Cluster pares com o Gerenciador de sistemas - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para fazer o peer de dois clusters para que os clusters com peering possam coordenar e compartilhar recursos entre eles. Os clusters com peered são necessários para replicação de dados com a tecnologia SnapMirror e a tecnologia SnapVault e para replicação de dados com o uso de FlexCache volumes e a tecnologia SyncMirror em configurações MetroCluster.
Gerar uma senha de peering
A partir do System Manager 9,6, você pode gerar uma senha para o IPspace do cluster local e usar a mesma senha no cluster remoto ao criar relacionamentos de peering.
Clique em Configuração > Cluster Peers.
Clique em Generate Peering Passphrase.
A janela de diálogo gerar frase-passe de peering é exibida.
Preencha os seguintes campos:
IPspace: Selecione o IPspace no menu suspenso.
Passphrase Validity (validade da frase-passe): Selecione no menu pendente a duração da qual pretende que a frase-passe seja válida.
Permissões SVM: Selecione uma das seguintes opções:
Todos os SVMs para indicar que todos os SVMs têm permissão para acessar o cluster.
SVMs selecionadas para indicar SVMs específicas que têm permissão para acessar o cluster. Realce os nomes da SVM no campo que você deseja especificar.
Opcional: Selecione a caixa de seleção se a versão efetiva do cluster remoto for anterior ao ONTAP 9.6. Caso contrário, o peering de cluster não consegue gerar.
Clique em Generate para gerar a frase-passe.
Para uma geração bem-sucedida, é exibida uma mensagem que identifica sua senha.
Se você quiser enviar por e-mail ou copiar a senha, execute uma das seguintes ações:
Clique em Detalhes da senha de e-mail.
Clique em Copiar frase-passe.
Modifique a frase-passe peer do cluster
Você pode modificar a senha que é fornecida durante a criação de pares de cluster.
Selecione o cluster de peered e clique em Edit
É apresentado o menu pendente.
Clique em local Cluster Passphrase.
A janela de diálogo Editar frase-passe de cluster local é exibida.
no campo introduzir frase-passe, introduza uma nova frase-passe e, em seguida, clique em aplicar.
O comprimento mínimo necessário da frase-passe é de oito carateres.
A frase-passe é modificada imediatamente. No entanto, pode haver um atraso antes que o status de autenticação correto seja exibido.
Faça login no cluster remoto e execute as etapas "1" até "4" para modificar a senha no cluster remoto.
O status de autenticação do cluster local é exibido
ok_and_offeraté que você modifique a senha no cluster remoto.
Modifique LIFs configurados para o cluster remoto
Você pode usar o System Manager para modificar o espaço IPspace e as interfaces lógicas entre clusters (LIFs) configuradas para o cluster remoto. Você pode adicionar novos endereços IP entre clusters ou remover endereços IP existentes.
Você deve ter pelo menos um endereço IP entre clusters para criar o relacionamento entre pares de cluster.
Clique em Configuração > Cluster > atualizações de configuração.
Clique em Peer Cluster Network Parameters.
A janela de diálogo Editar parâmetros de rede de pares é exibida.
Se necessário, modifique os seguintes campos:
Intercluster LIFs: Adicione ou remova endereços IP entre clusters. Você pode adicionar vários endereços IP separando-os com vírgulas.
Clique em Modificar.
Verifique as alterações feitas na janela Cluster Peers.
Altere o status de criptografia do peering
Você pode usar o System Manager para alterar o status de criptografia de peering para o cluster selecionado.
O estado da encriptação pode ser ativado ou desativado. Pode alterar o estado de ativado para desativado ou de desativado para ativado selecionando alterar encriptação.
Clique em alterar encriptação.
Esta ação não está disponível se o estado da encriptação for "'N/A".
É apresentada a janela de diálogo alterar encriptação. O botão de alternância indica o estado atual da encriptação.
Deslize o botão de alternância para alterar o status de criptografia do peering e prossiga.
Se o status atual da criptografia for "'nenhum'", você poderá habilitar a criptografia deslizando o botão de alternância para alterar o status para "'tls_psk'".
Se o status atual da criptografia for "tls_psk", você poderá desativar a criptografia deslizando o botão de alternância para alterar o status para "'nenhum'".
