System Manager Classic
Gerencie portas ethernet com o Gerenciador de sistemas - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e versões anteriores) para criar e gerenciar portas Ethernet.
Crie grupos de interface
Você pode usar o System Manager para criar um grupo de interfaces - monomodo, multimodo estático ou multimodo dinâmico (LACP) - para apresentar uma única interface aos clientes combinando os recursos das portas de rede agregadas.
Antes de começar
As portas livres devem estar disponíveis que não pertencem a nenhum domínio de broadcast ou grupo de interfaces, ou que hospedam uma VLAN.
Passos
  1. Clique em rede > portas Ethernet.
  2. Clique em Create Interface Group.
  3. Na caixa de diálogo Create Interface Group, especifique as seguintes configurações:
    • Nome do grupo de interfaces
    • Portas que você deseja incluir no grupo de interfaces
    • Modo de uso das portas: Modo único, múltiplo estático ou multimodo dinâmico (LACP)
    • Distribuição de carga de rede: Baseado em IP, baseado em endereço MAC, sequencial ou porta
    • Domínio de difusão para o grupo de interfaces, se necessário
  4. Clique em criar.
Crie interfaces VLAN
Você pode criar uma VLAN para manter domínios de broadcast separados dentro do mesmo domínio de rede usando o System Manager.
Passos
  2. Clique em Create VLAN.
  3. Na caixa de diálogo Create VLAN, selecione o nó, a interface física e o domínio de broadcast (se necessário).
    A lista de interface física inclui apenas portas Ethernet e grupos de interface. A lista não exibe interfaces que estejam em outro grupo de interfaces ou em uma VLAN existente.
  4. Digite uma tag VLAN e clique em Add.
    Você deve adicionar tags de VLAN exclusivas.
  5. Clique em criar.
Editar as definições da porta Ethernet
Você pode editar as configurações de porta Ethernet, como o modo duplex e as configurações de velocidade, usando o System Manager.
Passos
  2. Selecione a porta física e clique em Editar.
  3. Na caixa de diálogo Edit Ethernet Port (Editar porta Ethernet*), modifique as configurações de modo duplex e velocidade para manual ou automatic.
  4. Clique em Editar.
Editar definições do grupo de interfaces
Você pode usar o System Manager para adicionar portas a um grupo de interfaces, remover portas de um grupo de interfaces e modificar o modo de uso e o padrão de distribuição de carga das portas em um grupo de interfaces.
Sobre esta tarefa
Não é possível modificar as configurações de MTU de um grupo de interfaces atribuído a um domínio de broadcast.
Passos
  2. Selecione um grupo de interfaces e clique em Editar.
  3. Modifique as configurações do grupo de interfaces conforme necessário e clique em Salvar e fechar.
Modifique o tamanho da MTU de uma VLAN
Se você quiser modificar o tamanho da MTU de uma interface VLAN que não faz parte de um domínio de broadcast, você pode usar o System Manager para alterar o tamanho.
Sobre esta tarefa
Você não deve modificar o tamanho da MTU da porta de gerenciamento e0M.
Passos
  2. Selecione a VLAN que deseja modificar e clique em Editar.
  3. Na caixa de diálogo Edit VLAN, modifique o tamanho da MTU conforme necessário e clique em Save.
Eliminar VLANs
Você pode excluir VLANs configuradas em portas de rede usando o System Manager. Talvez seja necessário excluir uma VLAN antes de remover uma NIC do slot. Quando você exclui uma VLAN, a VLAN é automaticamente removida de todas as regras e grupos de failover que usam a VLAN.
Antes de começar
Nenhum LIFs deve estar associado à VLAN.
Passos
  2. Selecione a VLAN que deseja excluir e clique em Excluir.
  3. Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Excluir.
Portas e adaptadores
As portas são agrupadas em nós e os nós são exibidos com base na categoria de protocolo selecionada. Por exemplo, se os dados forem atendidos usando o protocolo FC, somente os nós com adaptadores FCP serão exibidos. A contagem de interface hospedada ajuda você a escolher uma porta que seja menos carregada.
Informações relacionadas
