Atualização de configuração com o Gerenciador do sistema - ONTAP 9.7 e anterior
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para configurar os detalhes de administração das máquinas virtuais de armazenamento (SVMs).
Configure os detalhes de administração de um SVM
Você pode usar o System Manager para configurar rapidamente os detalhes de administração da máquina virtual de armazenamento (SVM). Opcionalmente, você pode delegar a administração do SVM a administradores do SVM.
Como administrador da SVM, você não pode usar o System Manager para gerenciar SVMs delegadas. Você pode gerenciar o SVMssomente usando a interface de linha de comando (CLI).
Clique em Configuração > Cluster > atualizações de configuração.
Na guia SVMs, selecione o nó e clique em Configurar Detalhes da administração.
Na seção Detalhes do administrador, configure uma senha para a
vsadminconta de usuário. -
Se você quiser um LIF dedicado para gerenciamento de SVM, selecione criar um LIF para gerenciamento de SVM e especifique os detalhes da rede.
Um LIF de gerenciamento dedicado da SVM é necessário para protocolos SAN, em que os dados e os protocolos de gerenciamento não podem compartilhar o mesmo LIF. LIFs de gerenciamento de SVM só podem ser criadas em portas de dados.
Especifique os detalhes da rede:
Se você quiser… Então… Especifique o endereço IP usando uma sub-rede
Selecione usando uma sub-rede.
Na caixa de diálogo Adicionar detalhes, selecione a sub-rede a partir da qual o endereço IP deve ser atribuído.
Para LIFs entre clusters, apenas as sub-redes associadas ao espaço IPspace selecionado são exibidas.
Se quiser atribuir um endereço IP específico à interface, selecione Use um endereço IP específico e digite o endereço IP.
O endereço IP especificado é adicionado à sub-rede se esse endereço IP ainda não estiver presente no intervalo de sub-rede.
Clique em OK.
Especifique o endereço IP manualmente sem usar uma sub-rede
Selecione sem uma sub-rede.
Na caixa de diálogo Adicionar detalhes, execute as seguintes etapas:
Especifique o endereço IP e a máscara ou prefixo da rede.
Opcional: Especifique o gateway.
O campo de destino é preenchido com o valor padrão baseado na família do endereço IP.
Se você não quiser o valor padrão, especifique um novo valor de destino. Se uma rota não existir, uma nova rota é criada automaticamente com base no gateway e no destino.
Clique em OK.
Especifique uma porta para criar um LIF de dados:
Clique em Procurar.
Na caixa de diálogo Selecionar porta de rede ou adaptador, selecione uma porta e clique em OK.
Janela de atualizações de configuração
Você pode usar a janela atualizações de configuração para atualizar os detalhes de configuração do cluster, da máquina virtual de armazenamento (SVM) e dos nós.
Separadores
* Nós*
Permite configurar detalhes do nó.
SVMs
Permite configurar detalhes do SVM.
Guia nós
Botões de comando
Editar Nome do nó
Abre a caixa de diálogo Editar Nome do nó, que permite modificar o nome do nó.
* Criar LIF de gerenciamento de nó*
Abre a caixa de diálogo criar LIF de gerenciamento de nó, que permite criar um LIF de gerenciamento de nó para gerenciar um nó específico.
Editar AutoSupport
Abre a caixa de diálogo Editar configurações do AutoSupport, que permite especificar um endereço de e-mail a partir do qual as notificações de e-mail são enviadas e adicionar vários endereços de e-mail dos nomes de host.
Separador SVMs
Botão de comando
Configurar detalhes da administração
Abre a caixa de diálogo Configurar Detalhes da administração, que permite configurar os detalhes de administração do SVM.
Informações relacionadas
