System Manager Classic
Gerencie políticas de exportação com o System Manager - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar, editar e gerenciar políticas de exportação.
Crie uma política de exportação
Você pode usar o System Manager para criar uma política de exportação para que os clientes possam acessar volumes específicos.
Passos
  1. Clique em Storage > SVMs.
  2. Selecione o SVM e clique em Configurações do SVM.
  3. No painel políticas, clique em políticas de exportação.
  4. Clique em criar.
  5. Na caixa de diálogo criar política de exportação, especifique um nome para a política de exportação.
  6. Se você quiser criar uma política de exportação copiando as regras de uma política de exportação existente, marque a caixa de seleção Copiar regras de e selecione a máquina virtual de armazenamento (SVM) e a política de exportação.
    Você não deve selecionar o SVM de destino para recuperação de desastres no menu suspenso para criar uma política de exportação.
  7. Na área Export Rules (regras de exportação), clique em Add (Adicionar) para adicionar regras à política de exportação.
  8. Clique em criar.
  9. Verifique se a política de exportação que você criou é exibida na janela Exportar políticas.
Mudar o nome das políticas de exportação
Você pode usar o System Managerto renomear uma política de exportação existente.
Passos
  4. Selecione a política de exportação que deseja renomear e clique em Renomear política.
  5. Na caixa de diálogo Renomear política, especifique um novo nome de política e clique em Modificar.
  6. Verifique as alterações feitas na janela Exportar políticas.
Eliminar políticas de exportação
Você pode usar o System Manager para excluir políticas de exportação que não são mais necessárias.
Passos
  4. Selecione a política de exportação que deseja excluir e clique em Excluir política.
  5. Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Excluir.
Adicione regras a uma política de exportação
Você pode usar o System Manager para adicionar regras a uma política de exportação, o que permite definir o acesso do cliente aos dados.
Antes de começar
Você deve ter criado a política de exportação à qual deseja adicionar as regras de exportação.
Passos
  4. Selecione a política de exportação à qual deseja adicionar regras e, na guia regras de exportação, clique em Adicionar.
  5. Na caixa de diálogo criar regra de exportação, execute as seguintes etapas:
    1. Especifique o cliente que requer acesso aos dados.
      Você pode especificar vários clientes como valores separados por vírgulas.
      Você pode especificar o cliente em qualquer um dos seguintes formatos:
      • Como um nome de host; por exemplo, host1
      • Como um endereço IPv4; por exemplo, 10.1.12.24
      • Como um endereço IPv4 com uma máscara de rede; por exemplo, 10,1.16,0/255.255.255.0
      • Como um endereço IPv6; por exemplo, FE80::0202:B3FF:FE1E:8329
      • Como um endereço IPv6 com uma máscara de rede; por exemplo, 2001:db8::/32
      • Como um netgroup, com o nome netgroup precedido por um símbolo AT (
      • Como um nome de domínio precedido por um ponto (.); por exemplo, .example.com
    Observação
    Não deve introduzir um intervalo de endereços IP, como 10.1.12.10 a 10,1.12,70. As entradas neste formato são interpretadas como uma cadeia de texto e são tratadas como um nome de host.
    + Você pode inserir o endereço IPv4 0.0.0.0/0 para fornecer acesso a todos os hosts.
    1. Se você quiser modificar o número do índice da regra, selecione o número do índice da regra apropriado.
    2. Selecione um ou mais protocolos de acesso.
      Se você não selecionar nenhum protocolo de acesso, o valor padrão "'any'" será atribuído à regra de exportação.
    3. Selecione um ou mais tipos de segurança e regras de acesso.
  6. Clique em OK.
  7. Verifique se a regra de exportação que você adicionou é exibida na guia regras de exportação para a política de exportação selecionada.
Modificar regras de política de exportação
Você pode usar o System Manager para modificar o cliente especificado, os protocolos de acesso e as permissões de acesso de uma regra de política de exportação.
Passos
  4. Na janela políticas de exportação, selecione a política de exportação para a qual deseja editar a regra de exportação e, na guia regras de exportação, selecione a regra que deseja editar e clique em Editar.
  5. Modifique os seguintes parâmetros conforme necessário:
    • Especificação do cliente
    • Protocolos de acesso
    • Aceder aos detalhes
  6. Clique em OK.
  7. Verifique se as alterações atualizadas para a regra de exportação são exibidas na guia regras de exportação.
Excluir regras de política de exportação
Você pode usar o System Manager para excluir regras de política de exportação que não são mais necessárias.