Depois de ativar ou desativar a encriptação do peering, pode gerar uma nova frase-passe e fornecê-la no cluster com permissões ou pode aplicar uma frase-passe existente que já foi gerada no cluster com permissões.
Se a frase-passe utilizada no site local não corresponder à frase-passe utilizada no local remoto, a relação de peering do cluster não funcionará corretamente.
se você escolheu Generate a passphrase, preencha os campos necessários:
Opcional: Selecione a caixa de seleção se a versão efetiva do cluster remoto for anterior ao ONTAP 9.6. Caso contrário, a frase-passe não consegue gerar.
Clique em aplicar.
A frase-passe é gerada para a relação e apresentada. Você pode copiar a senha ou enviá-la por e-mail.
O estado de autenticação para o cluster local é apresentado como
ok_and_offerpara o período de validade da frase-passe selecionado até fornecer a frase-passe no cluster remoto. -
se você já gerou uma nova senha no cluster remoto, execute as seguintes etapas:
Clique em já tem uma frase-passe.
Introduza no campo Passphrase a mesma frase-passe que foi gerada no cluster remoto.
Clique em aplicar.
Eliminar relações de pares de cluster
Você pode usar o System Manager para excluir um relacionamento de pares de cluster se o relacionamento não for mais necessário. Você deve excluir o relacionamento de peering de cluster de cada um dos clusters no relacionamento de pares.
Selecione o peer de cluster para o qual você deseja excluir o relacionamento e clique em Excluir.
Selecione a caixa de seleção de confirmação e clique em Excluir.
Faça login no cluster remoto e execute as etapas "1" até "3" para excluir a relação entre pares entre o cluster local e o cluster remoto.
O status do relacionamento de pares é exibido como ""não saudável"" até que o relacionamento seja excluído do cluster local e do cluster remoto.
Janela cluster peers (peers de clusters)
Você pode usar a janela colegas de cluster para gerenciar relacionamentos de cluster de pares, o que permite mover dados de um cluster para outro.
Botões de comando
Criar
Abre a caixa de diálogo criar peering de cluster, que permite criar uma relação com um cluster remoto.
Editar
Exibe um menu suspenso com as seguintes opções:
Frase-passe de cluster local
Abre a caixa de diálogo Edit local Cluster Passphrase (Editar frase-passe de cluster local), que permite introduzir uma nova frase-passe para validar o cluster local.
Parâmetros de rede de cluster de pares
Abre a caixa de diálogo Edit Peer Cluster Network Parameters (Editar parâmetros de rede de cluster de pares), que permite modificar o espaço IPspace e adicionar ou remover endereços IP de LIF entre clusters.
Você pode adicionar vários endereços IP, separados por vírgulas.
Alterar encriptação
Abre a caixa de diálogo alterar encriptação para o cluster de pares selecionado. Enquanto você estiver alterando a criptografia da relação de peering, você pode gerar uma nova senha ou fornecer uma senha que já foi gerada no cluster de acesso remoto.
Excluir
Abre a caixa de diálogo Excluir relacionamento de pares de cluster, que permite excluir a relação de cluster de pares selecionada.
Atualizar
Atualiza as informações na janela.
Gerenciar permissões de SVM
Permite que SVMs aceitem automaticamente solicitações de peering SVM.
Gerar frase-passe de peering
Permite gerar uma senha para o IPspace do cluster local especificando o IPspace, definindo a duração da validade da senha e especificando quais SVMs recebem permissão.
Você usa a mesma senha no cluster remoto para peering.
Lista de cluster de pares
Peer Cluster
Especifica o nome do cluster de pares na relação.
Disponibilidade
Especifica se o cluster de pares está disponível para comunicação.
Status da autenticação
Especifica se o cluster de pares está autenticado ou não.
Local Cluster IPspace
Exibe o IPspace associado ao relacionamento de pares de cluster local.
Endereços IP do cluster de pares
Exibe endereços IP associados ao relacionamento entre clusters.
Último tempo atualizado
Exibe a hora em que o cluster de pares foi modificado pela última vez.
Encriptação
Exibe o status da criptografia da relação de peering.
A partir do System Manager 9,6, o peering é criptografado por padrão quando você estabelece uma relação de peering entre dois clusters
N/A: A criptografia não é aplicável ao relacionamento.
Nenhum: A relação de peering não é criptografada.
tls_psk: A relação de peering é criptografada.
