Gerencie licenças com o Gerenciador de sistema - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para exibir, gerenciar ou excluir quaisquer licenças de software instaladas em um cluster ou nó.
Eliminar licenças
Você pode usar a janela licenças no System Manager para excluir qualquer licença de software instalada em um cluster ou nó.
Para obter informações sobre como gerenciar licenças usando o ONTAP 9.8 e posterior, consulte as seguintes informações:
A licença de software que você deseja excluir não deve ser usada por nenhum serviço ou recurso.
Clique em Configuração > Cluster > licenças.
Na janela Licenses, execute a ação apropriada:
Se você quiser… Faça isso… Exclua um pacote de licença específico em um nó ou uma licença mestre
Clique na guia Detalhes.
Exclua um pacote de licença específico em todos os nós do cluster
Clique na guia Pacotes.
Selecione o pacote de licença de software que deseja excluir e clique em Excluir.
Você pode excluir apenas um pacote de licença de cada vez.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Excluir.
A licença de software é excluída do sistema de storage. A licença excluída também é removida da lista de licenças na janela licenças.
Tipos de licença e risco de direitos
A compreensão dos vários tipos de licença e do risco de direito associado ajuda a gerenciar o risco associado às licenças em um cluster.
Tipos de licença
Um pacote pode ter um ou mais dos seguintes tipos de licenças instalados no cluster:
Licença com bloqueio de nó ou licença padrão
Uma licença de nó bloqueado é emitida para um nó com um número de série específico do sistema (também conhecido como número de série do controlador). Esta licença é válida apenas para o nó que tem o número de série correspondente.
A instalação de uma licença com bloqueio de nó dá direito a um nó à funcionalidade licenciada. Para que o cluster use a funcionalidade licenciada, pelo menos um nó deve ser licenciado para a funcionalidade. Pode estar fora de conformidade usar a funcionalidade licenciada em um nó que não tem direito à funcionalidade.
O ONTAP 8,2 e versões posteriores tratam uma licença que foi instalada antes do Data ONTAP 8.2 como uma licença padrão. Portanto, no ONTAP 8,2 e versões posteriores, todos os nós no cluster têm automaticamente a licença padrão para o pacote do qual a funcionalidade licenciada anteriormente faz parte.
Licença mestre ou local
Uma licença principal ou local não está vinculada a um número de série específico do sistema. Quando você instala uma licença de site, todos os nós no cluster têm direito à funcionalidade licenciada.
Se o cluster tiver uma licença mestra e você remover um nó do cluster, o nó não carregará a licença do site com ele e o nó não terá mais direito à funcionalidade licenciada. Se você adicionar um nó a um cluster que tenha uma licença mestre, o nó terá automaticamente direito à funcionalidade que é concedida pela licença do site.
Demonstração ou licença temporária
Uma licença demo ou temporária expira após um determinado período de tempo. Esta licença permite que você experimente determinadas funcionalidades de software sem comprar um direito. Uma licença temporária é uma licença em todo o cluster e não está vinculada a um número de série específico de um nó.
Se o cluster tiver uma licença temporária para um pacote e você remover um nó do cluster, o nó não carregará a licença de avaliação com ele.
Licença de capacidade (somente ONTAP Select e FabricPool)
Uma instância do ONTAP Select é licenciada de acordo com a quantidade de dados que o usuário deseja gerenciar. Por exemplo, o usuário pode comprar uma licença de capacidade de 10 TB para permitir que o ONTAP Select gerencie até 10 TB de dados. Se houver mais capacidade de storage conetada ao sistema do que a ONTAP Select licenciada para gerenciar, o ONTAP Select não funcionará. Por padrão, a capacidade máxima de armazenamento que pode ser anexada a uma instância do ONTAP Select é de 2 TB até que uma licença de capacidade (por exemplo, uma licença de capacidade de 5 TB, uma licença de capacidade de 10 TB, etc.) seja adquirida e instalada.
A partir do ONTAP 9.2, agregados habilitados para FabricPool exigem que uma licença de capacidade seja usada com uma camada de storage de terceiros (por exemplo, AWS). A licença de capacidade do FabricPool define a quantidade de dados que podem ser armazenados no storage da camada de nuvem.
Risco de direitos
Um risco de direito surge devido à instalação não uniforme de uma licença de nó bloqueado. Se a licença de nó bloqueado for instalada em todos os nós, não haverá risco de direito.