Passos
  4. Selecione a política de exportação para a qual deseja excluir a regra de exportação.
  5. Na guia regras de exportação, selecione a regra de exportação que deseja excluir e clique em Excluir.
  6. Na caixa de confirmação, clique em Excluir.
Como as políticas de exportação controlam o acesso do cliente a volumes ou qtrees
As políticas de exportação contêm uma ou mais regras de exportação que processam cada solicitação de acesso de cliente. O resultado do processo determina se o cliente é negado ou concedido acesso e que nível de acesso. Uma política de exportação com regras de exportação deve existir na máquina virtual de storage (SVM) para que os clientes acessem os dados.
Você associa exatamente uma política de exportação a cada volume ou qtree para configurar o acesso do cliente ao volume ou qtree. O SVM pode conter várias políticas de exportação. Isso permite que você faça o seguinte para SVMs com vários volumes ou qtrees:
  • Atribua diferentes políticas de exportação a cada volume ou qtree do SVM para controle de acesso de cliente individual a cada volume ou qtree no SVM.
  • Atribua a mesma política de exportação a vários volumes ou qtrees do SVM para controle de acesso de cliente idêntico sem ter que criar uma nova política de exportação para cada volume ou qtree.
Se um cliente fizer uma solicitação de acesso que não é permitida pela política de exportação aplicável, a solicitação falhará com uma mensagem de permissão negada. Se um cliente não corresponder a nenhuma regra na política de exportação, o acesso será negado. Se uma política de exportação estiver vazia, todos os acessos serão implicitamente negados.
Você pode modificar uma política de exportação dinamicamente em um sistema executando o ONTAP.
Janela de políticas de exportação
Você pode usar a janela Exportar políticas para criar, exibir e gerenciar informações sobre políticas de exportação e suas regras de exportação relacionadas.
Políticas de exportação
A janela Exportar políticas permite exibir e gerenciar as políticas de exportação criadas para a máquina virtual de storage (SVM).
  • Botões de comando
    • Criar
      Abre a caixa de diálogo criar política de exportação, que permite criar uma política de exportação e adicionar regras de exportação. Você também pode copiar regras de exportação de um SVM existente.
    • Mudar o nome
      Abre a caixa de diálogo Renomear política, que permite renomear a política de exportação selecionada.
    • Eliminar
      Abre a caixa de diálogo Excluir política de exportação, que permite excluir a política de exportação selecionada.
    • Atualizar
      Atualiza as informações na janela.
Separador regras de exportação
A guia regras de exportação permite exibir informações sobre as regras de exportação criadas para uma política de exportação específica. Você também pode adicionar, editar e excluir regras.
  • Botões de comando
    • Adicionar
      Abre a caixa de diálogo criar regra de exportação, que permite adicionar uma regra de exportação à política de exportação selecionada.
    • Editar
      Abre a caixa de diálogo Modificar regra de exportação, que permite modificar os atributos da regra de exportação selecionada.
    • Eliminar
      Abre a caixa de diálogo Excluir regra de exportação, que permite excluir a regra de exportação selecionada.
    • Mova para cima
      Move para cima o índice de regras da regra de exportação selecionada.
    • Mover para baixo
      Move para baixo o índice de regras da regra de exportação selecionada.
    • Atualizar
  • Lista de regras de exportação
    • Índice de regras
      Especifica a prioridade com base na qual as regras de exportação são processadas. Você pode usar os botões mover para cima e mover para baixo para escolher a prioridade.
    • Cliente
      Especifica o cliente ao qual a regra se aplica.
      Exibe o protocolo de acesso especificado para a regra de exportação.
    Se você não tiver especificado nenhum protocolo de acesso, o valor padrão "'any'" será considerado.
    • Regra só de leitura
      Especifica um ou mais tipos de segurança para acesso somente leitura.
    • Ler/escrever regra
      Especifica um ou mais tipos de segurança para acesso de leitura/gravação.
    • Acesso ao superusuário
      Especifica o tipo ou tipos de segurança para o acesso do superusuário.
Separador objetos atribuídos
A guia objetos atribuídos permite exibir os volumes e qtrees atribuídos à política de exportação selecionada. Você também pode ver se o volume está criptografado ou não.
Informações relacionadas
