System Manager Classic
Janela discos no Gerenciador de sistema - ONTAP 9.7 e anterior
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar a janela discos no ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para exibir todos os discos em seu sistema de armazenamento.
Botões de comando
  • Atribuir
    Atribui ou reatribui a propriedade dos discos a um nó.
    Este botão só é ativado se o tipo de contentor dos discos selecionados for não atribuído, sobresselente ou partilhado.
  • * Zero peças*
    Apaga todos os dados e formata os discos sobressalentes e LUNs de array.
  • Atualizar
    Atualiza as informações na janela.
Separadores
Resumo
Exibe informações detalhadas sobre os discos no cluster, incluindo o tamanho dos discos sobressalentes e dos discos atribuídos. A guia também exibe graficamente informações sobre discos sobressalentes, agregados e agregados de raiz para HDDs e informações sobre discos sobressalentes, discos em um pool de storage, agregados, agregados Flash Pool e agregados de raiz para discos de cache (SSDs).
O painel HDD não é apresentado para sistemas com personalidade otimizada All Flash.
O painel de detalhes fornece informações adicionais sobre discos sobressalentes particionados e não particionados (tipo de disco, nó, tamanho do disco, RPM, checksum, número de discos disponíveis e capacidade sobressalente), em formato tabular.
Inventário
  • Nome
    Exibe o nome do disco.
  • * Tipo de contentor*
    Exibe a finalidade para a qual o disco é usado. Os valores possíveis são agregado, quebrado, estrangeiro, Manutenção de etiquetas, Manutenção, Partilhado, sobresselente, não atribuído, volume, desconhecido e não suportado.
  • * Tipo de partição*
    Exibe o tipo de partição do disco.
  • Nome do nó
    Exibe o nome do nó que contém o agregado.
    Este campo está disponível apenas no nível do cluster.
  • Proprietário da casa
    Exibe o nome do nó inicial ao qual este disco é atribuído.
  • Proprietário atual
    Exibe o nome do nó que atualmente possui este disco.
  • Proprietário de raiz
    Exibe o nome do nó que atualmente possui a partição raiz deste disco.
  • Proprietário de dados
    Exibe o nome do nó que atualmente possui a partição de dados deste disco.
  • Data1 proprietário
    Exibe o nome do nó que atualmente possui a partição data1 do disco.
  • Data2 proprietário
    Exibe o nome do nó que atualmente possui a partição data2 do disco.
  • Piscina de armazenamento
    Exibe o nome do pool de armazenamento ao qual o disco está associado.
  • Tipo
    Exibe o tipo do disco.
  • Versão do firmware
    Apresenta a versão do firmware do disco.
  • Modelo
    Exibe o modelo do disco.
  • RPM
    Exibe a velocidade efetiva da unidade de disco quando a opção raid.mix.hdd.rpm.capacity está ativada e exibe a velocidade real da unidade de disco quando a opção raid.mix.hdd.rpm.capacity está desativada.
    Este campo não é aplicável a SSDs.
  • * Tamanho efetivo*
    Exibe o espaço utilizável disponível no disco.
  • Espaço físico
    Exibe o espaço físico total do disco.
  • Prateleira
    Exibe o compartimento no qual os discos físicos estão localizados.
    Este campo está oculto por padrão.
  • Baía
    Exibe o compartimento dentro da prateleira para o disco físico.
  • Piscina
    Exibe o nome do pool ao qual o disco selecionado é atribuído.
  • Soma de verificação
    Apresenta o tipo de checksum.
  • ID da transportadora
    Especifica informações sobre os discos que estão localizados dentro da operadora de vários discos especificada. O ID é um valor de 64 bits.
Área de detalhes do inventário
A área abaixo da guia inventário exibe informações detalhadas sobre o disco selecionado, incluindo informações sobre o agregado ou volume (se aplicável), ID do fornecedor, estado de restauração (em porcentagem), número de série do disco e detalhes de erro no caso de um disco quebrado. Para discos compartilhados, a área Detalhes do inventário exibe os nomes de todos os agregados, incluindo os agregados raiz e não-raiz.
Informações relacionadas
