System Manager Classic
Visão geral do domínio de broadcast (ONTAP 9 .7 e anteriores)
Colaboradores netapp-barbe
Os domínios de broadcast destinam-se a agrupar portas de rede que pertencem à mesma rede de camada 2. As portas do grupo podem ser usadas por uma máquina virtual de storage (SVM) para tráfego de dados ou gerenciamento.
Um domínio de broadcast reside em um IPspace. Durante a inicialização do cluster, o sistema cria dois domínios de broadcast padrão:
  • O domínio de broadcast padrão contém portas que estão no IPspace padrão. Essas portas são usadas principalmente para fornecer dados. As portas de gerenciamento de clusters e de nós também estão neste domínio de transmissão.
  • O domínio de broadcast de cluster contém portas que estão no espaço de IPspace de cluster. Essas portas são usadas para comunicação de cluster e incluem todas as portas de cluster de todos os nós no cluster.
Se você criou IPspaces exclusivos para separar o tráfego do cliente, então você precisa criar um domínio de broadcast em cada um desses IPspaces.
Observação Crie um domínio de broadcast para agrupar portas de rede no cluster que pertencem à mesma rede de camada 2. As portas podem então ser usadas por SVMs.
Exemplo de uso de domínios de broadcast
Um domínio de broadcast é um conjunto de portas de rede no mesmo IPspace que também tem acessibilidade da camada 2 umas às outras, normalmente incluindo portas de muitos nós no cluster.
A ilustração mostra as portas atribuídas a três domínios de broadcast em um cluster de quatro nós:
  • O domínio de broadcast de cluster é criado automaticamente durante a inicialização do cluster e contém as portas a e b de cada nó no cluster.
  • O domínio de broadcast padrão também é criado automaticamente durante a inicialização do cluster e contém as portas c e d de cada nó no cluster.
  • O domínio de broadcast bcast1 foi criado manualmente e contém as portas e, f e g de cada nó no cluster. Esse domínio de broadcast foi criado pelo administrador do sistema especificamente para que um novo cliente acesse dados por meio de um novo SVM.
Transmitir imagem de domínio
Um grupo de failover com o mesmo nome e com as mesmas portas de rede que cada um dos domínios de broadcast é criado automaticamente. Esse grupo de failover é gerenciado automaticamente pelo sistema, o que significa que, à medida que as portas são adicionadas ou removidas do domínio de broadcast, elas são adicionadas ou removidas automaticamente desse grupo de failover.
