Relacionamentos com SVM com o gerente de sistema - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar e gerenciar relações de espelhamento e relações de espelhamento e cofre entre SVMs. A recuperação de desastres (DR) da Storage Virtual Machine (SVM) fornece funcionalidade de recuperação de desastres no nível da SVM, permitindo a recuperação dos dados presentes nos volumes constituintes do SVM e a recuperação da configuração SVM.
Criar relacionamentos SVM
Use o System Manager para criar relacionamentos SVM para transferir dados do SVM de origem para o SVM de destino. Criar uma relação com SVM ajuda na recuperação de um desastre à medida que os dados estão disponíveis na fonte SVM e no SVM de destino.
O cluster de destino e o cluster de origem devem estar executando o ONTAP 9.5 ou posterior.
O cluster de destino não deve estar em configurações MetroCluster.
A partir do System Manager 9,6, o Fabric Pool é compatível.
Clique em proteção > relação SVM > criar.
Selecione o tipo de relação SVM na lista tipo de relação SVM.
No painel Source Storage Virtual Machine, selecione o cluster e o SVM.
Opcional: para visualizar SVMs que não têm as permissões necessárias, clique em navegue até o cluster de origem e forneça as permissões necessárias.
No painel Destination Storage Virtual Machine (Máquina virtual de armazenamento de destino), especifique o nome da SVM que será criada no cluster de destino.
Selecione a opção para copiar a configuração de origem do SVM.
Opcional: clique
* *, atualize a política de proteção e o cronograma de proteção, selecione agregar e, em seguida, inicialize a relação de proteção. -
Clique em Salvar para criar a relação SVM.
A janela relacionamentos SVM: Resumo é exibida.
Clique em Concluído para concluir o processo.
Editar relacionamentos SVM
Você pode usar o System Manager para modificar as propriedades de uma relação SVM.
Clique em proteção > relação SVM.
Selecione a relação SVM que você deseja modificar e clique em Editar.
Selecione o tipo de relação SVM.
Se as relações SVM foram criadas antes do ONTAP 9.3, então alterar o tipo de relação SVM de espelho para espelho e Vault não será permitido.
Modifique a política de proteção, o cronograma de proteção e a opção de copiar a configuração da SVM de origem, conforme necessário.
Clique em Salvar para salvar as alterações.
Gerenciar relacionamentos com SVM
Você pode usar o System Manager para executar várias operações em relacionamentos SVM, como inicializar relacionamentos SVM, atualizar relacionamentos SVM, ativar o SVM de destino, ressincronizar dados da SVM de origem, ressincronizar dados do SVM de destino e reativar o SVM de origem.
Para inicializar o relacionamento SVM, os clusters de origem e destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
Para atualizar a relação SVM, a relação SVM deve ser inicializada e em um estado Snapmirror.
Para reativar o SVM de origem, a ressincronização dos dados da operação SVM de destino (ressincronização reversa) deve ter sido realizada.
Se você tiver selecionado a opção de copiar a configuração de origem SVM durante a criação da relação SVM, então para ativar a relação SVM, a fonte SVM precisará ser interrompida.
A licença SnapMirror deve estar ativada no cluster de origem e no cluster de destino.
O cluster de origem e o cluster de destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
O cluster de destino deve ter espaço disponível.
O SVM de origem deve ter permissão para peering SVM.
Você deve quebrar a relação SVM para ativar o SVM de destino, ressincronizar da SVM de origem, ressincronizar do SVM de destino (ressincronizar reversão) e reativar o SVM de origem.
Para reativar a SVM de origem, a relação inversa SVM deve existir e estar no estado espelhado.
Selecione a relação SVM e, em seguida, execute a ação apropriada:
Se você quiser… Faça o seguinte… Inicialize a relação SVM
Clique em operações > Inicializar.
A caixa de diálogo Inicializar é exibida.
Clique em Initialize.
Atualize a relação SVM
Clique em operações > Atualização.
A caixa de diálogo Atualizar é exibida.
Clique em Atualizar.
A ativação do SVM de destino envolve a realização de transferências agendadas do SnapMirror, o cancelamento de quaisquer transferências contínuas do SnapMirror, a quebra do relacionamento com o SVM e a inicialização do SVM de destino.
Clique em operações > Ativar SVM de destino.
A caixa de diálogo Ativar SVM de destino é exibida.
Marque a caixa de seleção OK para ativar o SVM de destino e quebre a relação.
Clique em Ativar.
