Use o Veritas Infoscale 7 para Linux com ONTAP
Você pode usar as configurações de host SAN ONTAP para a versão da base de armazenamento Veritas Infoscale da série 7 para as plataformas Linux, FCoE e iSCSI.
Instale os Utilitários de host do Linux
Você pode baixar o pacote de software Utilitários de host do NetApp Linux como um arquivo 64-bit.rpm do "Site de suporte da NetApp".
O NetApp recomenda fortemente a instalação dos utilitários de host do Linux, mas não é obrigatório. Os utilitários não alteram nenhuma configuração em seu host Linux. Os utilitários melhoram o gerenciamento e auxiliam o suporte ao cliente da NetApp na coleta de informações sobre sua configuração.
Baixe o pacote de software Linux Host Utilities de 64 bits do "Site de suporte da NetApp" para o seu host.
Instale o pacote de software:
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
Kit de ferramentas SAN
Instalar o pacote de utilitários de host NetApp instala automaticamente o kit de ferramentas. Este kit fornece o sanlun utilitário, que ajuda a gerenciar LUNs e adaptadores de barramento de host (HBAs). O sanlun comando retorna informações sobre os LUNs mapeados para o seu host, multipathing e informações necessárias para criar grupos de iniciadores.
Na ilustração a seguir, o sanlun show comando retorna informações de LUN.
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1
ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
LUN: 0
LUN Size: 10g
Product: cDOT
DMP NODE: sfrac0_47
Multipath Provider: Veritas
Veritas host vserver host:
path path path /dev/ chan: vserver major:
state state type node id:lun LIF minor
enabled up active/non-optimized sdea 14:0:1:0 lif_10 128:32
enabled (a) up active/optimized sdcj 14:0:0:0 lif_2 69:112
enabled (a) up active/optimized sdb 13:0:0:0 lif_1 8:16
enabled up active/non-optimized sdas 13:0:1:0 lif_9 66:192
Inicialização de SAN
Se você decidir usar a inicialização de SAN, ele deve ser suportado por sua configuração. Você pode usar o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional, HBA, HBA firmware e o BIOS de inicialização HBA e a versão ONTAP são suportados.
Consulte o Portal de suporte da Veritas (Matriz de Produtos, Pesquisa de Plataforma, Matriz HCL) para verificar a compatibilidade com a configuração do SAN Boot e as advertências conhecidas.
Mapeie o LUN de inicialização SAN para o host.
Verifique se há vários caminhos disponíveis.
Vários caminhos ficam disponíveis depois que o sistema operacional do host estiver ativo e em execução nos caminhos. -
Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Reinicie o host para verificar se a inicialização foi bem-sucedida.
Multipathing
Você deve verificar se sua configuração atende aos requisitos do sistema. Para obter mais informações, consulte a ferramenta Matriz de interoperabilidade e a Matriz HCL da Veritas.
Neste exemplo, o vxdmpadm comando é usado para verificar se o Multipath VxDMP tem o array de destino ONTAP anexado.
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
Com o Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP), você deve executar tarefas de configuração para reivindicar NetApp LUNs como dispositivos Veritas Multipath. Você deve ter os pacotes da Biblioteca de suporte de matriz (ASL) e do módulo de política de matriz (APM) instalados que a Veritas fornece para os sistemas de armazenamento NetApp. Embora a instalação do software Veritas carregue os pacotes APM ASL padrão junto com o produto, é recomendável usar os pacotes suportados mais recentes listados no portal de suporte Veritas.
O exemplo a seguir exibe a biblioteca de suporte Veritas (ASL) e a configuração do Array Policy Module (APM).
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-7.4-rev-1 6.1 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
Configuração de todas as matrizes SAN
Em todas as configurações de storage SAN (ASA), todos os caminhos para uma determinada unidade lógica (LUN) estão ativos e otimizados. Isso significa que a e/S pode ser servida por todos os caminhos ao mesmo tempo, permitindo assim um melhor desempenho.
O exemplo a seguir exibe a saída correta para um LUN ONTAP:
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
Não use um número excessivo de caminhos para um único LUN. Não mais de 4 caminhos devem ser necessários. Mais de 8 caminhos podem causar problemas de caminho durante falhas de storage. |
Configurações que não são ASA
Para configurações que não sejam ASA, deve haver dois grupos de caminhos com prioridades diferentes. Os caminhos com prioridades mais altas são Ativo/otimizado. Isso significa que eles são atendidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos com prioridades mais baixas estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos de um controlador diferente. Os caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
O exemplo a seguir exibe a saída correta para um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados.
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
Um único LUN não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas de caminho durante falhas de storage. |
Definições recomendadas
Configurações do Veritas Multipath
A NetApp recomenda os seguintes sintonizáveis VxDMP da Veritas para uma configuração ideal do sistema em operações de failover de armazenamento.
| Parâmetro | Definição |
dmp_lun_retry_timeout |
60 |
dmp_path_age |
120 |
dmp_restore_interval |
60 |
Os sintonizáveis DMP são definidos online usando o vxdmpadm comando da seguinte forma:
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
Os valores desses ajustáveis podem ser verificados dinamicamente usando `#vxdmpadm gettune`o .
O exemplo a seguir mostra os sintonizáveis VxDMP efetivos no host SAN.
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
Definições por protocolo
Somente para FC/FCoE: Use os valores de tempo limite padrão.
Apenas para iSCSI: Defina o
replacement_timeoutvalor do parâmetro para 120.O parâmetro iSCSI
replacement_timeoutcontrola por quanto tempo a camada iSCSI deve esperar por um caminho ou sessão de tempo limite para se restabelecer antes de falhar qualquer comando nela. Recomenda-se definir o valor dereplacement_timeoutpara 120 no ficheiro de configuração iSCSI.
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120
Configurações por plataformas do SO
Para o Red Hat Enterprise Linux série 7 e 8, você deve configurar udev rport valores para oferecer suporte ao ambiente Veritas Infoscale em cenários de failover de armazenamento. Crie o arquivo /etc/udev/rules.d/40-rport.rules com o seguinte conteúdo de arquivo:
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
Para todas as outras configurações específicas do Veritas, consulte a documentação padrão do produto Veritas Infoscale. |
Coexistência da multipath
Se você tiver um ambiente multipath heterogêneo, incluindo Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper e LVM volume Manager, consulte a documentação da Veritas Product Administration para obter as configurações.
Problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos para o Veritas Infoscale 7 para Linux com a versão ONTAP.
