System Manager Classic
Adicione discos de capacidade com o Gerenciador de sistema - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode aumentar o tamanho de um agregado não-raiz existente ou de um agregado de raiz contendo discos adicionando discos de capacidade. Você pode usar o System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para adicionar HDDs ou SSDs do tipo de disco ONTAP selecionado e modificar as opções do grupo RAID.
Antes de começar
  • O agregado deve estar online.
  • Deve haver discos sobressalentes compatíveis suficientes.
Sobre esta tarefa
  • É uma prática recomendada adicionar discos do mesmo tamanho que os outros discos no agregado.
    Se você adicionar discos com tamanho menor do que os outros discos no agregado, o agregado ficará subótimo na configuração, o que, por sua vez, pode causar problemas de desempenho.
    Se você adicionar discos com tamanho maior do que os discos disponíveis em um grupo RAID pré-existente dentro do agregado, os discos serão reduzidos e seu espaço será reduzido ao dos outros discos nesse grupo RAID. Se um novo grupo RAID for criado no agregado e discos de tamanho semelhante permanecerem no novo grupo RAID, os discos não serão reduzidos.
    Se você adicionar discos que não têm o mesmo tamanho que os outros discos no agregado, os discos selecionados poderão não ser adicionados; em vez disso, outros discos com um tamanho utilizável entre 90% e 105% do tamanho especificado serão adicionados automaticamente. Por exemplo, para um disco de 744 GB, todos os discos na faixa de 669 GB a 781 GB são elegíveis para seleção. Para todos os discos sobressalentes nesse intervalo, o ONTAP primeiro seleciona apenas discos particionados, depois seleciona apenas discos não particionados e, finalmente, seleciona discos particionados e discos não particionados.
  • Não é possível usar o System Manager para adicionar HDDs às seguintes configurações:
    • Agregados que contêm apenas SSDs
    • Agregados raiz contendo discos particionados você deve usar a interface de linha de comando para adicionar HDDs a essas configurações.
  • Os discos compartilhados suportam dois tipos de RAID: RAID DP e RAID-TEC.
  • Não é possível usar SSDs com pool de armazenamento.
  • Se o tipo de grupo RAID for RAID DP e se você estiver adicionando o tipo de discos FSAS ou MSATA que sejam iguais ou maiores que 10 TB de tamanho, você poderá adicioná-los somente ao Specific RAID group, e não New RAID group ao ou All RAID groups.
    Os discos são adicionados após o downsizing do tamanho do disco para o tamanho dos discos no grupo RAID pré-existente do agregado existente.
  • Se o tipo de grupo RAID for RAID-TEC e se você estiver adicionando o tipo de discos FSAS ou MSATA que sejam iguais ou maiores que 10 TB de tamanho, você poderá adicioná-los ao All RAID groups, New RAID group e Specific RAID group.
Passos
  1. Escolha um dos seguintes métodos:
    • Clique em aplicativos e camadas > camadas de armazenamento.
    • Clique em Storage > Aggregates & Disks > Aggregates.
  2. Na janela camadas de armazenamento, selecione o agregado ao qual deseja adicionar discos de capacidade e clique em mais ações  Adicionar capacidade.
  3. Especifique as seguintes informações na caixa de diálogo Adicionar capacidade:
    1. Especifique o tipo de disco para os discos de capacidade usando a opção tipo de disco a adicionar.
    2. Especifique o número de discos de capacidade usando a opção número de discos ou partições.
  4. Especifique o grupo RAID ao qual os discos de capacidade devem ser adicionados usando a opção Adicionar discos a.
    Por padrão, o System Manager adiciona os discos de capacidade ao All RAID groups.
    1. Clique em alterar.
    2. Na caixa de diálogo seleção de grupo RAID, especifique o grupo RAID como New RAID group ou Specific RAID group usando a opção Adicionar discos a.
      Os discos compartilhados só podem ser adicionados à New RAID group opção.
  5. Clique em Add.
    Para agregados espelhados, uma caixa de diálogo Adicionar capacidade é exibida com as informações de que o dobro do número de discos selecionados será adicionado.
  6. Na caixa de diálogo Adicionar capacidade, clique em Sim para adicionar os discos de capacidade.
Resultados
Os discos de capacidade são adicionados ao agregado selecionado e o tamanho do agregado é aumentado.
Informações relacionadas
