Configure o Veritas Infoscale 6 para FC, FCoE e iSCSI com armazenamento ONTAP.
O software Linux Host Utilities fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts Linux conectados ao armazenamento ONTAP . Utilize os utilitários de host Linux com o Veritas Infoscale 6 para hosts Oracle Linux (baseado em kernel compatível com Red Hat), Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e SUSE Linux Enterprise Server para oferecer suporte ao gerenciamento de operações de protocolo FC, FCoE e iSCSI com LUNs ONTAP .
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade.
Use o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o sistema operacional Linux, o adaptador de barramento do host (HBA), o firmware HBA, o BIOS de inicialização HBA e a versão do ONTAP suportam inicialização por SAN.
Consulte o Portal de Suporte da Veritas (Matriz de Produtos, Pesquisa de Plataformas e Matriz HCL) para verificar o suporte à configuração de inicialização SAN e problemas conhecidos.
Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Verifique se a configuração foi bem-sucedida reinicializando o host e verificando se o sistema operacional está funcionando.
Passo 2: Instale os Utilitários de host do Linux
A NetApp recomenda enfaticamente "Instalando os utilitários do host Linux" Para dar suporte ao gerenciamento de LUNs do ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração.
A instalação dos Utilitários de host do Linux não altera nenhuma configuração de tempo limite do host no seu host Linux. |
Etapa 3: Confirme a configuração do Veritas Dynamic Multipathing para o seu host.
Utilize o Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) com o Veritas Infoscale 6 para gerenciar LUNs ONTAP .
Para garantir que o VxDMP esteja configurado corretamente para o seu host, você precisa verificar a configuração do VxDMP e conferir a configuração da Biblioteca de Suporte de Array (ASL) e do Módulo de Política de Array (APM). Os pacotes ASL e APM para sistemas de armazenamento NetApp são instalados durante a instalação do software Veritas.
Para ambientes multipath heterogêneos, incluindo Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper e gerenciador de volumes LVM, consulte a documentação de administração de produtos da Veritas para obter as configurações. |
Certifique-se de que sua configuração atenda aos requisitos do sistema. Veja o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" e a Matriz Veritas HCL.
Verifique se o array de destino ONTAP está conectado ao multipath VxDMP:
vxdmpadmMostrar exemplo
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
Verifique a configuração dos pacotes ASL e APM. A NetApp recomenda que você utilize os pacotes mais recentes compatíveis, listados no portal de suporte da Veritas.
Mostrar exemplo de configuração de ASL e APM
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-8.0.0-rev-1 8.0 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
Para uma configuração ideal do sistema em operações de failover de armazenamento, verifique se você possui os seguintes parâmetros ajustáveis do Veritas VxDMP:
Parâmetro Definição dmp_lun_retry_timeout
60
dmp_path_age
120
dmp_restore_interval
60
Configure as opções de ajuste do DMP para o modo online:
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value -
Verifique se as configurações de tunables estão corretas:
# vxdmpadm gettuneO exemplo a seguir mostra os parâmetros ajustáveis do VxDMP em vigor em um host SAN.
Mostrar exemplo
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
Configure os valores de tempo limite do protocolo:
FC/FCoEUtilize os valores de tempo limite padrão para FC e FCoE.
iSCSIDefina o
replacement_timeoutValor do parâmetro definido como 120.O iSCSI
replacement_timeoutEste parâmetro controla por quanto tempo a camada iSCSI deve esperar que um caminho ou sessão com tempo limite expirado se restabeleça antes de falhar em quaisquer comandos nele. A NetApp recomenda definir o valor dereplacement_timeoutpara 120 no arquivo de configuração iSCSI.# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120 -
Configure os valores "udev rport" do host para hosts RHEL das séries 8 e 9 para dar suporte ao ambiente Veritas Infoscale em cenários de failover de armazenamento.
Configure os valores de "udev rport" criando o arquivo.
/etc/udev/rules.d/40-rport.rulescom o seguinte conteúdo de arquivo:# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
Consulte a documentação padrão do produto Veritas Infoscale para todas as outras configurações específicas da Veritas. -
Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
Em configurações AFF, FAS ou ASA , um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Mais de quatro caminhos podem causar problemas durante uma falha de armazenamento.
Os exemplos a seguir mostram as configurações de parâmetros e o status do caminho corretos para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS .
Configuração ASAUma configuração do ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos. Isso melhora a performance atendendo operações de e/S em todos os caminhos ao mesmo tempo.
Mostrar exemplo
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
Configuração AFF ou FASUma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
O exemplo a seguir exibe a saída de um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
Mostrar exemplo
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
Etapa 4: Problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
