ONTAP SAN Host Utilities
Configurar o Ubuntu 20.04 para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-ranuk netapp-camdenc
Configure o Ubuntu 20.04 para multipathing e com parâmetros e configurações específicos para operações de protocolo FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP .
Observação
O pacote de software Linux Host Utilities não oferece suporte aos sistemas operacionais Ubuntu.
Você não precisa configurar manualmente as definições da Máquina Virtual baseada em Kernel (KVM) porque os LUNs ONTAP são mapeados automaticamente para o hipervisor.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade.
Antes de começar
Use o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o sistema operacional Linux, o adaptador de barramento do host (HBA), o firmware HBA, o BIOS de inicialização HBA e a versão do ONTAP suportam inicialização por SAN.
Passos
  1. "Crie um LUN de inicialização SAN e mapeie-o para o host".
  2. Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
    Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
  3. Verifique se a configuração foi bem-sucedida reinicializando o host e verificando se o sistema operacional está funcionando.
Etapa 2: confirme a configuração multipath para seu host
Você pode usar multipathing com o Ubuntu 20.04 para gerenciar LUNs ONTAP .
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para o host, verifique se o /etc/multipath.conf arquivo está definido e se você tem as configurações recomendadas do NetApp configuradas para os LUNs do ONTAP.
Passos
  1. Verifique se o /etc/multipath.conf arquivo sai. Se o arquivo não existir, crie um arquivo vazio de zero bytes:
    touch /etc/multipath.conf
  2. Na primeira vez que o multipath.conf arquivo é criado, talvez seja necessário ativar e iniciar os serviços multipath para carregar as configurações recomendadas:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Cada vez que você inicializar o host, o arquivo vazio de /etc/multipath.conf zero byte carrega automaticamente os parâmetros de multipath de host recomendados pelo NetApp como as configurações padrão. Você não deve precisar fazer alterações no /etc/multipath.conf arquivo para o seu host porque o sistema operacional é compilado com os parâmetros multipath que reconhecem e gerenciam LUNs ONTAP corretamente.
    A tabela a seguir mostra as configurações de parâmetros multipath compilados nativos do sistema operacional Linux para LUNs ONTAP.
    Mostrar definições de parâmetros
    Parâmetro Definição
    detectar_prio
    sim
    dev_loss_tmo
    "infinito"
    failback
    imediato
    fast_io_fail_tmo
    5
    caraterísticas
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    "sim"
    hardware_handler
    "0"
    no_path_retry
    fila de espera
    path_checker
    "tur"
    path_grouing_policy
    "group_by_prio"
    path_selector
    "tempo de serviço 0"
    polling_interval
    5
    prio
    "ONTAP"
    produto
    LUN
    reter_anexado_hw_handler
    sim
    rr_peso
    "uniforme"
    user_friendly_names
    não
    fornecedor
    NetApp
  4. Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
    multipath -ll
    Os parâmetros multipath padrão suportam configurações ASA, AFF e FAS . Nessas configurações, um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas durante uma falha de armazenamento.
    As saídas de exemplo a seguir mostram as configurações de parâmetro e o status do caminho corretos para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS.
    Configuração ASA
    Uma configuração do ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos. Isso melhora a performance atendendo operações de e/S em todos os caminhos ao mesmo tempo.
    Mostrar exemplo
    # multipath -ll
    3600a098038314559533f524d6c652f62 dm-24 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 11:0:1:13 sdm  8:192  active ready running
      |- 11:0:3:13 sdah 66:16  active ready running
      |- 12:0:1:13 sdbc 67:96  active ready running
      `- 12:0:3:13 sdbx 68:176 active ready running
    Configuração AFF ou FAS
    Uma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
    O exemplo a seguir exibe a saída de um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
    Mostrar exemplo
    # multipath -ll
    3600a098038314837352453694b542f4a dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
    size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 14:0:3:0 sdbk 67:224 active ready running
    | `- 15:0:2:0 sdbl 67:240 active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 14:0:0:0 sda  8:0    active ready running
      `- 15:0:1:0 sdv  65:80  active ready running
Etapa 3: confirme a configuração iSCSI para o seu host
Certifique-se de que iSCSI esteja configurado corretamente para seu host.
