Gerencie Qtrees com o Gerenciador de sistemas - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar, editar e excluir Qtrees.
Crie qtrees
Qtrees permitem gerenciar e particionar seus dados dentro de um volume. Você pode usar a caixa de diálogo criar Qtree no System Manager para adicionar uma nova qtree a um volume no sistema de armazenamento.
Clique em Storage > Qtrees.
No menu suspenso no campo SVM, selecione a máquina virtual de armazenamento (SVM) na qual você deseja criar uma qtree.
Clique em criar.
Na guia Detalhes da caixa de diálogo criar Qtree, digite um nome para a qtree.
Selecione o volume ao qual deseja adicionar a qtree.
A lista de procura de volume inclui apenas os volumes online.
Se você quiser desativar bloqueios oportunistas (oplocks) para a qtree, desmarque a caixa de seleção Ativar Oplocks para arquivos e diretórios neste Qtree.
Por padrão, os oplocks são ativados para cada qtree.
Se pretender alterar o estilo de segurança herdado predefinido, selecione um novo estilo de segurança.
O estilo de segurança padrão da qtree é o estilo de segurança do volume que contém a qtree.
Se pretender alterar a política de exportação herdada predefinida, selecione uma política de exportação existente ou crie uma política de exportação.
A política de exportação padrão da qtree é a política de exportação atribuída ao volume que contém a qtree.
Se você quiser restringir o uso do espaço em disco, clique na guia cotas.
Se você quiser aplicar cotas na qtree, clique em cota Qtree e especifique o limite de espaço em disco.
Se você quiser aplicar cotas para todos os usuários na qtree, clique em cota de usuário e especifique o limite de espaço em disco.
Clique em criar.
Verifique se a qtree que você criou está incluída na lista de qtrees na janela Qtrees.
Eliminar qtrees
Você pode excluir uma qtree e recuperar o espaço em disco que a qtree usa em um volume usando o System Manager. Quando você exclui uma qtree, todas as cotas aplicáveis a essa qtree não são mais aplicadas pelo ONTAP.
O status de qtree deve ser normal.
A qtree não deve conter nenhum LUN.
Na janela Qtrees, selecione um ou mais qtrees que você deseja excluir e clique em Delete.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Excluir.
Verifique se a qtree que você excluiu não está mais incluída na lista de qtrees na janela Qtrees.
Edite qtrees
Você pode usar o System Manager para modificar as propriedades de uma qtree, como o estilo de segurança, ativar ou desativar bloqueios oportunistas (oplocks) e atribuir uma política de exportação nova ou existente.
Selecione a qtree que deseja editar e clique em Editar.
Na caixa de diálogo Editar Qtree, edite as seguintes propriedades conforme necessário:
Calços
Estilo de segurança
Política de exportação
Clique em Salvar.
Verifique as alterações feitas na qtree selecionado na janela Qtrees.
Atribua políticas de exportação ao qtrees
Em vez de exportar um volume inteiro, você pode exportar uma qtree específica em um volume para torná-lo diretamente acessível aos clientes. Você pode usar o System Manager para exportar uma qtree atribuindo uma política de exportação à qtree. Você pode atribuir uma política de exportação a um ou mais qtrees da janela Qtrees.
No menu suspenso no campo SVM, selecione a máquina virtual de armazenamento (SVM) em que os qtrees que você deseja exportar residem.
Selecione um ou mais qtrees para os quais você deseja atribuir uma política de exportação e clique em alterar política de exportação.
Na caixa de diálogo Política de exportação, crie uma política de exportação ou selecione uma política de exportação existente.
Clique em Salvar.
Verifique se a política de exportação e suas regras de exportação relacionadas que você atribuiu ao qtrees são exibidas na guia Detalhes do qtrees apropriado.
Exibir informações de qtree
Você pode usar a janela Qtrees no System Manager para exibir o volume que contém a qtree, o nome, o estilo de segurança e o status da qtree e o status dos oplocks.
No menu suspenso no campo SVM, selecione a máquina virtual de armazenamento (SVM) na qual reside a qtree sobre a qual deseja exibir as informações.
Selecione a qtree na lista de qtrees exibida.
Reveja os detalhes de qtree na janela Qtrees.
Opções de Qtree
Uma qtree é um sistema de arquivos logicamente definido que pode existir como um subdiretório especial do diretório raiz dentro de um FlexVol volume. Qtrees são usados para gerenciar e particionar dados dentro do volume.
Se você criar qtrees em um FlexVol que contenha volumes, o qtrees aparecerá como diretórios. Portanto, você precisa ter cuidado para não excluir o qtrees acidentalmente ao excluir volumes.
Você pode especificar as seguintes opções ao criar uma qtree:
Nome da qtree
Volume no qual você deseja que a qtree resida
Calços
Por padrão, os oplocks são ativados para a qtree. Se desativar os calços para todo o sistema de armazenamento, os calços não são definidos mesmo que ative os calços para cada qtree.
Estilo de segurança
O estilo de segurança pode ser UNIX, NTFS ou Misto (UNIX e NTFS). Por padrão, o estilo de segurança da qtree é o mesmo do volume selecionado.
Pode criar uma nova política de exportação ou selecionar uma política existente. Por padrão, a política de exportação da qtree é a mesma do volume selecionado.
Limites de uso de espaço para cotas de qtree e usuário
Janela Qtrees
Você pode usar a janela Qtrees para criar, exibir e gerenciar informações sobre qtrees.
Botões de comando
Criar
Abre a caixa de diálogo criar Qtree, que permite criar uma nova qtree.
Editar
Abre a caixa de diálogo Editar Qtree, que permite alterar o estilo de segurança e ativar ou desativar os oplocks (bloqueios oportunistas) em uma qtree.
Alterar política de exportação
Abre a caixa de diálogo Política de exportação, que permite atribuir um ou mais qtrees a políticas de exportação novas ou existentes.
Excluir
Exclui a qtree selecionada.
Este botão é desativado, a menos que o estado da qtree selecionado seja normal.
Atualizar
Atualiza as informações na janela.
Lista Qtree
A lista de qtree exibe o volume no qual a qtree reside e o nome da qtree.
Nome
Exibe o nome da qtree.
Volume
Exibe o nome do volume no qual a qtree reside.
Estilo de segurança
Especifica o estilo de segurança da qtree.
Status
Especifica o status atual da qtree.
Oplocks
Especifica se a configuração de oplocks está ativada ou desativada para a qtree.
Exibe o nome da política de exportação à qual a qtree é atribuída.
Área de detalhes
Separador Detalhes
Exibe informações detalhadas sobre a qtree selecionada, como o caminho de montagem do volume que contém a qtree, detalhes sobre a política de exportação e as regras de política de exportação.
Informações relacionadas
