ONTAP SAN Host Utilities
Configure o AIX para NVMe-oF com o storage ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-sarajane
Os hosts IBM AIX e Virtual I/O Server (VIOS)/PowerVM suportam o protocolo NVMe/FC com Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA é equivalente ao multipathing de acesso assimétrico à unidade lógica (ALUA) em ambientes iSCSI e FCP.
Para obter detalhes adicionais sobre as configurações suportadas, consulte o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade (IMT)" .
Sobre esta tarefa
Você pode usar o suporte e os recursos a seguir com a configuração do host NVMe-oF para hosts AIX. Você também deve revisar as limitações conhecidas antes de iniciar o processo de configuração.
  • Suporte disponível:
    • A partir do ONTAP 9.13.1, o suporte NVMe/FC é adicionado para IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 e VIOS 3.1.4.21 com suporte de inicialização SAN para pilhas físicas e virtuais. Consulte a documentação da IBM para obter mais informações sobre como configurar o suporte à inicialização SAN.
    • O NVMe/FC é compatível com servidores IBM Power9 e Power10.
    • Um PCM (Path Control Module) separado, como o Host Utilities para suporte a AIX SCSI Multipath I/O (MPIO), não é necessário para dispositivos NVMe.
    • O suporte à virtualização com o NetApp (VIOS/PowerVM) é introduzido com o VIOS 3,1.4,21. Isso é somente suportado pelo modo de virtualização de armazenamento NPIV (N_PortID Virtualization) usando o servidor IBM Power10.
  • Limitações conhecidas:
    • Os HBAs Qlogic/Marvel 32G FC em um host AIX não oferecem suporte a NVMe/FC.
    • A inicialização SAN não é suportada para dispositivos NVMe/FC que usam o servidor IBM Power9.
Antes de começar
  • Verifique se você tem 32GB adaptadores FC Emulex (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) ou 64GB adaptadores FC (EN1N, EN1P) com o firmware do adaptador 12.4.257.30 e versões posteriores.
  • Se você tiver uma configuração do MetroCluster, a NetApp recomenda alterar o tempo de APD padrão do AIX NVMe/FC (All Path Down) para oferecer suporte a eventos de switchover não planejado do MetroCluster para evitar que o sistema operacional AIX aplique um tempo limite de I/O. Para obter informações adicionais e as alterações recomendadas às configurações padrão, consulte NetApp Bugs Online - "1553249".
  • Dependendo da sua versão do AIX, o Asymmetric Namespace Access Transition Timeout (ANATT) para o sistema operacional host do AIX é de 30 segundos ou 60 segundos por padrão. Se o padrão ANATT para seu host for 30 segundos, você precisará instalar um IBM Interim Fix (ifix) do site da IBM que define o ANATT para 60 segundos para garantir que todos os fluxos de trabalho do ONTAP não causem interrupções.
    Observação
    Para suporte a NVMe/FC AIX, você deve instalar um ifix na versão GA do sistema operacional AIX. O ifix não é necessário para o sistema operacional VIOS/PowerVM.
    Você precisa instalar os ifixes em uma versão do AIX sem ifixes instalados anteriormente relacionados a devices.pciex.pciexclass.010802.rte no sistema. Ifixes instalados anteriormente podem entrar em conflito com a nova instalação.
    Defina ANATT para 60 segundos
    O ANATT padrão para as versões AIX nível 72-TL5-SP6-2320 e AIX nível 73-TL1-SP2-2320 é de 30 segundos. A IBM fornece um ifix que define o ANATT para 60 segundos. O ifix está disponível por meio do ID do caso IBM TS018079082 e você pode instalá-lo para as seguintes versões do AIX:
    • Para AIX nível 72-TL5-SP6-2320, instale o IJ46710s6a.230509.epkg.Z pacote.
    • Para AIX nível 73-TL1-SP2-2320, instale o IJ46711s2a.230509.epkg.Z pacote.
