System Manager Classic
Delegar administração a administradores de SVM com o System Manager - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para delegar, opcionalmente, a administração do SVM a administradores de SVM após a configuração de uma máquina virtual de storage funcional (SVM) ou SVMs com configuração básica de rede.
Sobre esta tarefa
Os administradores do SVM não podem usar o System Manager para gerenciar SVMs delegadas. Os administradores podem gerenciá-los somente usando a interface de linha de comando (CLI).
Passos
  1. Na seção Detalhes do administrador, configure uma senha para a vsadmin conta de usuário.
  2. Se você quiser um LIF dedicado para gerenciamento de SVM, selecione criar um LIF para gerenciamento de SVM e especifique os detalhes da rede.
    Um LIF de gerenciamento dedicado da SVM é necessário para protocolos SAN, em que os dados e os protocolos de gerenciamento não podem compartilhar o mesmo LIF. LIFs de gerenciamento de SVM só podem ser criadas em portas de dados.
  3. Especifique os detalhes da rede, incluindo os detalhes da sub-rede, para criar iSCSI LIFs:
    Se você quiser…​ Então…​
    Especifique o endereço IP usando uma sub-rede
    1. Selecione usando uma sub-rede.
    2. Na caixa de diálogo Adicionar detalhes, selecione a sub-rede a partir da qual o endereço IP deve ser atribuído.
      Para LIFs entre clusters, apenas as sub-redes associadas ao espaço IPspace selecionado são exibidas.
    3. Se quiser atribuir um endereço IP específico à interface, selecione Use um endereço IP específico e digite o endereço IP.
      O endereço IP especificado é adicionado à sub-rede se o endereço IP ainda não estiver presente no intervalo de sub-rede.
    4. Clique em OK.
    Especifique o endereço IP manualmente sem usar uma sub-rede
    1. Selecione sem uma sub-rede.
    2. Na caixa de diálogo Adicionar detalhes, execute as seguintes etapas:
      1. Especifique o endereço IP e a máscara ou prefixo da rede.
      2. Opcional: Especifique o gateway.
      3. Se não pretender utilizar o valor predefinido para o campo destino, especifique um novo valor de destino.
        Se você não especificar um valor personalizado, o campo destino será preenchido com o valor padrão baseado na família do endereço IP.
      Se uma rota não existir, uma nova rota é criada automaticamente com base no gateway e no destino.
    3. Clique em OK.
  4. Especifique uma porta para criar um LIF de dados:
    1. Clique em Procurar.
    2. Selecione uma porta na caixa de diálogo Selecionar porta de rede ou adaptador.
    3. Clique em OK.
Resultados
A vsadmin conta é desbloqueada e configurada com a palavra-passe.
Os métodos de acesso padrão para a vsadmin conta são API ONTAP (ontapi) e (ssh) SSH . O administrador da SVM pode fazer login no sistema de storage usando o endereço IP de gerenciamento.
O que fazer a seguir
Você deve atribuir agregados ao SVM usando a caixa de diálogo Editar Máquina virtual de storage.
Observação
Se o SVM não tiver agregados atribuídos, o administrador do SVM não poderá criar volumes.
