System Manager Classic
Crie volumes do SnapLock com o Gerenciador de sistemas - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar um volume SnapLock Compliance ou um volume SnapLock Enterprise. Ao criar um volume, você também pode definir tempos de retenção e optar por automatizar a configuração do estado WORM nos dados do volume.
Antes de começar
  • A licença SnapLock deve ter sido instalada.
  • O agregado SnapLock deve estar online.
  • Para criar um volume criptografado, você deve ter instalado a licença de criptografia de volume usando o System Manager, e você deve ter ativado a ""configuração do gerenciador de chaves"" usando a interface de linha de comando (CLI).
    Você deve atualizar seu navegador da Web depois de ativar a configuração do gerenciador de chaves.
Sobre esta tarefa
  • Pode eliminar um volume SnapLock Enterprise completo ou um ficheiro num volume SnapLock Enterprise; no entanto, não pode eliminar apenas os dados num ficheiro num volume SnapLock Enterprise.
  • Não é possível excluir um volume SnapLock Compliance se os dados estiverem comprometidos com o volume.
  • Não é possível criptografar um volume no Cloud Volumes ONTAP.
  • Se a encriptação estiver ativada no volume de origem e se o cluster de destino estiver a executar uma versão do software ONTAP anterior à ONTAP 9.3, a encriptação é desativada por predefinição no volume de destino.
Passos
  1. Clique em Storage > volumes.
  2. Clique em Create > Create FlexVol.
  3. Navegue e selecione a máquina virtual de storage (SVM) na qual você deseja criar o volume.
  4. Na caixa de diálogo criar volume, especifique um novo nome se desejar alterar o nome padrão do volume.
    Não é possível alterar o nome de um volume SnapLock Compliance depois de criar o volume.
  5. Selecione o agregado do recipiente para o volume.
    Você deve selecionar um agregado SnapLock Compliance ou agregado SnapLock Enterprise para criar um volume SnapLock. O volume herda o tipo SnapLock do agregado e o tipo SnapLock não pode ser alterado após o volume ser criado; portanto, você deve selecionar o agregado correto.
  6. Selecione a caixa de verificação encriptação de volume para ativar a encriptação do volume.
    Esta opção só está disponível se tiver ativado a licença de encriptação de volume e se a plataforma correspondente for capaz de suportar encriptação.
  7. Selecione o tipo de armazenamento para o qual você está criando esse volume.
    Se estiver criando um volume de destino SnapMirror, selecione proteção de dados. Você recebe acesso somente leitura a este volume.
  8. Especifique o tamanho do volume e a porcentagem do tamanho total do volume que você deseja reservar para cópias Snapshot.
    O espaço padrão reservado para cópias Snapshot é de 0% para volumes SAN e volumes VMware. Para volumes nas, o padrão é 5%.
  9. Opcional: Selecione thin Provisioning para habilitar o provisionamento thin para o volume.
    Quando o provisionamento de thin está ativado, o espaço é alocado ao volume do agregado somente quando os dados são gravados no volume.
  10. Opcional: Faça as alterações necessárias na guia eficiência de armazenamento para habilitar a deduplicação no volume.
    O System Manager usa o cronograma de deduplicação padrão. Se o tamanho do volume especificado exceder o limite necessário para executar a deduplicação, o volume será criado e a deduplicação não será ativada.
  11. Selecione a guia SnapLock e execute as seguintes etapas:
    1. * Opcional: * Especifique o período de confirmação automática.
      O arquivo no volume permanece inalterado pelo período especificado antes que o arquivo seja comprometido com o estado WORM. Para definir arquivos para o estado WORM manualmente, você deve selecionar não especificado como a configuração de confirmação automática.
    Os valores devem estar no intervalo de 5 minutos a 10 anos.
    1. Especifique o período de retenção mínimo e o período de retenção máximo.
      Os valores devem estar na faixa de 1 dia a 70 anos ou Infinito.
