Configurar o AIX com NVMe-oF para armazenamento ONTAP
Os hosts IBM AIX e Virtual I/O Server (VIOS)/PowerVM suportam o protocolo NVMe/FC com Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA é equivalente ao multipathing de acesso assimétrico à unidade lógica (ALUA) em ambientes iSCSI e FCP.
Para obter detalhes adicionais sobre as configurações suportadas, consulte o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade (IMT)" .
Você pode usar o suporte e os recursos a seguir com a configuração do host NVMe-oF para hosts AIX. Você também deve revisar as limitações conhecidas antes de iniciar o processo de configuração.
Suporte disponível:
A partir do ONTAP 9.13.1, o suporte NVMe/FC é adicionado para IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 e VIOS 3.1.4.21 com suporte de inicialização SAN para pilhas físicas e virtuais. Consulte a documentação da IBM para obter mais informações sobre como configurar o suporte à inicialização SAN.
O NVMe/FC é compatível com servidores IBM Power9 e Power10.
Um PCM (Path Control Module) separado, como o Host Utilities para suporte a AIX SCSI Multipath I/O (MPIO), não é necessário para dispositivos NVMe.
O suporte à virtualização com o NetApp (VIOS/PowerVM) é introduzido com o VIOS 3,1.4,21. Isso é somente suportado pelo modo de virtualização de armazenamento NPIV (N_PortID Virtualization) usando o servidor IBM Power10.
Limitações conhecidas:
Os HBAs Qlogic/Marvel 32G FC em um host AIX não oferecem suporte a NVMe/FC.
A inicialização SAN não é suportada para dispositivos NVMe/FC que usam o servidor IBM Power9.
Verifique se você tem 32GB adaptadores FC Emulex (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) ou 64GB adaptadores FC (EN1N, EN1P) com o firmware do adaptador 12.4.257.30 e versões posteriores.
Se você tiver uma configuração do MetroCluster, a NetApp recomenda alterar o tempo de APD padrão do AIX NVMe/FC (All Path Down) para oferecer suporte a eventos de switchover não planejado do MetroCluster para evitar que o sistema operacional AIX aplique um tempo limite de I/O. Para obter informações adicionais e as alterações recomendadas às configurações padrão, consulte NetApp Bugs Online - "1553249".
Dependendo da sua versão do AIX, o Asymmetric Namespace Access Transition Timeout (ANATT) para o sistema operacional host do AIX é de 30 segundos ou 60 segundos por padrão. Se o padrão ANATT para seu host for 30 segundos, você precisará instalar um IBM Interim Fix (ifix) do site da IBM que define o ANATT para 60 segundos para garantir que todos os fluxos de trabalho do ONTAP não causem interrupções.
Para suporte a NVMe/FC AIX, você deve instalar um ifix na versão GA do sistema operacional AIX. O ifix não é necessário para o sistema operacional VIOS/PowerVM.
Você precisa instalar os ifixes em uma versão do AIX sem ifixes instalados anteriormente relacionados a
devices.pciex.pciexclass.010802.rteno sistema. Ifixes instalados anteriormente podem entrar em conflito com a nova instalação.Defina ANATT para 60 segundosO ANATT padrão para as versões AIX nível 72-TL5-SP6-2320 e AIX nível 73-TL1-SP2-2320 é de 30 segundos. A IBM fornece um ifix que define o ANATT para 60 segundos. O ifix está disponível por meio do ID do caso IBM TS018079082 e você pode instalá-lo para as seguintes versões do AIX:
Para AIX nível 72-TL5-SP6-2320, instale o
IJ46710s6a.230509.epkg.Zpacote. -
Para AIX nível 73-TL1-SP2-2320, instale o
IJ46711s2a.230509.epkg.Zpacote.
ANATT padrão é 60 segundosO ANATT padrão é de 60 segundos para as seguintes versões do AIX:
Nível AIX 73-TL2-SP3-2446
AIX nível 73-TL2-SP2-2420
Nível AIX 72-TL5-SP8-2420
Opcionalmente, defina ANATT para 120 segundosA IBM fornece um ifix que define o ANATT para 120 segundos. Quando você define o ANATT para 120 segundos, ele melhora o desempenho durante eventos de failover de armazenamento ONTAP . O ifix está disponível por meio do ID do caso IBM TS012877410 e você pode instalá-lo para as seguintes versões do AIX:
Para o nível AIX 73-TL3-SP0-2446, instale o
IJ53487s0a.250130.epkg.Zpacote. -
Para o nível AIX 72-TL5-SP9-2446, instale o
IJ53445s9a.250130.epkg.Zpacote.
A versão mínima do firmware do servidor para servidores Power9 para suporte a NVMe/FC é FW 950.
A versão mínima do firmware do servidor para servidores Power10 para suporte a NVMe/FC é FW 1010.
Para obter mais informações sobre como gerenciar ifixos, "Gerenciando correções provisórias no AIX"consulte .
Etapa 1: confirme a configuração multipath para seu host
Quando você instala o sistema operacional AIX, o IBM MPIO usado para multicaminhos NVMe é habilitado por padrão.
