System Manager Classic
Configure o SNMP com o Gerenciador de sistema - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para configurar o SNMP para monitorar SVMs no cluster.
Ativar ou desativar o SNMP
Você pode ativar ou desativar o SNMP em seus clusters usando o System Manager. O SNMP permite que você monitore as máquinas virtuais de armazenamento (SVMs) em um cluster para evitar problemas antes que eles possam ocorrer e para evitar problemas.
Passos
  1. Clique em .
  2. No painel Setup (Configuração), clique em SNMP.
  3. Na janela SNMP, clique em Enable (Ativar) ou Disable (Desativar).
Editar informações SNMP
Você pode usar a caixa de diálogo Editar configurações SNMP no System Manager para atualizar informações sobre a localização do sistema de armazenamento e o pessoal de Contato e especificar as comunidades SNMP do sistema.
Sobre esta tarefa
O System Manager usa os protocolos SNMP SNMPv1 e SNMPv2c e uma comunidade SNMP para descobrir sistemas de armazenamento.
Passos
  1. Clique em .
  3. Clique em Editar.
  4. Na guia Geral, especifique as informações do pessoal de Contato e as informações de localização para o sistema de armazenamento e as comunidades SNMP.
    O nome da comunidade pode ter 32 carateres e não deve conter os seguintes carateres especiais: , / : " ' |.
  5. Na guia SNMPv3, faça o seguinte:
    1. Clique em Add para adicionar um usuário SNMPv3.
    2. Especifique o nome de usuário e modifique o ID do motor, se necessário.
    3. Selecione o Authentication Protocol (Protocolo de autenticação) e introduza as suas credenciais.
    4. Selecione o Privacy Protocol (Protocolo de privacidade) e introduza as suas credenciais.
    5. Clique em OK para salvar as alterações.
  6. Clique em OK.
  7. Verifique as alterações efetuadas nas definições SNMP na janela SNMP.
Ativar ou desativar traps SNMP
Os traps SNMP permitem que você monitore a integridade e o estado dos vários componentes do seu sistema de armazenamento. Você pode usar a caixa de diálogo Editar configurações SNMP no System Manager para ativar ou desativar traps SNMP em seu sistema de armazenamento.
Sobre esta tarefa
Embora o SNMP esteja ativado por padrão, as armadilhas SNMP são desativadas por padrão.
Passos
  1. Clique em .
  3. Na janela SNMP, clique em Edit.
  4. Na caixa de diálogo Editar configurações SNMP, selecione a guia Trap hosts e marque ou desmarque a caixa de seleção Enable traps para ativar ou desativar traps SNMP, respetivamente.
  5. Se você ativar traps SNMP, adicione o nome do host ou o endereço IP dos hosts aos quais os traps são enviados.
  6. Clique em OK.
Teste a configuração do host do trap
Você pode usar o System Manager para testar se configurou as configurações do host de intercetação corretamente.
Passos
  1. Clique em .
  3. Na janela SNMP, clique em Test Trap Host.
  4. Clique em OK.
Janela SNMP
A janela SNMP permite visualizar as definições SNMP atuais do seu sistema. Você também pode alterar as configurações SNMP do seu sistema, ativar protocolos SNMP e adicionar hosts de intercetação.
Botões de comando
  • Ativar/Desativar
    Ativa ou desativa o SNMP.
  • Editar
    Abre a caixa de diálogo Editar configurações SNMP, que permite especificar as comunidades SNMP para o seu sistema de armazenamento e ativar ou desativar traps.
  • * Test Trap Host*
    Envia um trap de teste a todos os hosts configurados para verificar se o trap de teste atinge todos os hosts e se as configurações para SNMP estão definidas corretamente.
  • Atualizar
    Atualiza as informações na janela.
Detalhes
A área de detalhes exibe as seguintes informações sobre o servidor SNMP e os traps de host do seu sistema de armazenamento:
  • SNMP
    Exibe se o SNMP está ativado ou não.
  • * Armadilhas*
    Apresenta se as armadilhas SNMP estão ativadas ou não.
  • Localização
    Exibe o endereço do servidor SNMP.
  • Contato
    Apresenta os detalhes de contacto do servidor SNMP.
  • Trap host IP Address
    Exibe os endereços IP do host de intercetação.
  • Nomes da comunidade
    Exibe o nome da comunidade do servidor SNMP.
  • Nomes de segurança
    Apresenta o estilo de segurança do servidor SNMP.
Informações relacionadas
