Expansão de cluster com o Gerenciador de sistema - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e versões anteriores) para aumentar o tamanho e as funcionalidades do seu storage adicionando nós compatíveis ao cluster e configurando os detalhes da rede do nó. Você também pode exibir o resumo dos nós.
Quando você faz login no System Manager, o System Manager deteta automaticamente nós compatíveis que foram cabeados, mas não foram adicionados ao cluster e solicita que você adicione os nós. Você pode adicionar nós compatíveis quando o System Manager deteta os nós ou pode adicionar manualmente os nós posteriormente.
Adicionar nós a um cluster
Você pode usar o System Manager para aumentar o tamanho e as funcionalidades do seu sistema de storage adicionando nós a um cluster existente.
Novos nós compatíveis devem ser cabeados para o cluster.
Somente as portas que estão no domínio de broadcast padrão serão listadas na janela rede.
Todos os nós no cluster precisam estar ativos e em execução.
Todos os nós devem ter a mesma versão.
Adicione os novos nós compatíveis ao cluster:
Se você é… Faça isso… Não tem sessão iniciada no System Manager
Inicie sessão no System Manager.
Os novos nós compatíveis são detetados automaticamente pelo System Manager no início de sessão. O System Manager solicita que você adicione os novos nós compatíveis ao cluster.
Clique em Add Nodes to Cluster.
Modifique o nome dos nós.
Especifique as licenças do nó.
Clique em Enviar e prosseguir.
Iniciou sessão no System Manager
Clique em Configuração > Cluster > expansão.
O System Manager procura nós recém-adicionados. Se forem apresentados quaisquer avisos, tem de os corrigir antes de prosseguir. Se forem descobertos novos nós compatíveis, avance para o passo seguinte.
Configure os detalhes da rede dos nós
Você pode usar o System Manager para configurar as configurações de LIF de gerenciamento de nós e processador de serviço para os nós recém-adicionados.
Número suficiente de portas deve estar presente no espaço IPspace padrão para a criação de LIF.
Todas as portas devem estar em funcionamento.
Configurar o gerenciamento de nós:
Introduza o endereço IP no campo Endereço IP.
Selecione a porta para gerenciamento de nós no campo Port.
Introduza os detalhes da máscara de rede e do gateway.
Configurar as definições do processador de serviço:
Marque a caixa de seleção Substituir padrões para substituir os valores padrão.
Introduza o endereço IP, a máscara de rede e os detalhes do gateway.
Clique em Enviar e continuar para concluir a configuração de rede dos nós.
Verifique os detalhes dos nós na página Summary.
O que fazer a seguir
Se o cluster estiver protegido, você deverá criar o número necessário de LIFs entre clusters nos nós recém-adicionados para evitar peering parcial e proteção pouco saudável.
Se os protocolos de dados SAN estiverem ativados no cluster, você deverá criar o número necessário de LIFs de dados SAN para fornecimento de dados.
Informações relacionadas