Verifique se o multipathing NVMe está habilitado:
lsmpio -l hdisk1Mostrar exemplo
name path_id status path_status parent connection hdisk1 8 Enabled Sel,Opt nvme12 fcnvme0, 9 hdisk1 9 Enabled Sel,Non nvme65 fcnvme1, 9 hdisk1 10 Enabled Sel,Opt nvme37 fcnvme1, 9 hdisk1 11 Enabled Sel,Non nvme60 fcnvme0, 9
Etapa 2: Configurar NVMe/FC
Você precisa configurar NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex no VIOS porque o suporte ao protocolo NVMe/FC está desabilitado no Virtual Fibre Channel (vFC) no VIOS. O suporte ao protocolo NVMe/FC é habilitado no FC físico por padrão.
Recuperar uma lista de adaptadores virtuais:
lsmap -all -npivMostrar exemplo
Name Physloc ClntID ClntName ClntOS ------------- ---------------------------------- ------ -------------- ------- vfchost0 U9105.22A.785DB61-V2-C2 4 s1022-iop-mcc- AIX Status:LOGGED_IN FC name:fcs4 FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0 Ports logged in:3 Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT> VFC client name:fcs0 VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
Habilite o suporte ao protocolo NVMe/FC em um adaptador executando o
ioscli vfcctrlcomando no VIOS:vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0Exemplo de saídaThe "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
Verifique se o suporte foi ativado no adaptador:
lsattr -El vfchost0Mostrar exemplo
alt_site_wwpn WWPN to use - Only set after migration False current_wwpn 0 WWPN to use - Only set after migration False enable_nvme yes Enable or disable NVME protocol for NPIV True label User defined label True limit_intr false Limit NPIV Interrupt Sources True map_port fcs4 Physical FC Port False num_per_nvme 0 Number of NPIV NVME queues per range True num_per_range 0 Number of NPIV SCSI queues per range True
Habilite o protocolo NVMe/FC para todos os adaptadores:
Altere o
dflt_enabl_nvmevalor do atributo deviosnpiv0pseudo dispositivo parayes. -
Defina o
enable_nvmevalor do atributo comoyespara todos os dispositivos host VFC.chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yeslsattr -El viosnpiv0Mostrar exemplo
bufs_per_cmd 10 NPIV Number of local bufs per cmd True dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter True num_local_cmds 5 NPIV Number of local cmds per channel True num_per_nvme 8 NPIV Number of NVME queues per range True num_per_range 8 NPIV Number of SCSI queues per range True secure_va_info no NPIV Secure Virtual Adapter Information True
Ative o protocolo NVMe/FC para adaptadores selecionados alterando o
enable_nvmevalor do atributo dispositivo host VFC parayes. -
Verifique se
FC-NVMe Protocol Devicefoi criado no servidor:lsdev |grep fcnvmeExemplo de saídafcnvme0 Available 00-00-02 FC-NVMe Protocol Device fcnvme1 Available 00-01-02 FC-NVMe Protocol Device
Registre o NQN do host do servidor:
lsattr -El fcnvme0Mostrar exemplo
attach switch How this adapter is connected False autoconfig available Configuration State True host_nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
lsattr -El fcnvme1Mostrar exemplo
Verifique o NQN do host e verifique se ele corresponde à string NQN do host para o subsistema correspondente no array ONTAP:
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2Exemplo de saídaVserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8
Verifique se as portas do iniciador estão ativas e em execução e você pode ver os LIFs de destino.
Etapa 3: Validar NVMe/FC
Verifique se os namespaces ONTAP estão corretos para a configuração NVMe/FC.
Verifique se os namespaces ONTAP refletem corretamente no host:
lsdev -Cc disk |grep NVMeExemplo de saídahdisk1 Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
Opcionalmente, verifique o status do multipathing:
Etapa 4: Revise os problemas conhecidos
A configuração do host NVMe/FC para AIX com armazenamento ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
| Código Burt | Título | Descrição |
Tempo APD padrão do NVMe/FC AIX a ser modificado para dar suporte a eventos de switchover não planejado de MCC |
Por padrão, os sistemas operacionais AIX usam um valor de tempo limite de todos os caminhos para baixo (APD) de 20sec para NVMe/FC. No entanto, os fluxos de trabalho de switchover não planejado (AUSO) e de transição iniciados pelo tiebreaker do ONTAP MetroCluster podem levar um pouco mais do que a janela de tempo limite do APD, causando erros de e/S. |
AIX NVMe/FC CAPS ANATT em 60s, em vez de 120s como anunciado pela ONTAP |
O ONTAP anuncia o tempo limite de transição ANA (Asymmetric namespace Access) no controlador Identify em 120sec. Atualmente, com o ifix, o AIX lê o tempo limite de transição ANA do controlador Identify, mas efetivamente o prende a 60sec se estiver acima desse limite. |
AIX NVMe/FC atinge EIO após a expiração da ANATT |
Para qualquer evento de failover de armazenamento (SFO), se a transição ANA (Asymmetric namespace Access) exceder o limite de tempo limite de transição ANA em um determinado caminho, o host AIX NVMe/FC falha com um erro de e/S apesar de ter caminhos alternativos de integridade disponíveis para o namespace. |
AIX NVMe/FC espera que o ANATT meio/completo expire antes de retomar a I/o após o ANA AEN |
O IBM AIX NVMe/FC não oferece suporte a algumas notificações assíncronas (AENs) publicadas pelo ONTAP. Esta manipulação ANA sub-ótima resultará em desempenho abaixo do ideal durante as operações de SFO. |
Etapa 5: Solução de problemas
Antes de solucionar quaisquer falhas de NVMe/FC, verifique se você está executando uma configuração compatível com o"IMT" especificações. Se você continuar tendo problemas, entre em contato"Suporte à NetApp" .
