System Manager Classic
Crie uma relação de espelhamento e cofre a partir de uma fonte SVM com o System Manager - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar uma relação de espelhamento e cofre a partir da máquina virtual de armazenamento de origem (SVM). A criação dessa relação permite que você proteja melhor seus dados transferindo dados periodicamente do volume de origem para o volume de destino. Essa relação também permite que você retenha dados por longos períodos criando backups do volume de origem.
Antes de começar
  • O cluster de origem deve estar executando o ONTAP 8.3.2 ou posterior.
  • A licença SnapMirror deve estar ativada no cluster de origem e no cluster de destino.
    Observação
    • Para algumas plataformas, não é obrigatório que o cluster de origem tenha a licença SnapMirror ativada se o cluster de destino tiver a licença SnapMirror e a licença de otimização de proteção de dados ativada.
    • Depois que a licença DPO estiver ativada no cluster de destino, tem de atualizar o browser do cluster de origem para ativar a Protect opção.
  • O cluster de origem e o cluster de destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
  • O SVM de origem e o SVM de destino devem estar em um relacionamento de peers saudável, ou o SVM de destino deve ter permissão para pares.
  • O agregado de destino deve ter espaço disponível.
  • O agregado de origem e o agregado de destino devem ser agregados de 64 bits.
  • Os volumes do FlexVol devem estar online e do tipo leitura/gravação.
  • O tipo de agregado SnapLock deve ser o mesmo.
  • Um máximo de 25 volumes pode ser protegido em uma seleção.
  • Se você estiver se conetando de um cluster que executa o ONTAP 9.2 ou anterior a um cluster remoto no qual a autenticação SAML (Security Assertion Markup Language) está ativada, a autenticação baseada em senha deve ser habilitada no cluster remoto.
Sobre esta tarefa
  • O System Manager não oferece suporte a um relacionamento em cascata.
    Por exemplo, um volume de destino em uma relação não pode ser o volume de origem em outra relação.
  • Se a encriptação estiver ativada no volume de origem e o cluster de destino estiver a executar uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, a encriptação é desativada por predefinição no volume de destino.
  • Os SVMs que são peered apenas para aplicações FlexCache e não têm permissões de peering para aplicações SnapMirror não são mostrados na lista de SVMs nesta tarefa. Você pode usar o fluxo de trabalho de peering aprimorado do Gerenciador de sistema ONTAP 9,6 para dar permissão ou ponto a esses SVMs. Em seguida, você pode selecioná-los nesta tarefa para criar uma relação de proteção.
Passos
  1. Clique em Storage > volumes.
  2. No menu suspenso no campo SVM, selecione All SVMs.
  3. Selecione os volumes para os quais deseja criar relações de espelhamento e cofre e clique em mais ações > proteger.
    A opção Protect está disponível apenas para um volume de leitura/gravação.
  4. Selecione o tipo Replication:
    Se você selecionou o tipo de replicação como…​ Faça isso…​
    Assíncrono
    1. Opcional: se você não souber o tipo de replicação e o tipo de relacionamento, clique em Ajude-me a escolher, especifique os valores e clique em aplicar.
    2. Selecione o tipo de relacionamento.
      O tipo de relacionamento pode ser espelho, cofre ou espelho e cofre.
    3. Selecione um cluster e um SVM.
      Se o cluster selecionado estiver executando uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, então somente SVMs peered serão listadas. Se o cluster selecionado estiver executando o ONTAP 9.3 ou posterior, os SVMs peered e os SVMs permitidos serão listados.
    4. Modifique o sufixo do nome do volume, se necessário.
    Síncrono
    2. Selecione a política de sincronização.
      A política de sincronização pode ser StrictSync ou Sync.
  5. Opcional: clique * , atualize a política de proteção e o cronograma de proteção, selecione *agregado habilitado para FabricPool e, em seguida, inicialize a relação de proteção.
  6. Clique em Salvar.
