Janela de proteção com o Gerenciador do sistema - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar a janela de proteção com o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar e gerenciar relacionamentos de espelho, relacionamentos de cofre e relacionamentos de espelho e cofre e exibir detalhes sobre esses relacionamentos. A janela proteção não exibe relações de compartilhamento de carga (LS) e relações de proteção de dados de transição (TDP).
Botões de comando
Criar
Abre a caixa de diálogo criar relação de proteção, que pode ser usada para criar uma relação de espelho, relação de cofre ou relação de espelho e cofre a partir de um volume de destino.
O System Manager não exibe nenhuma máquina virtual de storage (SVM) configurada para recuperação de desastres (DR) na caixa de diálogo criar relacionamento de proteção.
Editar
Abre a caixa de diálogo Editar relação de proteção, que pode ser usada para editar a programação e a política de um relacionamento.
Para uma relação de Vault, relação de espelhamento e Vault ou relação de espelho flexível de versão, é possível modificar o tipo de relacionamento modificando o tipo de diretiva.
Excluir
Abre a caixa de diálogo Excluir relação de proteção, que você pode usar para excluir um relacionamento.
Operações
Exibe as operações que podem ser executadas em uma relação de proteção.
Atualizar
Atualiza as informações na janela.
Lista de relacionamentos de proteção
Source Storage Virtual Machine
Exibe o SVM que contém o volume a partir do qual os dados são espelhados ou abobadados em uma relação.
Volume da fonte
Exibe o volume a partir do qual os dados são espelhados ou abobadados em uma relação.
Volume de destino
Exibe o volume para o qual os dados são espelhados ou abobadados em uma relação.
É saudável
Mostra se o relacionamento é saudável ou não.
Tipo de objeto
Exibe o tipo de objeto da relação, como volume, FlexGroup ou SVM.
Estado do relacionamento
Exibe o estado da relação, como Snapmirrored, Uninitialized, ou Broken Off.
Status da transferência
Exibe o status da relação.
Tipo de relacionamento
Exibe o tipo de relacionamento, como espelho, cofre ou espelho e cofre.
Tempo de atraso
O tempo de atraso é a diferença entre a hora atual e o carimbo de data/hora da última cópia Snapshot que foi transferida com sucesso para o sistema de destino. O tempo de atraso será sempre pelo menos tanto quanto a duração da última transferência bem-sucedida, a menos que os relógios nos sistemas de origem e destino não sejam sincronizados. A diferença de fuso horário é calculada automaticamente para o tempo de atraso.
Nome da política
Exibe o nome da política atribuída à relação.
Tipo de política
Exibe o tipo de política atribuído ao relacionamento. O tipo de política pode ser StrictSync, Sync, Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault ou Asynchronous Mirror Vault.
Área de detalhes
Separador Detalhes
Exibe informações gerais sobre a relação selecionada, como cluster de origem e cluster de destino, taxa de transferência de dados, estado da relação, detalhes sobre a taxa de compressão de rede, status de transferência de dados, tipo de transferência de dados atual, tipo de última transferência de dados, cópia Snapshot mais recente e carimbo de data/hora da cópia Snapshot mais recente.
Separador Detalhes da política
Exibe detalhes sobre a política atribuída à relação de proteção selecionada. Essa guia também exibe o rótulo SnapMirror e as programações de cópia Snapshot no volume de origem que correspondem ao rótulo especificado.
Guia cópias Snapshot
Exibe a contagem de cópias Snapshot com o atributo SnapMirror label para a relação de proteção selecionada e o carimbo de data/hora da cópia Snapshot mais recente.
