Configure protocolos CIFS e NFS em SVMs com o System Manager - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para configurar protocolos CIFS e NFS em uma máquina virtual de storage (SVM) para fornecer acesso a dados no nível do arquivo para clientes nas. Para ativar o protocolo CIFS, é necessário criar LIFs de dados e o servidor CIFS. Para ativar o protocolo NFS, você pode especificar os detalhes do NIS e os LIFs de dados.
Os protocolos que você deseja configurar ou ativar no SVM devem estar licenciados.
Se o protocolo que você deseja configurar não estiver habilitado no SVM, você poderá usar a janela Editar Máquina Virtual de armazenamento para ativar o protocolo para o SVM.
Você deve ter as credenciais do ative Directory, da unidade organizacional e da conta administrativa para configurar o protocolo CIFS.
Agregados SnapLock não são considerados para criar volumes automaticamente.
Se você não tiver configurado os protocolos durante a criação do SVM, clique em Storage > SVMs.
Selecione o SVM e clique em Configurações do SVM.
No painel Protocolos, clique no protocolo que deseja configurar.
Na seção Configuração de LIF de dados, se você quiser manter a mesma configuração de LIF de dados para CIFS e NFS, marque a caixa de seleção reter a configuração de LIF de dados CIFS para cliente NFS.
Se você não mantiver a mesma configuração de data LIF para CIFS e NFS, deverá especificar o endereço IP e as portas separadamente para CIFS e NFS.
Especifique o endereço IP escolhendo uma das seguintes opções:
Se você quiser… Então… Especifique o endereço IP usando uma sub-rede
Selecione usando uma sub-rede.
Na caixa de diálogo Adicionar detalhes, selecione a sub-rede a partir da qual o endereço IP deve ser atribuído.
Para LIFs entre clusters, apenas as sub-redes associadas ao espaço IPspace selecionado são exibidas.
Se quiser atribuir um endereço IP específico à interface, selecione Use um endereço IP específico e digite o endereço IP.
O endereço IP especificado é adicionado à sub-rede se o endereço IP ainda não estiver presente no intervalo de sub-rede.
Clique em OK.
Especifique o endereço IP manualmente sem usar uma sub-rede
Selecione sem uma sub-rede.
Na caixa de diálogo Adicionar detalhes, execute as seguintes etapas:
Especifique o endereço IP e a máscara ou prefixo da rede.
Opcional: Especifique o gateway.
Se não pretender utilizar o valor predefinido para o campo destino, especifique um novo valor de destino.
Se você não especificar um valor de destino, o campo destino será preenchido com o valor padrão com base na família do endereço IP.
Se uma rota não existir, uma nova rota é criada automaticamente com base no gateway e no destino.
Clique em OK.
Especifique uma porta para criar um LIF de dados:
Clique em Procurar.
Na caixa de diálogo Selecionar porta de rede ou adaptador, selecione uma porta.
Clique em OK.
Configure o servidor CIFS executando as seguintes etapas:
Especifique as seguintes informações para criar um servidor CIFS:
Nome do servidor CIFS
Ative Directory para associar ao servidor CIFS
Unidade organizacional (ou) dentro do domínio do ative Directory para associar ao servidor CIFS
Por padrão, este parâmetro é definido como computadores.
Credenciais de uma conta administrativa que tenha Privileges suficiente para adicionar o servidor CIFS à UO
Opcional: Selecione criptografar dados ao acessar todos os compartilhamentos deste SVM para habilitar a criptografia SMB 3,0 para todos os compartilhamentos do SVM.
Provisione um volume para armazenamento CIFS ao configurar o protocolo especificando o nome do compartilhamento, o tamanho do compartilhamento e as permissões de acesso.
Selecione Encriptar dados ao aceder a esta partilha para ativar a encriptação SMB 3,0 para uma partilha específica.
Opcional: Configurar serviços NIS:
Especifique os endereços IP dos servidores NIS e do nome de domínio NIS para configurar os serviços NIS no SVM.
Selecione o tipo de banco de dados apropriado para o qual você deseja adicionar a fonte de serviço de nomes "'nis".
Provisione um volume para o storage NFS especificando o nome, o tamanho e a permissão da exportação.
Clique em Enviar e continuar.
O servidor CIFS e o domínio NIS são configurados com a configuração especificada e os LIFs de dados são criados. Por padrão, os LIFs de dados têm acesso de gerenciamento. Pode visualizar os detalhes de configuração na página Resumo.