    ANATT padrão é 60 segundos
    O ANATT padrão é de 60 segundos para as seguintes versões do AIX:
    • Nível AIX 73-TL2-SP3-2446
    • AIX nível 73-TL2-SP2-2420
    • Nível AIX 72-TL5-SP8-2420
    Opcionalmente, defina ANATT para 120 segundos
    A IBM fornece um ifix que define o ANATT para 120 segundos. Quando você define o ANATT para 120 segundos, ele melhora o desempenho durante eventos de failover de armazenamento ONTAP . O ifix está disponível por meio do ID do caso IBM TS012877410 e você pode instalá-lo para as seguintes versões do AIX:
    • Para o nível AIX 73-TL3-SP0-2446, instale o IJ53487s0a.250130.epkg.Z pacote.
    • Para o nível AIX 72-TL5-SP9-2446, instale o IJ53445s9a.250130.epkg.Z pacote.
    Observação
    A versão mínima do firmware do servidor para servidores Power9 para suporte a NVMe/FC é FW 950.
    A versão mínima do firmware do servidor para servidores Power10 para suporte a NVMe/FC é FW 1010.
    Para obter mais informações sobre como gerenciar ifixos, "Gerenciando correções provisórias no AIX"consulte .
Etapa 1: confirme a configuração multipath para seu host
Quando você instala o sistema operacional AIX, o IBM MPIO usado para multicaminhos NVMe é habilitado por padrão.
Passos
  1. Verifique se o multipathing NVMe está habilitado:
    lsmpio -l hdisk1
    Mostrar exemplo
    name     path_id  status   path_status  parent  connection
    hdisk1  8         Enabled  Sel,Opt       nvme12  fcnvme0, 9
    hdisk1  9         Enabled  Sel,Non       nvme65  fcnvme1, 9
    hdisk1  10        Enabled  Sel,Opt       nvme37  fcnvme1, 9
    hdisk1  11        Enabled  Sel,Non       nvme60  fcnvme0, 9
Etapa 2: Configurar NVMe/FC
Você precisa configurar NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex no VIOS porque o suporte ao protocolo NVMe/FC está desabilitado no Virtual Fibre Channel (vFC) no VIOS. O suporte ao protocolo NVMe/FC é habilitado no FC físico por padrão.
Passos
  1. "Verifique se você está usando o adaptador compatível" .
  2. Recuperar uma lista de adaptadores virtuais:
    lsmap -all -npiv
    Mostrar exemplo
    Name          Physloc                            ClntID ClntName       ClntOS
    vfchost0      U9105.22A.785DB61-V2-C2                 4 s1022-iop-mcc- AIX
    Status:LOGGED_IN
    FC name:fcs4                    FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0
    Ports logged in:3
    Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT>
    VFC client name:fcs0            VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
  3. Habilite o suporte ao protocolo NVMe/FC em um adaptador executando o ioscli vfcctrl comando no VIOS:
    vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0
    Exemplo de saída
    The "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
  4. Verifique se o suporte foi ativado no adaptador:
    lsattr -El vfchost0
    Mostrar exemplo
    alt_site_wwpn       WWPN to use - Only set after migration   False
    current_wwpn  0     WWPN to use - Only set after migration   False
    enable_nvme   yes   Enable or disable NVME protocol for NPIV True
    label               User defined label                       True
    limit_intr    false Limit NPIV Interrupt Sources             True
    map_port      fcs4  Physical FC Port                         False
    num_per_nvme  0     Number of NPIV NVME queues per range     True
    num_per_range 0     Number of NPIV SCSI queues per range     True
  5. Habilite o protocolo NVMe/FC para todos os adaptadores:
    1. Altere o dflt_enabl_nvme valor do atributo de viosnpiv0 pseudo dispositivo para yes.
    2. Defina o enable_nvme valor do atributo como yes para todos os dispositivos host VFC.
      chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yes
      lsattr -El viosnpiv0
      Mostrar exemplo
      bufs_per_cmd    10  NPIV Number of local bufs per cmd                    True
      dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter True
      num_local_cmds  5   NPIV Number of local cmds per channel                True
      num_per_nvme    8   NPIV Number of NVME queues per range                 True
      num_per_range   8   NPIV Number of SCSI queues per range                 True
      secure_va_info  no  NPIV Secure Virtual Adapter Information              True
  6. Ative o protocolo NVMe/FC para adaptadores selecionados alterando o enable_nvme valor do atributo dispositivo host VFC para yes.
