Configurar RHEL 9.1 para NVMe-oF com armazenamento ONTAP
Os hosts Red Hat Enterprise Linux (RHEL) oferecem suporte aos protocolos NVMe sobre Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) com acesso assimétrico ao namespace (ANA). O ANA fornece funcionalidade de múltiplos caminhos equivalente ao acesso de unidade lógica assimétrica (ALUA) em ambientes iSCSI e FCP.
Aprenda a configurar hosts NVMe sobre Fabrics (NVMe-oF) para RHEL 9.1. Para obter mais informações sobre suporte e recursos, consulte"Visão geral do NVME-oF" .
NVMe-oF com RHEL 9.1 tem as seguintes limitações conhecidas:
A inicialização SAN usando o protocolo NVMe-oF não é suportada atualmente.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade. Use o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional Linux, adaptador de barramento de host (HBA), firmware HBA, BIOS de inicialização HBA e versão ONTAP oferecem suporte à inicialização SAN.
Habilite a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas para as quais o namespace de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Reinicie o host e verifique se o sistema operacional está ativo e funcionando.
Etapa 2: verificar a versão do software e a configuração do NVMe
Verifique se o seu sistema atende aos requisitos de software e verifique as instalações do pacote NVMe e a configuração do host.
Instale o RHEL 9.1 no servidor. Após a conclusão da instalação, verifique se você está executando o kernel RHEL 9.1 necessário:
uname -rExemplo de versão do kernel RHEL:
5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
Instale o
nvme-clipacote:rpm -qa|grep nvme-cliO exemplo a seguir mostra uma versão do pacote nvme-cli:
nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
Instale o
libnvmepacote:rpm -qa|grep libnvmeO exemplo a seguir mostra uma versão do pacote libnvme:
libnvme-1.0-3.el9.x86_64
No host RHEL 9.1, verifique o
hostnqncorda em/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnO exemplo a seguir mostra um
hostnqnversão:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
Verifique se o
hostnqna sequência corresponde aohostnqnstring para o subsistema correspondente no sistema de armazenamento ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207Mostrar exemplo
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme207 rhel_207_LPe32002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
Se o hostnqnas strings não correspondem, use ovserver modifycomando para atualizar ohostnqnstring no seu subsistema de sistema de armazenamento ONTAP correspondente para corresponder aohostnqncorda de/etc/nvme/hostnqnno host.
Etapa 3: Configurar NVMe/FC e NVMe/TCP
Configure NVMe/FC com adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configure NVMe/TCP usando operações manuais de descoberta e conexão.
Configurar o NVMe/FC para um adaptador Broadcom/Emulex.
Verifique se você está usando o modelo de adaptador suportado:
Exibir os nomes dos modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVocê deve ver a seguinte saída:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
Exibir as descrições do modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verifique se você está usando o firmware Broadcom recomendado e o driver da
lpfccaixa de entrada:-
Exibir a versão do firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevO comando retorna as versões do firmware:
14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c
Exibir a versão do driver da caixa de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionO exemplo a seguir mostra uma versão do driver:
0:14.2.0.5
Para obter a lista atual de versões de firmware e drivers de adaptador suportados, consulte "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade". -
Verifique se
lpfc_enable_fc4_typeestá definido como3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Verifique se você pode exibir suas portas do iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameVocê deverá ver uma saída semelhante a:
0x100000109b1b95ef 0x100000109b1b95f0
Verifique se as portas do iniciador estão online:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVocê deve ver a seguinte saída:
Online Online
Verifique se as portas do iniciador NVMe/FC estão ativadas e se as portas de destino estão visíveis:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMostrar exemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID x061700 ONLINE NVME RPORT WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO 0000000000000002 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID x061400 ONLINE NVME RPORT WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO 0000000000000001 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
Configure o NVMe/FC para um adaptador Marvell/QLogic.
Verifique se você está usando as versões de firmware e driver do adaptador compatíveis:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameO exemplo a seguir mostra as versões do driver e do firmware:
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
Verifique se
ql2xnvmeenableestá definido. Isso permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableA saída esperada é 1.
O protocolo NVMe/TCP não suporta a operação de conexão automática. Em vez disso, você pode descobrir os subsistemas e namespaces NVMe/TCP executando o NVMe/TCP connect ou connect-all operações manualmente.
Verifique se a porta do iniciador pode obter os dados da página de log de descoberta nos LIFs NVMe/TCP suportados:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMostrar exemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified trsvcid: 4420 traddr: 192.168.2.56 =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified trsvcid: 4420 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified trsvcid: 4420 traddr: 192.168.2.56
Verifique se as outras combinações de LIF de iniciador-alvo NVMe/TCP podem recuperar com sucesso os dados da página de log de descoberta:
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
Execute o
nvme connect-allcomando em todos os LIFs de destino iniciador NVMe/TCP suportados nos nós:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMostrar exemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Etapa 4: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
O ONTAP relata um Tamanho Máximo de Transferência de Dados (MDTS) de 8 nos dados do Controlador de Identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de E/S pode ser de até 1 MB. Para emitir solicitações de E/S de tamanho 1 MB para um host Broadcom NVMe/FC, você deve aumentar o lpfc valor do lpfc_sg_seg_cnt parâmetro para 256 do valor padrão de 64.
Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina
lpfc_sg_seg_cnto parâmetro como 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Execute o
dracut -fcomando e reinicie o host. -
Verifique se o valor para
lpfc_sg_seg_cnté 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Etapa 5: verificar a configuração de multipathing
Verifique se o status multipath do NVMe no kernel, o status ANA e os namespaces do ONTAP estão corretos para a configuração do NVMe-of.
Verifique se o multipath NVMe no kernel está habilitado:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathVocê deve ver a seguinte saída:
Y
Verifique se as configurações de NVMe-of apropriadas (como o modelo definido como controlador NetApp ONTAP e o balanceamento de carga iopolicy definido como round-robin) para os respetivos namespaces ONTAP refletem corretamente no host:
Exibir os subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVocê deve ver a seguinte saída:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Exibir a política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVocê deve ver a seguinte saída:
round-robin round-robin
Verifique se os namespaces são criados e descobertos corretamente no host:
nvme listMostrar exemplo
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem o status ANA correto:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme0n1Mostrar exemplo
nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe2742 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live non-optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme0n1Mostrar exemplo
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133 \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live optimized
Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores corretos para cada dispositivo de namespace ONTAP:
Colunanvme netapp ontapdevices -o columnMostrar exemplo
Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMostrar exemplo
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
Estes são os problemas conhecidos:
| ID de erro do NetApp | Título | Descrição |
1503468 |
O |