Sobre esta tarefa
Você executa as seguintes etapas no host iSCSI.
Passos
  1. Verifique se o pacote iniciador iSCSI (open-iscsi) está instalado:
    $apt list |grep open-iscsi
    Você deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
    open-iscsi/noble-updates,noble-updates,now 2.1.9-3ubuntu5.4 amd64
  2. Verifique o nome do nó do iniciador iSCSI, que está localizado no /etc/iscsi/initiatorname.iscsi arquivo:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Configure o parâmetro de tempo limite da sessão iSCSI localizado no arquivo /etc/iscsi/iscsid.conf:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    O parâmetro `replacement_timeout`iSCSI controla por quanto tempo a camada iSCSI deve esperar que um caminho ou sessão com tempo limite expirado se restabeleça antes de falhar quaisquer comandos nele. Você deve definir o valor de `replacement_timeout`para 5 no arquivo de configuração iSCSI.
  4. Ative o serviço iSCSI:
    $systemctl enable iscsid
  5. Inicie o serviço iSCSI:
    $systemctl start iscsid
  6. Verifique se o serviço iSCSI está em execução:
    $systemctl status iscsid
    Mostrar exemplo
    ●iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) since Mon 2026-01-12 12:53:18 IST; 2 days ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
       Main PID: 1127419 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 76557)
         Memory: 4.3M (peak: 8.8M)
            CPU: 1.657s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─1127418 /usr/sbin/iscsid
                 └─1127419 /usr/sbin/iscsid
  7. Descubra os alvos iSCSI:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    mostrar exemplo
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal 192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. Faça login nos destinos:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Defina o iSCSI para fazer login automaticamente quando o host for inicializado:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Substitua <target_name> pelo nome do alvo ao qual você deseja fazer login automaticamente quando o host for inicializado. Substitua <ip:port> pelo endereço IP e número da porta do alvo. Por exemplo:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Verifique as sessões iSCSI:
    $iscsiadm --mode session
    Mostrar exemplo
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
Passo 4: Opcionalmente, exclua um dispositivo de multipathing
Se necessário, você pode excluir um dispositivo de multipathing adicionando o WWID para o dispositivo indesejado à estrofe "lista negra" para o multipath.conf arquivo.
Passos
  1. Determine o WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda" é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
    Um exemplo WWID é 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Adicione o WWID à estrofe "blacklist":
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Etapa 5: Personalizar parâmetros multipath para LUNs ONTAP
Se o seu host estiver conectado a LUNs de outros fornecedores e qualquer uma das configurações de parâmetros de multipath estiver sobrescrita, você precisa corrigi-las modificando uma seção existente ou adicionando uma nova seção no arquivo multipath.conf que se aplique especificamente às LUNs ONTAP. Você precisa rolar para baixo no arquivo para revisar as alterações que se aplicam ao seu host. Se você não corrigir os parâmetros, as LUNs ONTAP podem não funcionar como esperado.
Verifique o /etc/multipath.conf arquivo, especialmente na seção padrões, para configurações que possam estar substituindo o configurações padrão para parâmetros multipath.
Cuidado Não deve substituir as definições de parâmetros recomendadas para LUNs ONTAP. Essas configurações são necessárias para o desempenho ideal da configuração do seu host. Entre em Contato com o suporte da NetApp, seu fornecedor de sistemas operacionais ou ambos para obter mais informações.
O exemplo a seguir mostra como corrigir um padrão substituído. Neste exemplo, o multipath.conf arquivo define valores para path_checker e no_path_retry que não são compatíveis com LUNs ONTAP, e você não pode remover esses parâmetros porque os storages ONTAP ainda estão conetados ao host. Em vez disso, você corrige os valores path_checker de e no_path_retry adicionando uma estrofe de dispositivo ao multipath.conf arquivo que se aplica especificamente aos LUNs ONTAP.
Mostrar exemplo
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
O que vem a seguir
  • Aprenda sobre a virtualização do Ubuntu Linux (KVM)
    O Ubuntu Linux pode servir como um host KVM. Isso permite executar várias máquinas virtuais em um único servidor físico usando a tecnologia de Máquina Virtual baseada no Kernel do Linux (KVM). O host KVM não requer configurações explícitas de host para LUNs ONTAP .