  7. Verifique se FC-NVMe Protocol Device foi criado no servidor:
    lsdev |grep fcnvme
    Exemplo de saída
    fcnvme0       Available 00-00-02    FC-NVMe Protocol Device
    fcnvme1       Available 00-01-02    FC-NVMe Protocol Device
  8. Registre o NQN do host do servidor:
    lsattr -El fcnvme0
    Mostrar exemplo
    attach     switch                                                               How this adapter is connected  False
    autoconfig available                                                            Configuration State            True
    host_nqn   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e0xxxx-27d2-xxxx-858d-8a3xxxxc31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
    lsattr -El fcnvme1
    Mostrar exemplo
  9. Verifique o NQN do host e verifique se ele corresponde à string NQN do host para o subsistema correspondente no array ONTAP:
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2
    Exemplo de saída
    Vserver         Subsystem                Host NQN
    vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e0xxxx-27d2-xxxx-858d-8a3xxxxc31e8
  10. Verifique se as portas do iniciador estão ativas e em execução e você pode ver os LIFs de destino.
Etapa 3: Validar NVMe/FC
Verifique se os namespaces ONTAP estão corretos para a configuração NVMe/FC.
Passos
  1. Verifique se os namespaces ONTAP refletem corretamente no host:
    lsdev -Cc disk |grep NVMe
    Exemplo de saída
    hdisk1  Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
  2. Opcionalmente, verifique o status do multipathing:
    lsmpio -l hdisk1
    Mostrar exemplo
Etapa 4: Revise os problemas conhecidos
A configuração do host NVMe/FC para AIX com armazenamento ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
Código Burt Título Descrição
"1553249"
Tempo APD padrão do NVMe/FC AIX a ser modificado para dar suporte a eventos de switchover não planejado de MCC
Por padrão, os sistemas operacionais AIX usam um valor de tempo limite de todos os caminhos para baixo (APD) de 20sec para NVMe/FC. No entanto, os fluxos de trabalho de switchover não planejado (AUSO) e de transição iniciados pelo tiebreaker do ONTAP MetroCluster podem levar um pouco mais do que a janela de tempo limite do APD, causando erros de e/S.
"1546017"
AIX NVMe/FC CAPS ANATT em 60s, em vez de 120s como anunciado pela ONTAP
O ONTAP anuncia o tempo limite de transição ANA (Asymmetric namespace Access) no controlador Identify em 120sec. Atualmente, com o ifix, o AIX lê o tempo limite de transição ANA do controlador Identify, mas efetivamente o prende a 60sec se estiver acima desse limite.
"1541386"
AIX NVMe/FC atinge EIO após a expiração da ANATT
Para qualquer evento de failover de armazenamento (SFO), se a transição ANA (Asymmetric namespace Access) exceder o limite de tempo limite de transição ANA em um determinado caminho, o host AIX NVMe/FC falha com um erro de e/S apesar de ter caminhos alternativos de integridade disponíveis para o namespace.
"1541380"
AIX NVMe/FC espera que o ANATT meio/completo expire antes de retomar a I/o após o ANA AEN
O IBM AIX NVMe/FC não oferece suporte a algumas notificações assíncronas (AENs) publicadas pelo ONTAP. Esta manipulação ANA sub-ótima resultará em desempenho abaixo do ideal durante as operações de SFO.
Etapa 5: Solução de problemas
Antes de solucionar quaisquer falhas de NVMe/FC, verifique se você está executando uma configuração compatível com o"IMT" especificações. Se você continuar tendo problemas, entre em contato"Suporte à NetApp" .