Ressincronizar dados da SVM de origem a operação ressincronizar executa uma nova linha de base da configuração SVM. É possível sincronizar novamente a partir da SVM de origem para restabelecer uma relação interrompida entre os dois SVMs. Quando a ressincronização é concluída, o SVM de destino contém as mesmas informações que o SVM de origem e está programado para atualizações adicionais.
Clique em Operations > Resync from Source SVM.
A caixa de diálogo Resync from Source SVM (Resync from Source SVM) é exibida.
Marque a caixa de seleção OK para excluir quaisquer dados mais recentes na SVM de destino.
Clique em Resync.
Ressincronizar os dados do SVM de destino (ressincronização reversa) é possível ressincronizar a partir do SVM de destino para criar uma nova relação entre as duas SVMs. Durante essa operação, o SVM de destino continua fornecendo dados com o SVM de origem fazendo backup da configuração e dos dados do SVM de destino.
Clique em Operations > Resync from Destination SVM (Reverse Resync).
A caixa de diálogo Resync from Destination SVM (Reverse Resync) é exibida.
Se o SVM tiver vários relacionamentos, marque a caixa de seleção este SVM tem vários relacionamentos, OK para liberar para outros relacionamentos.
Marque a caixa de seleção OK para excluir os novos dados na fonte SVM.
Clique em Reverse Resync.
Reativar o SVM de origem é necessário proteger e recriar as relações do SVM entre origem e destino. Se você tiver selecionado a opção de copiar a configuração SVM de origem enquanto cria a relação SVM, o SVM de destino interromperá o processamento de dados.
Clique em operações > reativar SVM de origem.
A caixa de diálogo reativar SVM de origem é exibida.
Clique em Iniciar reativação para iniciar a reativação para o SVM de destino.
Clique em Concluído.
Janela relacionamentos do SVM
Você pode usar a janela relacionamentos SVM para criar e gerenciar relacionamentos de espelhamento e relações de espelhamento e cofre entre SVMs.
Botões de comando
Criar
Abre a página SVM Disaster Recovery, que você pode usar para criar uma relação de espelhamento ou uma relação de espelhamento e cofre a partir de um volume de destino.
Editar
Permite editar a programação e a política de um relacionamento.
Para relação de espelhamento e cofre, ou relação de espelho flexível de versão, você pode modificar o tipo de relacionamento modificando o tipo de política.
Excluir
Permite eliminar uma relação.
Operações
Fornece as seguintes opções:
Inicializar
Permite inicializar a relação SVM para executar uma transferência de linha de base do SVM de origem para o SVM de destino.
Atualização
Permite atualizar dados da SVM de origem para o SVM de destino.
Ative o SVM de destino
Permite ativar o SVM de destino.
Resync da fonte SVM
Permite que você inicie a ressincronização de um relacionamento quebrado.
Permite ressincronizar a relação do SVM de destino para o SVM de origem.
Permite reativar o SVM de origem.
Atualizar
Atualiza as informações na janela.
Lista de relacionamentos SVM
Exibe o SVM que contém o volume a partir do qual os dados são espelhados e abobadados em uma relação.
Exibe o SVM que contém o volume para o qual os dados são espelhados e abobadados em uma relação.
É saudável
Mostra se o relacionamento é saudável ou não.
Estado do relacionamento
Exibe o estado da relação, como Snapmirrored, Uninitialized, ou Broken Off.
Status da transferência
Exibe o status da relação.
Tipo de relacionamento
Exibe o tipo de relação, como espelho, ou espelho e cofre.
Tempo de atraso
O tempo de atraso é a diferença entre a hora atual e o carimbo de data/hora da última cópia Snapshot que foi transferida com sucesso para o sistema de destino. O tempo de atraso será sempre pelo menos tanto quanto a duração da última transferência bem-sucedida, a menos que os relógios nos sistemas de origem e destino não sejam sincronizados. A diferença de fuso horário é calculada automaticamente para o tempo de atraso.
Nome da política
Exibe o nome da política atribuída à relação.
Tipo de política
Exibe o tipo de política atribuído ao relacionamento. O tipo de política pode ser StrictSync, Sync, Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault ou Asynchronous Mirror Vault.
Área de detalhes
Separador Detalhes
Exibe informações gerais sobre a relação selecionada, como o cluster de origem e o cluster de destino, a relação de proteção associada ao SVM, taxa de transferência de dados, estado da relação, detalhes sobre a taxa de compressão de rede, status da transferência de dados atual, tipo de transferência de dados atual, tipo de última transferência de dados, cópia Snapshot mais recente, carimbo de data/hora da cópia Snapshot mais recente, o status da reserva de identidade e o número de volumes protegidos.
Separador Detalhes da política
Exibe detalhes sobre a política atribuída à relação de proteção selecionada.
