System Manager Classic
Use um processador de serviço com o Gerenciador do sistema - ONTAP 9.7 e anterior
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar um processador de serviços com o ONTAP System Manager Classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para monitorar e gerenciar os parâmetros do sistema de storage, como temperatura, tensão, corrente e velocidade do ventilador.
Isolar o tráfego de rede de gerenciamento
É uma prática recomendada configurar o SP/BMC e a interface de gerenciamento e0M em uma sub-rede dedicada ao tráfego de gerenciamento. A execução do tráfego de dados pela rede de gerenciamento pode causar degradação do desempenho e problemas de roteamento.
A porta Ethernet de gerenciamento na maioria dos controladores de armazenamento (indicada por um ícone de chave na parte traseira do chassi) é conetada a um switch Ethernet interno. O switch interno fornece conetividade ao SP/BMC e à interface de gerenciamento e0M, que você pode usar para acessar o sistema de armazenamento através de protocolos TCP/IP como Telnet, SSH e SNMP.
Se pretende utilizar o dispositivo de gestão remota e o e0M, tem de os configurar na mesma sub-rede IP. Como essas são interfaces de baixa largura de banda, a prática recomendada é configurar SP/BMC e e0M em uma sub-rede dedicada ao tráfego de gerenciamento.
Se não conseguir isolar o tráfego de gestão ou se a sua rede de gestão dedicada for invulgarmente grande, deve tentar manter o volume de tráfego de rede o mais baixo possível. O tráfego de broadcast ou multicast de entrada excessiva pode degradar o desempenho do SP/BMC.
Observação
Alguns controladores de storage, como o AFF A800, têm duas portas externas, uma para BMC e outra para e0M. Para esses controladores, não há nenhum requisito para configurar BMC e e0M na mesma sub-rede IP.
Atribua endereços IP aos processadores de serviço
Você pode usar o System Manager para atribuir endereços IP a todos os seus processadores de serviço ao mesmo tempo e usar esses processadores de serviço para monitorar e gerenciar vários parâmetros de sistema de seus sistemas de armazenamento.
Passos
  1. Clique em Configuração > Cluster > atualizações de configuração.
  2. Na janela processador de serviço, clique em Configurações globais.
  3. Na caixa de diálogo Global Settings (Configurações globais), escolha a fonte para atribuir os endereços IP:
    Se você quiser…​ Então…​
    Atribua endereços IP automaticamente a partir de um servidor DHCP
    Selecione DHCP.
    Atribua endereços IP de uma sub-rede
    Selecione Subnet.
    Forneça manualmente endereços IP
    Selecione atribuição manual.
  4. Clique em Salvar.
Edite as configurações do processador de serviço
Você pode modificar os atributos do processador de serviço, como o endereço IP, a máscara de rede ou o comprimento do prefixo e o endereço do gateway, usando o System Manager. Você também pode alocar endereços IP para processadores de serviço que não tenham nenhum endereço IP atribuído.
Sobre esta tarefa
  • Você pode editar as configurações de um processador de serviço que recebeu um endereço IP manualmente.
  • Não é possível editar as definições de um processador de serviço que tenha sido atribuído um endereço IP através de um servidor DHCP ou através de uma sub-rede.
Passos
  1. Clique em Configuração > Cluster > Service Processor.
  2. Na janela processador de serviço, selecione o processador de serviço que deseja modificar e clique em Editar.
  3. Na caixa de diálogo Editar processador de serviço, faça as alterações necessárias e clique em Salvar e fechar.
Entenda o processador de serviço
Um processador de serviço é um recurso independente do sistema no sistema de armazenamento que ajuda você a monitorar e gerenciar parâmetros do sistema de armazenamento, como temperatura, tensão, corrente e velocidades do ventilador.
Quando o processador de serviço deteta uma condição anormal em qualquer um dos parâmetros do sistema de armazenamento, o processador de serviço regista um evento, notifica o ONTAP sobre o problema e gera mensagens AutoSupport através de mensagens de correio eletrónico ou através de traps SNMP.
O processador de serviço monitora o ONTAP por meio de um mecanismo de vigilância e pode facilitar um failover rápido para o nó do parceiro. O processador de serviço também rastreia vários eventos do sistema e salva os eventos em um arquivo de log. Os eventos incluem o progresso da inicialização, alterações na FRU (Field Replaceable Unit), eventos gerados pelo ONTAP e histórico de transações do usuário.
O processador de serviço pode efetuar login e administrar remotamente o sistema de armazenamento e diagnosticar, desligar, ligar ou reiniciar o sistema, independentemente do estado do sistema de armazenamento. Além disso, o processador de serviço fornece recursos de diagnóstico remoto.
A combinação de recursos de monitoramento e gerenciamento do processador de serviço permite avaliar o sistema de storage em caso de problema e, em seguida, executar ações de serviço efetivas imediatamente.
Janela processadores de serviço
Você pode usar a janela processadores de serviço para exibir e modificar atributos de processadores de serviço, como endereço IP, máscara de rede (IPv4) ou comprimento de prefixo (IPv6) e gateway, e para configurar a origem IP de um processador de serviço.
Botões de comando
  • Editar
    Abre a caixa de diálogo Editar processador de serviço, que permite modificar o endereço IP, a máscara de rede (IPv4) ou o comprimento do prefixo (IPv6) e as informações do gateway de um processador de serviço.
  • Configurações globais
    Abre a caixa de diálogo Configurações globais, que permite configurar a origem do endereço IP para todos os seus processadores de serviço como um dos seguintes: DHCP, sub-rede ou manual.
  • Atualizar
    Atualiza as informações na janela.
Lista de processadores de serviço
  • Especifica o nó no qual o processador de serviço está localizado.
  • Endereço IP
    Especifica os endereços IP do processador de serviço.
  • Status
    Especifica o status do processador de serviço, que pode ser on-line, off-line, daemon off-line, nó off-line, degradado, reinicializado ou desconhecido.
  • Endereço MAC
    Especifica o endereço MAC do processador de serviço.
Área de detalhes
A área abaixo da lista processador de serviço exibe informações detalhadas sobre o processador de serviço, incluindo detalhes da rede, como o endereço IP, máscara de rede (IPv4) ou comprimento do prefixo (IPv6), gateway, fonte IP e endereço MAC, bem como detalhes gerais, como a versão do firmware e se a atualização automática do firmware está ativada.
Informações relacionadas