    2. Selecione o período de retenção padrão.
      O período de retenção padrão deve estar dentro do período de retenção mínimo especificado e do período de retenção máximo.
  12. Opcional: Selecione a caixa de seleção Gerenciar qualidade do serviço de armazenamento na guia qualidade do serviço para habilitar a QoS de armazenamento para o FlexVol volume a fim de gerenciar o desempenho da carga de trabalho.
  13. Crie um grupo de políticas de QoS de storage ou selecione um grupo de políticas existente para controlar o desempenho de entrada/saída (e/S) do FlexVol volume.
    Se você quiser…​ Faça isso…​
    1. Selecione novo Grupo de políticas.
    2. Especifique o nome do grupo de políticas.
    3. Especifique o limite mínimo de taxa de transferência.
      • No System Manager 9,5, você pode definir o limite mínimo de taxa de transferência apenas com uma personalidade otimizada para All Flash baseada em performance. No System Manager 9,6, você também pode definir o limite mínimo de taxa de transferência para sistemas ONTAP Select Premium.
      • Não é possível definir o limite mínimo de taxa de transferência para volumes em um agregado habilitado para FabricPool.
      • Se você não especificar o valor mínimo da taxa de transferência ou se o valor mínimo da taxa de transferência estiver definido como 0, o sistema exibirá automaticamente "'nenhum'" como o valor.
        Este valor é sensível a maiúsculas e minúsculas.
    4. Especifique o limite máximo de taxa de transferência para garantir que a carga de trabalho dos objetos no grupo de políticas não exceda o limite de taxa de transferência especificado.
      • O limite mínimo de rendimento e o limite máximo de rendimento devem ser do mesmo tipo de unidade.
      • Se você não especificar o limite mínimo de taxa de transferência, poderá definir o limite máximo de taxa de transferência em IOPS, B/s, KB/s, MB/s e assim por diante.
      • Se você não especificar o valor máximo da taxa de transferência, o sistema exibirá automaticamente "'Unlimited'" como o valor.
        Este valor é sensível a maiúsculas e minúsculas. A unidade especificada não afeta a taxa de transferência máxima.
    Selecione um grupo de políticas existente
    1. Selecione Grupo de políticas existente e clique em escolha para selecionar um grupo de políticas existente na caixa de diálogo Selecionar Grupo de políticas.
    2. Especifique o limite mínimo de taxa de transferência.
    3. Especifique o limite máximo de taxa de transferência para garantir que a carga de trabalho dos objetos no grupo de políticas não exceda o limite de taxa de transferência especificado.
      Se o grupo de políticas for atribuído a mais de um objeto, a taxa de transferência máxima especificada será compartilhada entre os objetos.
  14. Ative proteção por volume no separador proteção para proteger o volume:
  15. Na guia proteção, selecione o tipo replicação:
    Se você selecionou o tipo de replicação como…​ Faça isso…​
    Assíncrono
    1. Opcional: se você não souber o tipo de replicação e o tipo de relacionamento, clique em Ajude-me a escolher, especifique os valores e clique em aplicar.
    2. Selecione o tipo de relacionamento.
      O tipo de relacionamento pode ser espelho, cofre ou espelho e cofre.
    3. Selecione um cluster e um SVM para o volume de destino.
      Se o cluster selecionado estiver executando uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, então somente SVMs peered serão listadas. Se o cluster selecionado estiver executando o ONTAP 9.3 ou posterior, os SVMs peered e os SVMs permitidos serão listados.
    4. Modifique o sufixo do nome do volume, se necessário.
    Síncrono
    2. Selecione a política de sincronização.
      A política de sincronização pode ser StrictSync ou Sync.
  16. Clique em criar.
  17. Verifique se o volume que você criou está incluído na lista de volumes na janela volume.
Resultados
O volume é criado com segurança estilo UNIX e permissões de "execução de gravação" do UNIX 700 para o proprietário.
