Configure o protocolo iSCSI em SVMs com o System Manager - ONTAP 9.7 e anterior
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para configurar o protocolo iSCSI em uma máquina virtual de storage (SVM) para fornecer acesso a dados em nível de bloco. Você pode criar iSCSI LIFs e portsets e, em seguida, adicionar os LIFs aos portsets. Os LIFs são criados nos adaptadores mais adequados e são atribuídos a portsets para garantir a redundância do caminho dos dados.
A licença iSCSI tem de estar ativada no cluster.
Se o protocolo iSCSI não estiver ativado no SVM, você poderá usar a janela Editar Máquina Virtual de armazenamento para ativar o protocolo para o SVM.
Todos os nós no cluster precisam estar íntegros.
Cada nó deve ter pelo menos duas portas de dados e o estado da porta deve ser
up.
Pode configurar o protocolo iSCSI enquanto cria o SVM ou pode fazê-lo posteriormente.
Agregados SnapLock não são considerados para criar volumes automaticamente.
Se não tiver configurado o protocolo iSCSI durante a criação do SVM, clique em Storage > SVMs.
Selecione o SVM e clique em Configurações do SVM.
No painel Protocolos, clique em iSCSI.
Opcional: na seção Acesso à rede, especifique um alias para o destino iSCSI.
O número máximo de carateres para um nome de alias é 128. Se você não especificar um alias de destino, o nome SVM será usado como um alias.
Especifique o número de iSCSI LIFs que podem ser atribuídos a um único nó.
O número mínimo de LIFs por nó é um. O número máximo é o mínimo de todas as portas no
upestado entre os nós. Se o valor máximo for um número ímpar, o número par anterior é considerado como o valor máximo. Você pode escolher qualquer número par no intervalo de valores mínimo e máximo.Um cluster de 4 nós tem node1, node2 e node3 com seis portas cada no estado e node4 com sete portas
upno estado.upO valor máximo efetivo para o cluster é 6.Se o número de LIFs que você deseja atribuir ao nó for superior a dois, você deve atribuir pelo menos um portset a cada LIF.
Especifique os detalhes da rede, incluindo os detalhes da sub-rede, para criar iSCSI LIFs:
Se você quiser… Então… Especifique o endereço IP usando uma sub-rede
Selecione usando uma sub-rede.
Na caixa de diálogo Adicionar detalhes, selecione a sub-rede a partir da qual o endereço IP deve ser atribuído.
Para LIFs entre clusters, apenas as sub-redes associadas ao espaço IPspace selecionado são exibidas.
Se quiser atribuir um endereço IP específico à interface, selecione Use um endereço IP específico e digite o endereço IP.
O endereço IP especificado é adicionado à sub-rede se o endereço IP ainda não estiver presente no intervalo de sub-rede.
Clique em OK.
Especifique o endereço IP manualmente sem usar uma sub-rede
Selecione sem uma sub-rede.
Na caixa de diálogo Adicionar detalhes, execute as seguintes etapas:
Especifique o endereço IP e a máscara ou prefixo da rede.
Opcional: Especifique o gateway.
Se não pretender utilizar o valor predefinido para o campo destino, especifique um novo valor de destino.
Se você não especificar um valor de destino, o campo destino será preenchido com o valor padrão com base na família do endereço IP.
Se uma rota não existir, uma nova rota é criada automaticamente com base no gateway e no destino.
Clique em OK.
Selecione o domínio de broadcast.
Selecione o tipo de adaptador.
Se você tiver placas NIC configuradas no cluster, selecione NIC.
Se você tiver placas CNS configuradas no cluster, selecione CNA.
Se você tiver o ifgrps configurado no cluster, selecione Grupo de interfaces.
A porta ifgrp deve ser adicionada no domínio de broadcast.
Opcional: provisione um LUN para armazenamento iSCSI ao configurar o protocolo iSCSI especificando o tamanho do LUN, o tipo de SO para o LUN e os detalhes do iniciador do host.
Se quiser verificar ou modificar a configuração dos iSCSI LIFs gerados automaticamente, selecione Rever ou Modificar configuração LIFs (Configurações avançadas).
Você pode modificar apenas o nome LIF e a porta inicial. Por padrão, os portsets são definidos para o valor mínimo. Você deve especificar entradas exclusivas. Se você especificar nomes de LIF duplicados, o System Manager anexará valores numéricos ao nome de LIF duplicado.
Com base no portset selecionado, os LIFs são distribuídos pelos portsets usando um método round-robin para garantir redundância em caso de falha de nó ou falha de porta.
Clique em Enviar e continuar.
Os iSCSI LIFs e portsets são criados com a configuração especificada. Os LIFs são distribuídos entre os portsets com base no portset selecionado. O serviço iSCSI é iniciado se todas as LIFs forem criadas com êxito.
Se a criação de LIF falhar, você pode criar os LIFs usando a janela interfaces de rede, anexar os LIFs aos portsets usando a janela LUNs e, em seguida, iniciar o serviço iSCSI usando a janela iSCSI.