O nível de risco de direito pode ser de alto risco, médio risco, nenhum risco ou risco desconhecido dependendo de determinadas condições:
Alto risco
Se houver uso em um nó específico, mas a licença de nó bloqueado não estiver instalada nesse nó
Se a licença de demonstração que foi instalada no cluster expirar e houver uso em qualquer nó
Se uma licença de site for instalada em um cluster, o risco de direito nunca será alto.
Risco médio
Se uma licença de local não estiver instalada e a licença de nó bloqueado não for instalada uniformemente nos nós de um cluster
Sem risco
Não há risco de direito se uma licença de nó bloqueado for instalada em todos os nós, ou uma licença de local for instalada no cluster, independentemente da utilização.
Desconhecido
O risco é desconhecido se a API às vezes não conseguir recuperar os dados relacionados ao risco de direito que está associado a um cluster ou aos nós no cluster.
Janela licenças
O sistema de armazenamento chega de fábrica com software pré-instalado. Se pretender adicionar ou remover uma licença de software depois de receber o sistema de armazenamento, pode utilizar a janela licenças.
O System Manager não monitora as licenças de avaliação e não fornece nenhum aviso quando uma licença de avaliação está prestes a expirar. Uma licença de avaliação é uma licença temporária que expira após um determinado período de tempo. |
Botões de comando
Adicionar
Abre a janela Adicionar licença, que permite adicionar novas licenças de software.
Excluir
Elimina a licença de software selecionada na lista de licenças de software.
Atualizar
Atualiza as informações na janela.
Guia Pacotes
Exibe informações sobre os pacotes de licença que estão instalados no seu sistema de armazenamento.
Pacote
Exibe o nome do pacote de licença.
Risco de direito
Indica o nível de risco como resultado de problemas de direitos de licença para um cluster. O nível de risco de direito pode ser de alto risco (
), médio risco (
), nenhum risco (
), desconhecido (
) ou não licenciado (-). -
Descrição
Exibe o nível de risco como resultado de problemas de direitos de licença para um cluster.
Área de detalhes do pacote de licença
A área abaixo da lista de pacotes de licença exibe informações adicionais sobre o pacote de licença selecionado. Esta área inclui informações sobre o cluster ou nó no qual a licença está instalada, o número de série da licença, o uso na semana anterior, se a licença está instalada, a data de expiração da licença e se a licença é antiga.
Separador Detalhes
Exibe informações adicionais sobre os pacotes de licença que estão instalados no seu sistema de armazenamento.
Pacote
Cluster/Node
Exibe o cluster ou nó no qual o pacote de licença está instalado.
Número de série
Exibe o número de série do pacote de licença instalado no cluster ou nó.
Tipo
Exibe o tipo do pacote de licença, que pode ser o seguinte:
Temporário: Especifica que a licença é uma licença temporária, que é válida apenas durante o período de demonstração.
Mestre: Especifica que a licença é uma licença mestre, que é instalada em todos os nós do cluster.
Nó bloqueado: Especifica que a licença é uma licença de nó bloqueado, que é instalada em um único nó no cluster.
Capacidade:
Para o ONTAP Select, especifica que a licença é uma licença de capacidade, que define a quantidade total de capacidade de dados que a instância é licenciada para gerenciar.
Para o FabricPool, especifica que a licença é uma licença de capacidade, que define a quantidade de dados que podem ser gerenciados no storage de terceiros anexado (por exemplo, AWS).
Estado
Exibe o estado do pacote de licença, que pode ser o seguinte:
Avaliação: Especifica que a licença instalada é uma licença de avaliação.
Instalado: Especifica que a licença instalada é uma licença adquirida válida.
Aviso: Especifica que a licença instalada é uma licença adquirida válida e está se aproximando da capacidade máxima.
Aplicação: Especifica que a licença instalada é uma licença adquirida válida e excedeu a data de validade.
Aguardando licença: Especifica que a licença ainda não foi instalada.
Legado
Exibe se a licença é uma licença herdada.
* Capacidade máxima*
No ONTAP Select, exibe a quantidade máxima de storage que pode ser anexada à instância do ONTAP Select.
No FabricPool, o exibe a quantidade máxima de storage de armazenamento de objetos de terceiros que pode ser usada como storage de camada de nuvem.
* Capacidade atual*
No ONTAP Select, exibe a quantidade total de storage que está atualmente anexada à instância do ONTAP Select.
No FabricPool, o exibe a quantidade total de storage de armazenamento de objetos de terceiros que atualmente é usada como storage de camada de nuvem.
Data de validade
Exibe a data de validade do pacote de licença de software.
Informações relacionadas
