-D) observadas durante e/S com operações de failover de armazenamento |
Você pode observar falhas de travamento ou caminho de um host no host FCoE Emulex 10G (OCe10102-FX-D) durante e/S com operações de failover de armazenamento. Em tais cenários, você pode ver a seguinte mensagem: "O pool de buffer do driver está vazio, mensagens de barramento de e/S de camada SCSI e/S Abort Request Status" que levam a falhas de host/caminho. |
Falhas de travamento ou caminho do host Emulex 16G FC (LPe16002B-M6) são observadas durante a e/S com operações de failover de storage |
É possível observar falhas de travamento ou caminho do host no host Emulex 16G FC (LPe16002B-M6) durante a e/S com operações de failover de storage. Em tais cenários, você pode ver a seguinte mensagem: "RSCN timeout Data e iotag x1301 está fora do intervalo: max iotag" mensagens que leva a falhas de host hung/path. |
O Anaconda exibe uma mensagem de falha de login iSCSI, embora os logins sejam bem-sucedidos durante a instalação do sistema operacional RHEL 7,0 |
Quando você instala o root(/) em um LUN de multipath iSCSI, o endereço IP das interfaces Ethernet é especificado na linha de comando do kernel para que os endereços IP sejam atribuídos antes do início do serviço iSCSI. No entanto, o dracut não pode atribuir endereços IP a todas as portas Ethernet durante a inicialização, antes do início do serviço iSCSI. Isso faz com que o login iSCSI falhe em interfaces sem endereços IP. Você verá o serviço iSCSI tentar fazer login várias vezes, o que causará um atraso no tempo de inicialização do sistema operacional. |
Os endereços IP nem sempre são atribuídos durante a inicialização de um sistema operacional RHEL 7,0 instalado em um LUN multipath iSCSI |
Quando você está instalando o RHEL 7,0, a tela de instalação do anaconda exibe que o login iSCSI em vários IPs de destino falhou, embora os logins iSCSI sejam bem-sucedidos. O Anaconda exibe a seguinte mensagem de erro: "Falha no login do nó" você observará esse erro somente quando você selecionar vários IPs de destino para login iSCSI. Você pode continuar a instalação do sistema operacional clicando no botão "ok". Este bug não dificulta a instalação do iSCSI ou do RHEL 7,0 os. |
O Anaconda não adiciona argumento bootdev na linha cmd do kernel para definir o endereço IP para o RHEL 7,0 os instalado no iSCSI multipath'd LUN |
O Anaconda não adiciona um argumento bootdev na linha de comando do kernel onde você define o endereço IPv4 durante a instalação do sistema operacional RHEL 7,0 em um LUN iSCSI multipath. Isso impede a atribuição de endereços IP a qualquer uma das interfaces Ethernet que foram configuradas para estabelecer sessões iSCSI com o subsistema de armazenamento durante a inicialização do RHEL 7,0. Como as sessões iSCSI não são estabelecidas, o LUN raiz não é descoberto quando o sistema operacional é inicializado e, portanto, a inicialização do sistema operacional falha. |
O que se segue?
"Saiba mais sobre como usar a ferramenta Linux Host Utilities" .
Saiba mais sobre espelhamento ASM
O espelhamento do Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM) pode exigir alterações nas configurações de multipath do Linux para permitir que o ASM reconheça um problema e alterne para um grupo de falhas alternativo. A maioria das configurações ASM no ONTAP usa redundância externa, o que significa que a proteção de dados é fornecida pelo array externo e o ASM não espelha dados. Alguns sites usam ASM com redundância normal para fornecer espelhamento bidirecional, normalmente em diferentes sites. "Bancos de dados Oracle no ONTAP"Consulte para obter mais informações.
